#1 23-08-2014 15:00:26
traction45
roue qui tremble au démarrage
Une petite présentation vite faite :
J'ai 57 ans et j'ai récupéré la traction 11 B normale de 52 au décès de mon père.
J'habite un petit village à côté de Gien (45).
Marié et tous les 2 passionnés de voitures anciennes.
Je viens vers vous car ma traction me pose un petit problème actuellement.
Effectivement les roues avant tremble au démarrage et uniquement à ce moment là.
Je suis obligé de démarré en 2ème et là tout va bien.
Des fois elle le fait aussi en marche arrière.
Elle ne patine pas ni au départ ni en roulant.
Voilà Docteurs, si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème ce serait sympa de votre part.
Je vais essayer de transférer des photos.
Merci à vous d'avoir pris le temps au moins de me lire.
Amicalement
Claude
#2 23-08-2014 15:18:41
MARC91150
Re : roue qui tremble au démarrage
Bonjour Claude et bienvenue sur ce Forum
#3 23-08-2014 15:36:44
pierrot35
Bonjour et bienvenue
Je pense que tu as un problème de réglage des linguets du mécanisme d'embrayage,ça broute au démarrage.
Pierrot 35   11b 1952
#4 23-08-2014 16:01:16
Bonjour et bienvenue Claude
elle a l air belle cette traction
je pense aussi a un probleme d embrayage , réglage de la gaine ou bien des linguets
mais si elle tremble , avec le temps qu il fait , elle a peut etre un peu froid !!!  lol
#5 23-08-2014 16:16:14
Ayo Claude,
bienvenue sur le forum avec ta belle 11B smile ...
Pour les tremblements, comme les autres : réglage des linguets d'embrayage (ce qui nécessite la dépose du groupe), mais tu peux commencer par vérifier la contrainte de la gaine du câble. On en a déjà souvent parlé, voir par exemple ici ...
#6 23-08-2014 18:47:28
traction45
Merci pour toutes ces infos. Moi qui pensait tout simplement à resserrer l'écrou du roulement de roue car je trouve que les roues avant on un peu trop de jeu quand on les fait travailler de droite à gauche (roue levée bien entendu). Qu'en pensez vous?
Mais je ne comprends pas le rapport entre l'embrayage et le tremblement des roues?
Elle ne patine pas ni au démarrage ni après. Elle démarre bien en 2ème sans tremblements des roues.
Je n'ai plus qu'à attendre que le copain revienne de vacances pour vérifier vos conseils.
Euh les smileys vous les trouvez où?
Grand merci.
Amicalement
Claude
#7 23-08-2014 19:42:16
A l'avant, sur la fusée, c'est un cône avec une clavette
Au remontage, le cône doit être totalement sec et dégraissé. Puis le serrage doit se faire à 30 k/m, donc très très fort.
Attention, pas (de vis) à droite à gauche
Pas (de vis) à gauche à droite (si les cardans ont été bien remontés)
Mais tu peux aussi avoir du jeu dans les rotules (ça se règle par l'enlèvements de cales, ou -si tu as un réglage VS- par écrou et contre-écrou)
Enfin, tu peux aussi avoir du jeu au triangle supérieur
#8 23-08-2014 19:44:31
Ayo Claude!
Bienvenue chez les fadas de la Traction! big_smile
Merci pour ta présentation avec les photos... cool
Pour te faire connaitre par tous les forumistes GMT, tu peux te présenter de nouveau sur l'autre page "Forum Général". smile
Pour les smileys, tu cliques sur "smileys" au-dessous de la case de réponse... wink
#9 23-08-2014 20:11:49
Bonjour et bienvenue parmi nous,
elle est magnifique ta traction , le garage aussi wink
#10 23-08-2014 20:14:47
Les smileys, tu peux aussi les avoir là : https://smileys.surlatoile.org/  copilote.gif
Dernière modification par LR539 (23-08-2014 20:15:55)
#11 23-08-2014 20:33:03
Je pense que tu as la combinaison de deux défauts: embrayage non progressif (linguets déréglés => à coup chaque tour moteur) associé à du jeu dans le train avant: soit au niveau des rotules (pivot et direction) soit des roulements.
Ca ne le fait pas en seconde probablement parce que tu dois faire patiner plus l'embrayage avec un moteur à plus haut régime pour ne pas caler, du coup les a coups de couple dus au mauvais réglage des linguets sont moins ressentis.
Un truc pour savoir si le jeu provient des roulements ou des rotules : il faut être deux, un qui fait gigoter la roue, l'autre  aux pédales pour voir si le jeu évolue quand il freine.
Si le jeu disparait en freinant (ce qui rend la roue solidaire du flasque de frein donc du porte-moyeu), c'est que le jeu provenait des roulements, sinon il provient des rotules...et en général il provient un peu des deux sad
On peut compléter la manip en demandant au collègue de toucher au niveau des rotules ou entre tambour et flasque de frein pendant que l'autre fait gigoter la roue.
Ce type de défaut me parait assez classique sur nos bien aimées sad
#12 23-08-2014 20:34:31
traction45
héhé michel09 a de bon yeux.:D
Merci pour toutes ces réponses.
Claude
#13 23-08-2014 21:20:53
Bienvenu parmi nous Claude, dis moi elle est neuve cette traction.....
En tous cas elle est magnifique.
Pour le pb du tremblement les collègues ont répondu, il faut vérifier le réglage des linguets. Pour cela une dépose de boite suffit...
Tiens nous au courant lorsque tu auras réglé le pb. wink
#14 23-08-2014 22:17:15
Bienvenue Claude
Ok avec les autres ...réglage des linguets
Belle auto....beau garage belle pelouse...dis donc tout est beau chez toi..
Ici on est convivial on a de l'humour et on s'entraide
#15 23-08-2014 23:29:36
citroen59
Lieu : 59
tres belle voiture !
#16 24-08-2014 01:27:51
Bienvenue Claude sur ce forum de fêlés de tractions, ah un voisin ça fait plaisir lol
Fifi
#17 24-08-2014 10:48:11
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bonjour Claude,
Bienvenu sur le forum, ça fait plaisir d'avoir un gars du Loiret en plus!!!
Si tu as besoin d'aide, je suis à Ligny le Ribault à coté de la Ferté St Aubin.
Belle voiture!!
Bernard
Bernard Loiret 62Ans
#18 24-08-2014 12:14:47
traction45
ET MERCI pour tous ces conseils.
Je vais attendre le mois de septembre pour commencer à travailler dessus.
Donc si j'ai bien compris vos explications :
être 2
vérifier les jeux aux roues rotules et roulements
vérifier la gaine
et si ça tremble toujours tombé le moteur et vérifier les linguets
J'habite totalement à l'est du Loiret
Si un jour vous passez dans le coin, par message perso, je vous donnerai mon adresse pour boire un café par exemple....... wink
Claude
#19 24-08-2014 12:25:01
mathieu
Bonjour Claude et bienvenue a toi, je partage l'avis des autres je pense qu'il te faut vérifier le jeux du train avant ( pivots, rotules, axes .... ) et probablement aussi l'embrayage. Tiens nous au courant
#20 26-08-2014 14:16:40
givet.08
en lachant la pedale rapidement, le tressautement est il toujours aussi important ?
Franck 52 ans - 11 B 1953
#21 26-08-2014 19:49:29
traction45
Pourquoi? une idée derrière cette question?
Je n'ai pas essayé ce type de démarrage.
Mais je vais le faire ce WE
On va bien voir
Claude
#22 26-08-2014 20:45:48
Ce sont les roues qui tremblent, ou l'embrayage qui broute ???
#23 26-08-2014 20:59:02
traction45
Ce sont les roues qui tremblent.
Claude
#24 26-08-2014 21:41:05
Alors, vérifie ton train avant !!
#25 09-09-2014 19:36:12
traction45
Pour répondre à givet.08 :
Je viens d'essayer le démarrage en lâchant rapidement la pédale d'embrayage : problème identique.
Une idée peut-être?
Claude
