#1 02-04-2014 19:56:13
TRACTION31
Allumeur M48 . Méfiance.
Allez , je reviens donner des nouvelles de la RHD.  J'ai remonté un démarreur d'occasion , repris le calage de l'allumage mais , mais..........  l'allumeur flotte dans son support.
En consultant le forum ,  un article concernant le M48 Ducellier 4161 m'a mis sur la piste . j'ai un
4161 E et il s'avère que le support neuf vendu ne correspons pas pour celui que j'ai.
Uniquement pour les 4161 B ou C.  Donc j'ai remonté le vieux support et le moteur a redémarré..
Je remercie Redwitch , si je ne me trompe pas , car sans son article , j'y serais encore a démonter..
Elle démarre , mais ne tient pas le ralenti et le carbu Solex 32 est neuf aussi!!!. Les pièces neuves  ne sont pas fiables ..
Si cet article peut servir à d'autres forumistes ..  Voila les dernières news.
11 BL 53...RHD..;)
#2 06-04-2014 00:30:00
Re : Allumeur M48 . Méfiance.
Bonsoir ,
Il vient de quel fournisseur votre M48 ?
Je possède aussi cet allumer en provenance de dépanoto , je n'ai aucun problème, l'auto démarre très bien et tient bien le ralenti et cela depuis 3 ans et 18 000 km.
A vous lire je me demande si ce ne serait pas plutôt le support qui débloque ?
Amicalement
#3 06-04-2014 00:35:16
11U
Lieu : Essonne
Bruno a écrit :
J'en suis aussi a penser qu'il vaut mieux des pièces d'origine, même ancienne et remise en état que les refabs
+1 avec toi et il y a longtemps que je le pratique...
a l'exception de tout ce qui est joints caoutchoucs et sellerie.....
#4 06-04-2014 09:03:01
Certes, mais Jean-Pierre précise bien que c'est le support neuf, et non l'allumeur, qu'il remplace par un d'origine
#5 06-04-2014 09:32:09
Le 33 se fait rare à trouver, même en mauvais état en bourses d'échanges.
Mais on trouve encore des 32 en bon état à réviser qui fonctionnent très bien, même sur un 11D
On peut même les transformer en 33
Dernière modification par LR539 (06-04-2014 09:32:37)
#6 06-04-2014 16:08:29
TRACTION31
Bon alors , depuis ce matin j'ai pu démarrer à froid rapidement , donc l'allumeur n'est plus en cause . OUI , j'ai changé le support neuf et j'ai remis l'ancien , j'ai moins de jeu et ça marche.
Question bon carbu , c'est à voir .. J'ai un réglage a affiner au niveau du ralenti car le moteur tourne bien avec le starter , mais dès que je l'enlève , le moteur s'arrête ..
Elle va sortir de la grange bientôt !!
11 BL 53...RHD..;)
#7 06-04-2014 16:49:10
Je roule avec un M48 depuis plusieurs années. L'allumeur en lui même ne supporte pas la critique. Vérifier par contre les vis platinées et le condo: même neufs, il peut y avoir des surprises.
Par contre, changer en même temps l'allumeur et le carburateur, c'est évidemment pas conseillé.
Ce genre de pièce doit être changées successivement, en observant les effets.
#8 06-04-2014 17:17:49
Oui, il faut l'effet se faire ...................
surtout avec un allumeur !!
#9 08-10-2014 20:47:34
Axat_11
Qui pourrait me transmettre la courbe centrifuge M48 ? afin de la comparer à celle de l'allumeur d'origine.
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
