Jolie, heureusement qu'elle n'est pas devenu les ailles de ta quille
moi aussi j’étais dans l'armé de l'air, chez les commando on avez un tube comme véhicule de service. le pauvre à fini dans le sable
Moi aussi, j’étais dans l'Armé de l'Air, chez les commandos (cocoyes). On avez un tube comme véhicule de service. Le pauvre a fini dans le sable
Moi, j'étais néné. Je roulais en méhari 4x4 (avec chauffeur).
J'ai fini sur la paille...
Dernière modification par yann 30 (21-06-2014 21:54:22)
Pas cocoyes mais maître chien
Nous on avait même pas de méhari deux roue motrice
Hello,
sur l'encadrement de porte tu as laissé la gache et le petit triangle de blocage de porte. Je te conseille de les retirer car c'est plutot rouillé en dessous.
a+
Moi j'étais dans l'armée de l'air mais dans la musique en 1964 à Bordeaux au camp Guinemer aujourd'hui disparu. Bon souvenir surtout les voyages en Dakota vibrant de toutes leurs tôles. Le chef de musique (dit coin-coin) avait une Traction et on se foutait de lui ! Qui aurait dit..................
Gianni
Que de bon souvenir le Dakota, on s'en servait pour l'entrainement des sauts en parachutes car le transall venait de le remplacer.
Je te remercie Olivier, j'avais essayé de les enlever sauf les vis sont coincer de coincer, mais bon je vais chercher une solution pour les enlever. car je pensais pas que c’était rouiller derrière.
Dernière modification par jean-michel09 (22-06-2014 21:30:26)
la suite des travaux car j'ai reçu mes pièces et Alain est venu m’aidè à remonter l'embrayage et la chaine de distribution
au niveau carrosserie je suis rendu au masticage
Alain en train de vérifier ou il y a des bosses ou des creux
démontage des bougies
calage du moteur au point 0 avec le premier piston
démontage du carter de la chaine de distribution
On vois que la chaine est détendu.
décollage des rondelles de sécurité
on a fait des repaires en blanc pour la remise de la nouvelles chaine
démontage des boulons, celui du haut était dur de dur car il avaient mis du loctide
Alain en train de vérifié avec les repaires l’alignement des pignons
remontage du tout
vérification du réglage de l'embrayage avec les cales,
(il faut mesurer le jeu des linguets pour avoir 59.8)
remise de la nouvelle butée
Alain en tain de faire le réglage
mise en place de la cloche d’embrayage
et voila enfin tout est fini il ne reste plus qu'a le nettoyer et le repeindre de la bonne couleur
Un grand merci à Alain de son d'aide
il était venu avec sa DS, elle est magnifique
voila pour se soir
Dernière modification par jean-michel09 (27-06-2014 22:47:47)
la suite des travaux car j'ai reçu mes piéces et A
y'a po de photos
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
si, il y les photos???
Bravo les gars!
ah, zut ben oui !
Bravo, Jean-Michel, tu as de la place dans ton garage, tu vas pouvoir lui acheter une petite sœur
11 BL de 1952
Dom
Merci les gars,
l'atelier s'est celui de mon pote voisin il me le prête
le mien n'est pas encore monter
une bonne A Midi de passée et une bonne partie de mécanique
Champions!
merci,
heureusement que tu m'a filé un coup de main Alain
Les calandres en acier gravé (chausson ) sont sortie de quelle date a quelle date ?
Hélas je ne peux te répondre, je ne suis pas assez calé je laisse ça au pro.
j'ai vu des tractions de la même année que la mienne qui ne l'avaient pas
A deux, c'est mieux !!!!!!!
Par contre, le démonte-pneu sur la couronne de démarreur pour bloquer la rotation du moteur .............. ???????????????????????????????
C est indigne d un forumiste...alors que Mossieu André à prévu un outil ad'hoc mon capitaine!
Au minimum deux oui, mais plus s'est pas mal non plus
quelqu'un à une photos et le nom de ce fameux outil pour la couronne?
Voir le dictionnaire des reparations...c est facilement réalisable.... j en ai un en cours.
Si tu ne vois pas sur le dico, je te fais photo....
J'ai chercher dans le manuel mais je ne l'ai trouve pas, tu peux m'envoyer la photos
Sinon, la bonne solution, c'est d'enlever le carter d'huile inférieur, et de mettre un bloc de bois entre le maneton de vilebrequin et le bloc moteur
Je te remercie Michel de ton conseil
Aujourd'hui petit travail sur la voiture,
j'ai repaient le moteur de la bonne couleur
et préparer les greffes sur les bas des portes et sur le bas de caisse pour les souder
