la suite
préparation des autres éléments :
puis la suite de la préparation = le papier cache sur les parties à préserver
j'essaie d'être minutieux
un dernier nettoyage méticuleux du bloc, où j'arrive encore à retrouver des traces de vieux dépôts dans les racoins...
et la suite de la préparation du bloc
et toujours des éléments à préparer, et encore et encore
Mark TWAIN
Il me restait dans les derniers éléments à préparer le nettoyage de la rampe de culbuteurs :
je la démonte complètement en prenant soin de tout repérer :
puis je nettoie méticuleusement l'axe des culbuteurs : eh bien ça en avait besoin, c'est incroyable la m***e qui sort ! j'ai du m'y reprendre à 5 ou 6 fois avec du diluant de nettoyage et du nettoyant freins ; et il en sort encore !
et je veille bien à nettoyer aussi en particulier le support qui comporte de trou d'arrivée d'huile :
Dernière modification par JEMSdu10 (28-06-2014 22:57:25)
Mark TWAIN
Et j'ai une question : mon axe de culbuteur est bien marqué ( voir photos ) ; si j'ai bien compris, en cas d'usure marquée, c'est une partie de la pression d'huile qui fuit par là ; étant donné que je refais complètement mon moteur, et que je passe en bielles à coussinets, il est préférable de changer cet axe ? je le sens marqué "à l'ongle" ; et si je change cet axe, je dois changer aussi mes culbuteurs ? ils ont tendance à s'ovaliser ? quel est votre avis ? merci pour vos conseils
Dernière modification par JEMSdu10 (28-06-2014 23:04:13)
Mark TWAIN
Quel beau travail, tu vas te régaler quand tu vas peindre tout cela....joli
pour l'axe de culbu, c est que les "neufs" sont moins DURS...pas traités, donc usure plus rapide.....pour les culbus tu peux les faire rebaguer...mais c est cher....
donc, dans cet état, tu risque des fuites et mauvaise lubrification, et neuf il faut surveillerle graissage des culbuteurs par la rainure... tu ne vas pas faire 100 000 kms
neufs 11 roros le culbu, 45 roros l axe, 130 la rampe neuve....pour le moins cher
Michel,
Merci pour ces bons conseils !
C'est donc plus raisonnable de changer axe + culbuteurs ; ça serait dommage de perdre de la pression d'huile par là ; mais j'ai bien noté que l'axe de refabrication durerait moins que l'original !
et comme tu dis, d'ici à ce que je fasse 100.000 kms
Mark TWAIN
Bonjour à tous !
Je continue à vous tenir au courant de mes avancées.
Les dernières préparations ont concerné le compartiment moteur, que je dois repeindre suite à un nettoyage au "kärcher" qui m'avait enlevé une bonne partie de la peinture :
puis peinture en noir satiné :
Mark TWAIN
Et puis c'est le moment de commencer la peinture des pièces en noir satiné toujours ; j'appréhende un peu, car ce n'est que la 2ème fois que je peins ( la 1ère avait été pendant les vacances d'été de l'an dernier pour repeindre mon dessous de plancher ) :
Mark TWAIN
et je continue par les pièces en vert moteur :
J'ai utilisé la peinture vert moteur référence 6020 de chez RESTOM ; en réalité, la couleur rendue au final est plus vert kaki ( le flash de l'APN l'éclaircit ! )
Mark TWAIN
Joli travail, pour un peintre débutant tu te débrouilles plutôt bien
Les ressorts amortisseurs droit et gauche du moteur ne sont-ils pas vert à l'origine?
Jean-Charles 55 ans
Bonjour JEMS super travail. Peux tu me dire avec quel produit ou artifice tu remets à la tôle toutes ces pièces. Bonne continuation @+
YVES 56 ans 03100 MONTLUCON 11BL 50 - 15/6 51
Si ce n'est pas trop rouillé, ou si c'est de la fonte, de l'alu etc ... tu peux employer du diluant de nettoyage (vendu chez AD en bidon de 5 litres)
Attention, gants spéciaux, pinceaux spéciaux, bac de récupération en ferraille et ........... grand air (pas en appart !!!)
Et ne pas stocker trop longtemps, car le diluant attaque le fer du bidon !!! J'ai été obligé de mettre le reliquat au bout de quelque temps dans des bouteilles en verre (ne venez pas cambrioler ma cave, vous auriez des maux de ventre !!!)
Dernière modification par LR539 (11-07-2014 14:29:25)
bravo...je t'embauche!
Quant on sait les heures passées pour le nettoyage et décapage je dis bravo car le résultat est très bien
elle sera belle
Pièces bien nettoyées, travail très propre, le résultat nickel !
Ta peinture a l'air de très bonne qualité, elle couvre bien ! Le coup de pistolet n'a pas l'air mal non plus...........................
Bravo et bon courage pour la suite.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (11-07-2014 15:08:33)
Michel ne t'inquiète pas si je viens cambrioler ta cave je sais lire les étiquettes de " PIF" @+
Justement, j'ai laissé les étiquettes exprès !!
Ayo Jean-Charles !
Merci.
Pour les ressorts de support moteur, je les ai trouvé noir au démontage ( sauf erreur de ma part ), et c'est pour cela que je les ai repeint en noir
mais ce n'est peut-être pas conforme à l'origine ?
Mark TWAIN
Bonjour Yves ;
Merci.
J'ai passé beaucoup de temps sur la préparation, c'est ce qui conditionne selon moi le rendu final ;
1/ j'ai en tout premier passé un bon coup de nettoyeur haute pression pour dégrossir
2/ puis j'ai bien dégraissé au nettoyant industriel ( c'est pour moi le meilleur dégraissant, mais in ne sert en aucun cas à dérouiller )
3/ j'ai passé une brosse pneumatique
4/ j'ai passé une meuleuse pneumatique plus petite ( bien pratique pour faire l'intérieur du bloc aussi )
5/ suivant les endroits, tu peux terminer au papier à poncer plus ou moins fin pour une mise à nu complète afin d'avoir un beau rendu à la peinture
6/ tu peux éventuellement, si de la rouille subsiste, en particulier dans les endroits creusés, utiliser un dérouillant ; par exemple pac 2030 de chez RESTOM, très bon produit qui se dilue dans de l'eau et s'applique au pinceau
voili, voilou, si ça peut t'aider....
Mark TWAIN
Attention, gants spéciaux, pinceaux spéciaux, bac de récupération en ferraille et ........... grand air (pas en appart !!!)Et ne pas stocker trop longtemps, car le diluant attaque le fer du bidon !!! J'ai été obligé de mettre le reliquat au bout de quelque temps dans des bouteilles en verre (ne venez pas cambrioler ma cave, vous auriez des maux de ventre !!!)
Ayo Michel,
100% d'accord avec toi pour les précautions d'utilisation ! Quant au stockage, c'est bien pour cela que le diluant de nettoyage industriel est vendu depuis un moment en bidon plastic ( j'en ai acheté un de 30 l, ça part vite quand on bricole... )
Mark TWAIN
Merci Michel ! mais tu sais je ne suis pas un ouvrier très rentable, je ne vais pas très vite
Mark TWAIN
elle sera belle
Merci Alain, on verra bien le résultat final, c'est à dire au remontage
Mark TWAIN
Philippe
Merci Philippe,
J'étais "stressé" juste avant de commencer à peindre, et d'autant plus que ce n'est que ma 2ème expérience, la première étant celle de la peinture de mon plancher en noir époxy l'été dernier...
J'ai utilisé le vert moteur de chez RESTOM, et tu as raison, elle s'applique très bien, elle couvre très bien, c'est un produit de bonne qualité, j'en suis vraiment très satisfait...
Mark TWAIN
je commence timidement le début du commencement du remontage
j'ai remis le tube d'eau neuf dans la culasse ( avant de l'oublier
avec mon fidèle allié, le pot d'hermétic !
puis j'en profite pour bien passer un coup de taraud dans les filetages de la culasse pour commencer :
Mark TWAIN
Ca va pas tout ça , tu avances plus vite que moi c'est pas normallllllllllll.
Bon courage .
Petite conseil (à suivre ou pas). Sur la pompe à eau, tu as mis une vis à la place du goujeon (ou d'un bout de tige fileté) qui permet de fixer le tendeur de la dynamo avec rondelle plate, rondelle grover et écrou de 7.
