#1 08-01-2014 11:37:18
jonhopper
123 ignition pour une 7C de 1936? C'est possible?
Salut...  Premiere poste... excusez-moi des erreurs de francais...
J'ai une 7C de 1936, et je pense de installer un 123 ignition...  Mais auparavant le 123 soutenir seulement des "advance curves" pour les moteurs 11D et Perfo...
Je crois que le 7C moteur est original avec l'exception des pistons/liners de 1911cc.
A ce moment, le distributeur a une advance vacuum.
Votre avis bienvenue!
Jon Hopper
Ipswich
Angleterre
#2 08-01-2014 14:11:43
Re : 123 ignition pour une 7C de 1936? C'est possible?
Ayo Jon!
Bienvenue chez les fous de la Traction! big_smile
J'espère que tu trouveras l'assistance pour ta question.
Est-ce que tu pourrais nous faire voir des potos de ta 7C?
If you feel more comfortable writing in English, some of us are also English speakers, and would be glad to translate. smile
By the way, is your Traction a "Light Twelve" from Slough, or a Paris-built 7C?
#3 08-01-2014 15:23:59
Hello Jon, welcome to a new Citroën enthusiast !
Tu peux utiliser l'allumeur 123Ignition de Traction sur ton moteur 7C. Il manquera peut-être un peu d'avance à haut régime, mais ça sera compensé par un calage initial plus élevé (cale l'allumeur à 12° au lieu de 8° et tu auras 28° d'avance maxi au lieu des 29° prévus initialement). Il suffit juste de ne pas brancher l'avance à dépression.
Si ton moteur a reçu des cylindres-pistons en 78mm, alors pas d'hésitation : la courbe "11 Perfo" sera la bonne, et tu pourras même brancher l'avance à dépression !
Je pourrai te traduire mes propos en anglais si tu as des difficultés à me lire.
#4 08-01-2014 22:48:53
Hello Jon,
just a question: Why trying to adapt an electronic ignition system, is it a real improvement for you ?
If you tune the original distributor, especially on timing and dwell angle adjustment, you should obtain a fear running and good performances from the engine.
Faults diagnosis will be easier with conventionnal ignition too, without talking about cost comparing renewall of the old distributor and buying a new 1-2-3 ignition !
Dernière modification par ONZAMALLE (08-01-2014 22:49:35)
#5 08-01-2014 23:44:31
15 a 32
Lieu : Paris
Je viens d'en acheter un pour un ami
Il existe 2 allummeurs 123 ignition un avec prise pour depression et un sans et deux courbe 11 perfo et 11 D
#6 10-01-2014 11:45:46
jonhopper
De plus d'informations:
C'etait fabriquee a Paris, reste avec son premier proprietere aux Pyrenees jusqu'à ce que les annees 70s, importe au angleterre pour restauration par Phillipe Allison..  Je suis le quatrième prop.
http://www.infopod.dk/photo/car/Citroen36/index.html
J'ai 123 a ma DS21 (D Super 5) il y a 2 ans est ca marche tres bien...
Merci pour les reponses...
Jonathan
Dernière modification par jonhopper (10-01-2014 12:00:17)
#7 10-01-2014 19:31:22
Axat_11
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#8 10-01-2014 20:10:47
Jonathan
Really a "Black Beauty"! cool
Dernière modification par cbaker (10-01-2014 20:11:02)
