#1 31-12-2013 03:22:59
citroen59
Lieu : 59
passes tole ou passes fils
Une petite semaine de vacances pour remonter la 11bl.
Pour mémoire, le train avant est en place après démontage complet, sablage peinture changement des silent block de barre de torsion - frein AV neufs etc...
Avant de reposer le moteur dans la 11bl, j'essaye de ne rien oublier de remonter entre les jambonneaux.
Les caoutchoucs passes tôle ou d'obturation me laissent perplexes :
1 j'ai acheté le kit 1064SS...
http://www.pat2d.com/caoutchoucs-passe- … sachet.htm
probleme : ou se mettent tous ces passes tole ? les 2 gros je suppose sur les supports d'ailes AV pour passage du faisceau ..., mais les autres ?
Il y en a un plus gros que les autres... quelle destination ?
2 le caoutchouc d'étanchéité qui se met autour de la commande de frein à main ne se trouve pas dans le commerce ? à confectionner soi même ?
3 sous les ressorts supports moteurs, il y a une coupelle avec un téton de centrage et sous cette coupelle... un caoutchouc amortisseur ? Faut il le faire soi même ? page 306 du dico, je vois ce caoutchouc au DESSUS de la coupelle... bizarre non ? Pour moi le caoutchouc doit etre SOUS la coupelle.
4 le bouchon ovale caoutchouc sur jambonneau ref 318232 page 303 se vend il ?
voila... si vous avez des idées sur tout cela...merci d'avance
#2 31-12-2013 10:14:23
Re : passes tole ou passes fils
Pour les passe-fils, j'ai eu les mêmes interrogations que toi... J'ajouterai que j'ai utilisé un kit de Pat2D et un kit de Franssen (plus quelques récup au boulot hmm) pour arriver à équiper ma voiture ! Je n'ai qu'un conseil : le passe-fil est au bon endroit quand il reste en place sans flotter ni plisser ! Avec ça, t'es bien avancé...
Pour les coupelles, je confirme que le caoutchouc est DESSOUS et non dessus comme suggéré sur l'état des pièces de rechange. Attention, ceci n'est valable qu'à partir de septembre 1953, avec des ressorts "courts" de 60mm de diamètre à la base. Avant cette date, il n'y a pas de rondelle caoutchouc et les ressorts sont plus longs et de diamètre supérieur (65mm à la base)
#3 31-12-2013 12:28:21
citroen59
Lieu : 59
merci Christophe,
C'est une réponse de bon sens et il faut privilégier cela sinon on ne fait que respecter des règles qu'on ne comprend pas toujours.
La bl est de 1955, donc caoutchouc sous la coupelle du support moteur !
Mon objectif : voiture terminée pour la Ferté Vidame..... j'ai commencé à parler des vacances d'été à la maison.... si vous voyez ce que je veux dire !
En encore merci et a bientôt
#4 02-01-2014 01:57:28
cmt
C'est çà que tu cherches?
