#26 23-01-2014 10:41:31
Re : Présentation et restauration d'un 11B de 1953
Electrolyse du moteur ? J'espère que cela n'a pas dégradé l'état de surface des paliers d'arbre à cames, par exemple...
#27 23-01-2014 12:26:02
davidg
Lieu : Lavannes
Les chemises...
Décapage de la peinture sur le cache culbuteurs et le carter de distribution
Mise en peinture (j'ai mis le ventilateur en vert, mais j'ai aucune idée de la couleur d'origine)
La pompe
Carbu
Trempage dans un bain (rose)
Léger passage à la brosse laiton rotative souple
Remontage
Résultat final
______________________
David
8A de 1932
11B de 1953
#28 23-01-2014 12:42:05
C'est quoi, le "bain rose" pour le carburateur ???
#29 23-01-2014 13:18:31
Namtap
Bon joli .. J'vais peut-être prendre un bain .. Rose smile
Patrick - Light 15 (RHD) 1949 depuis 1981 - Canton de Neuchâtel - Suisse
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
#30 23-01-2014 13:31:02
Question technique ,,, tu utilises quoi comme pétard pour peindre et quelle peinture !
#31 23-01-2014 14:52:41
tractionblanche
bienvenue parmi nous davidg et bon courage pour la restauration
#32 23-01-2014 18:34:05
davidg
Lieu : Lavannes
Pour le bain rose c'est du  Restom®PAC 2030 dérouillant phosphatant
Pour la couleur verte c'est à la bombe de chez PAT 2D, sinon pour le noir epoxy et l'aprêt j'ai un pistolet le plus simple possible à 30€ de chez bricotruc...
Quand je ferais la carrosserie, soit j’investis ou j'emprunte...
David
8A de 1932
11B de 1953
#33 23-01-2014 19:34:57
Dans certains coins, il y a des peintres qui louent la cabine de peinture à la journée, avec le matos
A tenter !!!!
#34 23-01-2014 20:47:24
davidg
Lieu : Lavannes
Depuis que j'utilise l'électrolyse je n'est jamais de problème de dégradation de l'état de surface et pourtant j'ai déjà oublié des pièces très longtemps !
Je ne sais pas expliquer le procédé chimique, mais l'électrolyse dégrade la rouille  (l'oxyde de fer) est la transforme en une boue noire mais ne retire pas de matière saine.
Voici un article sur l'éléctrolyse :  http://www.rosalie-citroen.eu/index.php … Itemid=491
David
8A de 1932
11B de 1953
#35 24-01-2014 11:03:18
davidg
Lieu : Lavannes
Suite du remontage du moteur (travaux du 21 janvier 2014):
Les coussinets de ligne d'arbre moteur ont été remplacé.
Pistons et chemises neuves et de fabrication française !
On a ajouté des joints de queue de soupape, pas présent d'origine.
David
8A de 1932
11B de 1953
#36 24-01-2014 13:52:30
Je connais bien l'électrochimie wink Si elle ne dégrade théoriquement pas le métal sain, il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas uniquement avec de l'eau distillé, et que la soude reste légèrement active sur le fer à cause des ions parasites que tu peux retrouver dans ta solution...
#37 24-01-2014 16:03:34
J'utilise aussi le Restom®PAC 2030 par contre je le dilue avec de l'eau. J'ai acheté aussi du dérouillant de chez Julien pas 08, ça marche pareil et je crois que c'est moins cher et dispo partout.
Quand j'ai restauré ma 11, j'ai oublié la molette de trappe à auvent dans ce produit, ça me l'a bouffé comme des verres à bois partout ou la molette n'avait plus de peinture.
Dernière modification par Negotroc (24-01-2014 16:04:15)
#38 24-01-2014 16:44:18
davidg
Lieu : Lavannes
http://s18.postimg.cc/4a2d5ls85/destruc … _0l5_0.jpg
Oui je l'utilise aussi, il est un peu moins puissant car si je me souviens qu'il déjà dilué à 30% d'acide.
David
8A de 1932
11B de 1953
#39 24-01-2014 17:03:05
Moi j'utilise le Frameto , c'est surement un produit équivalant , et même peut être le même , je ne le dilue pas et je l'applique sur la tôle une fois décapée ,ça donne un aspect noir , ensuite je passe une couche de peinture antirouille diluée à 10 % et je termine avec une autre couche de finition antirouille pas diluée .
#40 24-01-2014 18:37:14
davidg
Lieu : Lavannes
LE frameto est un convertisseur de rouille, c'est différent des destructeur de rouille.
Quoique pour Julien il détruit la rouille et il est censé protéger ensuite...
J'ai fais des essais mais je ne retrouve plus les photos :
J'ai pris une pièce de métal rouillée, j'ai sablé la moitié puis par bande j'ai applique les différents produits que j'avais trouvé dans le commerce.
La pièce est resté 2 mois dehors juillet et aout mais a proximité de ma piscine (avec les projections d'eau des enfants ).
Il faut savoir que ma piscine est en filtration avec de l'eau salée 6%.
Les résultats de mémoire était satisfaisant pour les produits Restom, mais j'ai été surpris par RUSTOL OWATROL comme protecteur !
David
8A de 1932
11B de 1953
#41 24-01-2014 19:15:54
Le Rustol -après avoir stabilisé la rouille- fait une sorte de vernis protecteur
Mais il n'est pas compatible avec toutes les peintures
#42 24-01-2014 19:35:20
Il peut aussi etre melange dans certaines peintures dint le nour a châssis
#43 24-01-2014 20:21:42
davidg
Lieu : Lavannes
Cloche d'embrayage peinte :
Et la boite de vitesse en attente de peinture le pignon de première/marche-arrière est a changer
Et un vrac de pièces...
David
8A de 1932
11B de 1953
#44 24-01-2014 23:15:12
davidg
Lieu : Lavannes
En parallèle j'ai choisi d’héberger des "Rome" dans la descente du sous-sols... chut
Sablage du fond
David
8A de 1932
11B de 1953
#45 25-01-2014 16:24:24
très beau travail,bon courage pour la suite.
alain
#46 25-01-2014 17:13:56
davidg
Lieu : Lavannes
alain
Merci Alain!
Fin du remontage du moteur ce matin :
Remontage boite de vitesse.
Et le moteur...
Le tout est remisé en attente du remontage...
David
8A de 1932
11B de 1953
#47 25-01-2014 18:38:56
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci encore pour ces photos David.
Le résultat est superbe, ton carbu est aussi beau que neuf.
J'utilise aussi les produits RESTOM, chers mais qui donnent vraiment toute satisfaction.
Pour le nettoyage du 32PBIC sur ma BL, j'ai utilisé leur produit SDT4060 ( à utiliser impérativement avec des gants smile   )
Mark TWAIN
#48 28-01-2014 20:49:53
davidg
Lieu : Lavannes
Ces jours ci pas grand chose a part le remplacement des cornières de renfort
Dernière modification par davidg (28-01-2014 20:50:56)
David
8A de 1932
11B de 1953
#49 28-01-2014 23:01:52
MARC91150
C'est vraiment beau tout cela; y a pas a dire....
#50 07-02-2014 21:44:00
davidg
Lieu : Lavannes
En ce moment, dehors c'est difficile de travailler !
Mais je suis quand même arrivé à peindre le fond...
Convertisseur de rouille au niveau des renforts (noir sur la photo précédente)
Apprêt phosphatant sur l'ensemble.
Joint carrosserie noir sur le pourtour et sur chaque arête de liaison du métal
Deux couches à 30 minutes de peinture noire époxy Restom.
et un couche épaisse d'anti-gravillon U-POL (pistolet classique, buse 2.5,dilution 15%  et 6 kilos de pression !)
Il reste une couche d’anti-gravillon à faire, d’après le fabriquant il peut-être recouvert d'une peinture mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
David
8A de 1932
11B de 1953
