Bonsoir les gars,cet après midi j'ai fais 120 bornes avec ma 15.
Mauvaise surprise j'ai un bruit de métal ,c'est ma couronne de démarreur qui c'est devissé
Il faut sortir le moulin pour bloquer l'ecrou ???C'est grave?
Sinon le moteur tourne très bien .
Es tu sur que ta couronne est desserrée? Ce n'est pas plutôt le pignon de ton lanceur qui revient mal?
oui c'est bien la couronne de dévissé elle se ballade .J'ai environ 1 cm de jeux si je la déplace moteur arreté
Dernière modification par enzo77 (11-11-2013 20:48:09)
Vérifie bien que ce ne soit que la couronne, fixée en trois points qui est dessérée et non pas l'ensemble Moyeu / Damper / Couronne.....
......parce-que là, ça craint un maximum!
Et ton embrayage comment se comporte t-il? Y a t-il des vibrations selon le régime?
Volant moteur desserré?
Sur la 15, la couronne de démarreur est à l'arrière du moteur, je ne pense donc pas que l'embrayage puisse y être pour quelque chose...par contre, il ne faudrait pas que ce soit le damper qui se rompe au niveau de la clavette sur le vilebrequin...je ne m'exprime pas très clairement, mais il y a un point faible à ce niveau sur les 15....
je pourrai faire une photo demain.
Ouf j'ai regardé ce soir c'est pas grave c'est juste un ecrou desseré sur la fixation de la couronne (trois écrous) .
Le moyeu a rien je pense .
Un peu de frein-filet ne fera pas de mal avant le serrage !!!
Oui tu a raison
l'embrayage a rien puisque sur ma tracbar c'est juste ma couronne du démarreur ,pas le volant moteur qui c'est desserée.
Du coup j'avais des vibrations et un bruit métalique .
Dernière modification par enzo77 (11-11-2013 23:34:30)
Bon, alors tout va bien, tant mieux!
LR539 a écrit :Un peu de frein-filet ne fera pas de mal avant le serrage !!!
Oui tu a raison
Etrange ce desserrage, il y a d'origine trois écrous à créneaux arrêtés par goupille pour fixation de la couronne de démarreur !
d'autant que ces 3 boulons de fixation traversent, suivant les modèles, 3 petits silentblocs insérés dans l'épaisseur de la couronne... s'ils sont cuits, on peut aussi constater ce jeu. Pour les changer, couronne en place, pas de grosses difficultés hormis la nécessité d'avoir des doigts de fée, ou d'accoucheur
15/6, 51
Isère
Et les sages-femmes sont en grève !!
Pas de chance !
enzo77 a écrit :LR539 a écrit :Un peu de frein-filet ne fera pas de mal avant le serrage !!!
Oui tu a raison
Le moteur est en place depuis 1977 ,depuis sa réfection totale .Mon père n'a pas touché la couronne depuis et moi non plus
Tu a raison cet étrange ,je suis content c'est pas l'ecrou central heureusement si le moteur était à déposer
Dernière modification par enzo77 (13-11-2013 21:15:24)
Bonjour comment faire pour resserer les ecrous de la couronne de demarreur?J'ai pas de place pour passer la clef.j ai deux ecrous de la couronne de devisse.Sinon l ecrou central n a pas bougé ouf. Pas besoin de sortir le moulin .
Dernière modification par enzo77 (16-12-2013 16:36:04)
Tu fais un trou dans la cloison, en plus ça aère l'habitacle !
Lol
Pour avoir la couronne, et bien que nous soyons en République, tu attends encore quelques jours pour tirer les Rois et si tu as la fève, alors tu auras mérité la Couronne!!!
Il n'y a pas de dérogation et il n'est pas normal que certains y accèdent alors que les autres jouent le jeu loyalement!!! Non mais!!!
LOL!!!
Il n'y a pas de dérogation et il n'est pas normal que certains y accèdent alors que les autres jouent le jeu loyalement!!! Non mais!!!![]()
LOL!!!
lol je vais démonter la batterie et le démarreur .Je vais prendre une clef de 18 coudé (à oeil).Personne veut m'aider je pleure
Essaie tout simplement par en dessous: L'axe du palonnier de frein à main gêne un peu, mais ça devrait passer.
Ok merci je vais suivre ton conseil.c est le plus simple je pense moi aussi sans rien demonter
Bonjour ,c'est la M j'ai essayé de bloquer les trois écrous de la couronne j'ai toujours du jeu
J'ai l'impression que c'est le moyeu qui est devissé maintenant
J'ai pas envie de sortir le moulin ,qui à déjà fait un trou ou une trappe dans l'habitacle pour pouvoir passer une clef?
Ma 15 n'a pas de trappe pas de chance
.Je comprends pas le moteur à 30 000 kms pourquoi l'ecrou a bougé
Un trou ou une trappe dans l'habitacle???
T'es tombé sur la tête ou t'as fumé des substances illicites?
Pourquoi pas un moteur de BM pendant que tu y es?
Allons mon garçon reprends toi!! C'etait courant chez les mécanos du dimanche dans les annees 75/ 80 sur les R6 ou R16 en bout de course!!
Mais pas ici!!
Dernière modification par carrera (23-12-2013 21:05:50)
De toute façon, trou ou pas trou vu le couple de serrage ça ne changera pas grand chose......et en plus il faut la clé à créneaux.
