#1 02-05-2013 00:12:52
lf38
Lieu : Bordeaux
nos petites manies
Untel débranche toujours la batterie quand il gare sa Traction
Un autre déteste qu'on claque les portes
Un troisième gare la sienne avec les portes entrouvertes pour ne pas écraser les joints
Il y a aussi les fanas du double débrayage et du double pédalage
Il y a ceux qui ne mettent que du SP98 et jamais du 95
Ceux qui débrayent toujours en passant un dos d'âne
Ceux qui ne mettent jamais le frein à main car "ça pourrait se bloquer"
Ceux qui "décollent" le moteur avec un ou deux tours de manivelle avant d'actionner le démarreur
Evidemment ceux qui ne roulent jamais sous la pluie et encore moins sous la neige, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil non plus car ça pourrait faire vieillir la peinture prématurément
Les obsédés du thermomètre/de l'ampèremètre/du témoin de pression d'huile (rayez la mention inutile)
etc etc...
...tous ces TOC qui nous font paraître comme de doux dingues aux yeux des gens "normaux"
Et vous? C'est quoi votre petite manie, avec votre Traction?
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#2 02-05-2013 00:42:17
11BL1951_57570
Re : nos petites manies
je lui dit toujours bonjour et lui touchant l'aile quand je rentre dans le garage ......
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#3 02-05-2013 06:46:24
11bl1956
Celle-ci de JJC "15six Michelin" n'est pas mal non-plus !!!
Pour sortir vos belles...:
il faut réunir certaines conditions in-dis-pen-sables :
- beau temps
- samedi ou mieux dimanche (pas les deux, c'est trop ... c'est du "raid" !)
- température clémente : plus de 19 et moins de 29 °C
- convivialité : minimum de dix voitures ... mais pas plus !
- des gens "qu'on connait" de longue date ... les étrangers ...
- restau : PRI-MOR-DIAL pas cher, apéro,vin, café et dijo compris, super-bon et copieux etc etc etc avec vue sur les autos, quand même !
- nénette neuve
- plaque de "rallye"
- cadeau divers
- visite de quelquechose ... de connu, si possible !
- assistance
- retour avant 17h30
Rassurez-vous : JE PLAI-SANTE !!
Mais il est des moments, ou je me demande !
#4 02-05-2013 08:13:17
Le p'tit Québec
Une petite manie quotidienne,
Regarder le forum au minium 3 fois par jour.
Ça compte?
Sinon,
Quand elle rentre au box,
retrait du doigt d'allumeur
redescendre le volet du capot sans le dérouiller, ben, non, faudra l'ouvrir pour remettre le doigt
Retour au box, sortir la télécommande du portail, 2km avant d'arriver, trop hâte!
Ouvrir le box, mettre sur le sige avant les paier, la clé du coupe batterie et les clé, le tout en inspirant profondément pour sentir l'odeur si caractéristique de l'intérieur.
Reposer le doigt d'allumeur,
Amorcer la pompe à essence
Laisser le capot ouvert pour réveiller la belle et la sortir du box
Le refermer qu'une fois prêt à partir
Après? C'est selon le temps, les envies, balade en plaine, en forêt..... mais toujours le même plaisir.
#5 02-05-2013 08:21:21
Ben pour moi roll ...
ne met jamais le frein à main dans le garage car ça pourrait se bloquer,
ne roule jamais sous la pluie et encore moins sous la neige, sauf si je suis déjà en route et que la météo s'est trompée (ce qui arrive tout le temps)
obsédé du thermomètre/de l'ampèremètre/du témoin de pression d'huile (un coup d'œil toutes les 5 min max, arrêt si la charge est trop faible ou trop forte pour régler le 3è balai),
ne met que du SP95 et jamais du 98,
laisse chauffer au moins 5 min avant de sortir,
ne claque jamais les portes, et avertis le passager avant de monter de faire attention à la poignée qui se décroche si on la tourne à fond,
est toujours a l'écoute d'un bruit suspect !
a du chauffage gratuit dans le garage, la chaudière de l'immeuble est en dessous
vérifie les niveaux, replace le rotor, remplis la cuve avec le levier de la pompe, titille le bouton du carbu horizontal avant de mettre en marche,
vérifie en mettant le contact que l'ampèremètre se met légèrement en décharge (si ce n'est le cas, un petit coup de démarreur sans contact pour fermer les vis),
tire le starter à fond à froid,
demande régulièrement au(x) passager(s) du spider si il n'y a pas trop de vent, ou si il ne fait pas trop froid (trop chaud c'est rare),
relève ou rabat (c'est plus dangereux) le pare brise en roulant,
ne fais jamais de sortie surorganisée resto queu leu leu visite éducative,
... (faut que j'aille bosser là wink ...)
Dernière modification par Gégé (02-05-2013 08:22:20)
#6 02-05-2013 08:37:56
philippel
Lieu : st leu 95
Salut a Tous
Sympa ce post ....pour s'apervoir que l'on est tous a moitie ou complement gaga!!!!!
si je passe dans le garage je lui parle .......
Jamais de frein de parking au garage
en rentrant de ballade, j'ouvre les deux  1/2 capots je regarde , si tout est OK
en partant en ballade , verification systematique des niveaux + pression pneus+ un petit coup de levier de pompe a essence.
en partant en ballade verification du fonctionnement des feux stop
Puis apres sur la route , coup d'oeil obligatoire de l'amperemetre et jauge d'essence ( je n'ai que ca ...)
A l'ecoute des bruits et le jeu: trouver d'ou viennent telle ou telle vibration (boite a gants , commande d'EG ...)
Bonne route a tous
#7 02-05-2013 09:02:08
11bl1956
- Déconner sur le Forum trois fois par semaine, pas plus.
- Se décider à aller voir au garage...
- Regarder les deux tracs en morceaux...
- En faire le tour et un rapide bilan...
- Repartir dépité en se disant que çà ira mieux demain...
...Bof...
#8 02-05-2013 09:40:54
Jacky55
Bonjour, moi c'est juste ne jamais mettre le frein a main sauf dans une super côte, toujours une vitesse et même pour la voiture moderne.
#9 02-05-2013 10:20:10
lf38
Lieu : Bordeaux
gege a écrit :
Tiens tiens, alors ça je ne n'avais jamais entendu
Raconte-nous la théorie sous-jacente stp
15 de mai 1952
#10 02-05-2013 10:41:29
Pas de frein à main au garage
Faire tourner pour chauffer avant le départ
Ampéremêtre , pression huile et thermomêtre...
Ne roule pas par temps de pluie ni neige
Couvrir au retour
Vérifier le sol (bac) pour vérifier les fuites
SP95 +  bouchon huile 2 temps (10ml) par plein
Ne pas la faire tourner dans le garage
Coupe batterie et en plus retirer les clefs (ceinture et bretelles)
Lever le capot au retour, ainsi qu'aux arrêts lors des ballades
et ANGOISSE par les nouveaux bruits...
J'allais oublier, je caresse la 5 HP pour qu'elle ne soit pas jalouse de l'attention trop particuliére que j'ai pour "ANDRESS" ma 11BL
#11 02-05-2013 11:20:56
Toujours un petit mot doux : "Mais tu vas démarrer, conna**e ?"
Blague à part (parce qu'elle démarre bien en fait), une manie digne de l'hôpital psy, c'est de rouler chauffage en route pour mieux sentir le moteur. L'odeur, c'est comme le bruit : cela donne l'état général de santé du moteur.
#12 02-05-2013 11:52:32
MARC91150
Bande de "MALADES"........
Mais j'ai un gros avantage sur vous : il n'y a pas de remède pour me soigner et c'est très bien comme ça!
#13 02-05-2013 12:43:32
Daniel S le Vendéen
Je tourne la clé de contact et un ou 2 coups de tirette et vroummm ça marche !!! quoi faire d'autre ??? = RIEN !
Bientôt elle va sentir le Lot et garonne et les prunes d'Ente hi...hi..(rectification merci LR ) ! pas les "prunes" enfin j'espère !
NB:je coupe la batterie losrque je m'e sert pas de la belle ....
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (02-05-2013 13:09:52)
#14 02-05-2013 12:50:31
Se dire de temps en temps.......je vais y mettre le feu comme ça je serai tranquille......
Comme quand on a un collecteur d'échappemnt félé.....c'est un exemple au hasard !!!!!!!
#15 02-05-2013 13:06:37
Daniel, je préfère la prune d'ente, celle qui est "entée" (greffée)
Perso, avant de démarrer, quand la LR n'a pas servie depuis quelques temps, je "pompe" l'essence
Quand je m'en sert régulièrement : starter, contact, démarreur
Et chaque fois que je quitte la voiture, je coupe le jus au coupe-circuit
#16 02-05-2013 13:12:41
tractionblanche
je débranche la batterie (coupe circuit pas encore branché)
mais une bache quand elle est froide
pas de double débrayage
sp 95 avec additif
huile eau les pneus de temps en temps
des  pièces détachées dans le coffre mais pas outils
bref je taille la route
#17 02-05-2013 13:13:46
comme beaucoup moi aussi j ai mes petites manies lol
pas de frein a main dans le garage ,pourquoi ?
soulever la bache de temps en temps pour la contempler
et avant tout démarrage , bien sur les niveaux ,amorcer la pompe a essence ,peut etre que ce n est pas necessaire,et un petit coup de chiffon partout ,faut que ça brille lol:
ne pas claquer les portieres ni le coffre
et puis bien sur a chaque retour je lui parle (un jour ma niece m a surpris et est remontée en disant a tout le monde : tonton est fou il parle a sa vieille voiture )
et le pire c est un ancien du village qui est venu voir ma belle ( la traction )et a donné un coup de pied dans mes pneus  comme ils faisaient a l époque
le Gilles il était pas content sad
ah j oubliais la bache , que lorsque la voiture est froide bien sur
et au retour comme Choco 11 , controle général
Dernière modification par gil11b (02-05-2013 15:57:39)
#18 02-05-2013 14:53:37
choco11
lol
Marrant ce post... au-moins je ne me sentirai plus seul dans ma maladie !
Au garage :
- batterie débranchée, clefs de contact retirées
- pas de frein à main, çà ovalise les tambours s'ils sont chauds
- une bâche lorsque la belle a refroidi de sa balade
Avant de partir :
- pression des pneus si pas roulé depuis plus de 1 mois
- amorçage de la pompe à essence
Et c'est tout !
En roulant :
- coup d'oeil sur la température d'eau toutes les 5 mn
- à l'écoute de tous les bruits... et il y en a...
- débrayage lors des dos d'âne et des virages à angle droit en ville, je préfère faire patiner en 2éme que de sentir des à-coups dans les cardans
- je RALE tout le long après ceux qui suivent de trop près yikes
Au retour, avant de la rentrer au garage :
- contrôle de tous les niveaux, complément si besoin
- coup de chiffon sur les suintements d'huile (inévitable sur ces mécaniques)
- coup d'oeil général sous le capot à la recherche de toute anomalie
Et voilà.
En attendant, ma "11" n'a pas roulé depuis plus d'un mois... et c'est pas avec le temps magnifique que nous avons dans cette Bresse de merde qu'elle va sortir yikes
#19 02-05-2013 16:32:38
JPP38
Au garage:
Capot gauche relevé:
-Vérification huile
-Vérification liquide de freins
-Amorçage pompe à essence
Démarrage:
-Fermeture coupe-circuit
-Molette d'avance sur "plein retard"
-1/2 Starter
-Démarreur
une fois moteur en marche:
-Molette d'avance du côté de la flèche
-Fermeture capot
-Marche arrière sans accélérer pour sortir du garage
Sur la route:
-Retrait du starter dès que ça roule
-Surveillance régulière pression huile, température d'eau, niveau d'essence,et ampèremètre
-J'utilise toujours les places de parking les plus désertées et éloignées (mais il y a toujours un c*n qui vient se coller contre ma voiture)
Arrêt garage:
-Pas de frein à main (pour pouvoir pousser la voiture dans le garage si besoin
-Ouverture du coupe-circuit (normalement, le moteur continue de tourner)
-Appui sur klaxon --> arrêt moteur
-Coupure clé de contact
-Inspection sous le capot d'une éventuelle fuite
Dernière modification par JPP38 (02-05-2013 16:33:16)
#20 02-05-2013 17:33:38
lf38
Lieu : Bordeaux
JPP38 a écrit :
Arrêt garage:
ça c'est fort !!!
15 de mai 1952
#21 02-05-2013 18:41:49
L'ASPIRANT
QU'EST-CE QUE TU AS CONTRE CEUX QUI:
"débrayent toujours en passant un dos d'âne,
sont  fana du double débrayage,
ne mettent jamais le frein à main car ça pourrait le bloquer,
obsédés du thermomètre/de l'ampèremètre/du témoin de pression d'huile,
ne mettent que du SP98 et jamais du 95,
laissent chauffer au moins 1/4 d'heure avant de sortir,
ne claquent jamais les portes, et avertissent les passagers avant de monter de ne pas claquer brutalement,
sont toujours a l'écoute d'un bruit suspect!
n'abandonnent jamais de vue leur voiture lorsque elle est a l' arrèt,
mettent le chauffage dans le garage, avant d'allumer dans la maison (leur femme leur demande si ils ne vont pas mettre une couette sur le capot)
LOL!!!
#22 02-05-2013 20:05:35
Super ce post smile
En fait en vous lisant tous je me suis quasiment retrouvé dans vos différents posts.
Ainsi.....
Gégé : ...Ne FAIS JAMAIS de sortie surorganisée resto queu leu leu visite éducative,
Bruno: ..obsédés du thermomètre/de l'ampèremètre/du témoin de pression d'huile,
Le p'tit quebec : ...Une petite manie quotidienne,  Regarder le forum au minium 3 fois par jour.
Xavier : ...Toujours un petit mot doux : "Mais tu vas démarrer, conna**e ?"  big_smile
Alaquinz : tiens je me reconnais particulièrement dans cette maxime en ce moment wink ...Se dire de temps en temps.......je vais y mettre le feu comme ça je serai tranquille......
et je rajouterais ...
Rouler PAR TOUS les temps (sauf quand il pleut sur la journée complète, car coup ce n'est pas marrant)
Se dire parfois : tiens !! cette semaine je vais bosser en tract smile (j'ai la chance d'avoir un parking au boulot... public mais immense
Dernière modification par marcc (02-05-2013 20:08:18)
#23 02-05-2013 21:09:28
Le p'tit Québec
Sur une moderne passe encore, mais sur la Trac! Pas question, il suffit qu'un idiot décide de la pousser et c'est le carter de boîte qui peut prendre. Frein à main partout, sauf dans la garage comme 99,9% des fadas sur ce forum lol
#24 02-05-2013 21:31:49
7/15-08
Pour moi, c'est:
  -suivi température et ampèremètre en roulant
  -vérif niveau d'huile avant de partir
  -tous mes yeux dans les rétros en freinant et avant de changer de direction.....
  -une petite caisse de pièces de premier secours dans le coffre
Le reste, comme sur n'importe quelle autre voiture, si ce n'est un passage sur la fosse tous les 6 mois pour vérifier que rien ne se barre.....
Ah si, j'oubliais. Surveiller les "seniors" qui stoppent leur activité quand ils voient une Traction. Dans ce cas, il faut toujours être prêt à faire un p'tit coucou de la main.
Côté asticage, c'est pas mon truc sad  Un petit peu d'huile sur les chromes en hiver, et un lavage (à la main) une fois de temps en temps.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#25 03-05-2013 00:38:50
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Tiens moi aussi....................
......... Et je tourne la commande des feux (pour faire un petit appel de phare) pour réveiller la grande dame en douceur.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
