Je vais changer mes joints de pare brise sur ma traction .
J'ai le joint extérieur le coutour du pare-brise et le joint intérieur du cadre.
Moi ma traction est de 50 malle plate j'ai vu des tractions avec un joint derrière le cadre en alu.Dans l'habitacle entre le cadre alu et l'encadrement vissé .
Je voudrais savoir si ce joint est monté d'origine sur les malle plate.Puisque moi il est manquant.Si c'est le cas il faut que je le commande.
C'est peut etre juste sur les malles bombées?
Une dernière petite question,les bare-brise de refabriquation Franssen ou CTA ils sont feuilletés ou non ?
Dernière modification par enzo77 (26-04-2013 10:28:27)
Non, ce n'est pas un joint d'orichineu. Au début, je pensais comme toi. C'est lorsque je suis allé un jour chez Pat 2D pour acheter mes joints, qu'il m'a expliqué que c'était un produit "nouveau" vendu par ses concurrents, mais jamais monté chez Citroën. Seul le joint monté sur le pare-brise assure l'étanchéité. Et ça marche... D'origine, il y a un joint caoutchouc sur la découpe du pare-brise, mais il ne sert apparemment qu'a éviter les vibrations entre le pare-brise, et la coque.
Le joint qui fait étanchéité :
http://www.pat2d.com/joint-cadre-pare-brise-11bn.htm
Le joint de scellement de la vitre
http://www.pat2d.com/profile-caoutchouc … -glace.htm
Et le joint cavalier sur la tole d'entourage
http://www.pat2d.com/profile-etancheite … r-baie.htm
En ce qui concerne le joint extérieur du cadre de pare brise seule la TU proposait un joint moulé soudé soit pour B ou soit pour BL
Je ne sais pas si c'est toujours disponible mais beaucoup mieux que du joint au mètre qui se couche dans les arrondis.
Perso, j'avais monté ce joint, sur la caisse derrière le pare-brise
http://s13.postimg.cc/ul0mqw8wz/imgp0002l_th.jpg
C'est p'tête pas d'origine, mais ça arrête bien les courant d'air
http://s9.postimg.cc/ua9onn1i3/imgp0004fw_th.jpg
+1 avec Fred.
Fabien - Maubeuge (Nord)
+1 j'ai monté ce joint c'est TOP!!!
Merci pour vos conseils
Si j'installe un joint derrière le pare brise comme Fred ou Rackka par exemple.
Je voudrais juste savoir s'il faut faire un ou deux petits trous sur le joint pour l écoulement de l'eau.
Je sais plus il faut que je regarde sur la caisse au niveau du pare brise à l'intérieur ,il doit y avoir des trous?
Oui, il y a des trous, c'est ce qui débouche sur les deux tubes dans le compartiment moteur.
Il venait d'où ton joint Fred ? Que personne ne me dise d'Amsterdam
Si tu parles du joint sur carrosserie derrière le PB, il est en vente chez Dep.....
C'est la référence 160032, j'en ai acheté un sur leur stand à la bourse de Mantes dernièrement.
J'ai le strict montage d'origine depuis plus de 25 ans (joint extérieur soudé qui ne rebique pas dans les coins...)
Pas de bruit d'air et pas de fuite d'eau.
Les tuyaux d'évacuation font bien leur boulot en cas de pluie.
Jean-Charles 55 ans
Alors, je sais plus où je l'ai acheté. Il n'y a pas de trous pour l'écoulement de l'eau. Entre ce joint et celui du pare-brise, l'eau ne rentre pas, sauf sous des trombes, mais..... c'est une Traction.
Par contre, je l'ai arrêté de chaque côté de la patte du rétro/ouverture de pare-brise, ce qui fait qu'il y a un "jour" de 2 ou 3 cm à ce niveau.
J'ai le même que toi, il vient de chez dépanotau
idem sur ma BL, je me demandais également si c'etait d'origine....
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
