Juste un détail : les joints de GSB ne tiennent pas à l'essence. Durée de vie : un an environ, puis c'est la panne irrémédiable et immédiate... Pense à en avoir au moins un d'avance en permanence dans la voiture !
Merci Christophe, j'ai reçu le joint qui va bien de chez Pat, le problème est réglé, d'autant plus que celui que j'avais mis en dépannage est déjà mou comme du chewing-gum au bout d'un jour seulement !
LR539 a écrit :Bourse le Samedi 28 à Auterive;
Pique-Nique le Dimanche ????Pour moi c'est une bonne idée
Ca peut être bien de se voir à la bourse de Auterive! j'y viendrais, avec ma cx surement!
Super idée le pique nique à Auterive, en espérant que j'ai terminée la Trac ! Sinon je viendrai avec la Méhari.
Allez on est partis, on en reparle quand vous voulez, je bloque la date....
Sinon j'ai récupéré mes jantes peintes à l'époxy, c'est superbe ! Photos demain.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (01-08-2013 22:36:42)
Philippe.
Pique-nique à Auterive ou ailleurs, moi aussi je réserve cette date, normalement je ne bosse pas.
A suivre
A propos Philippe ton avatar dit "11 BL 51 en réanimation"
après tout ce magnifique travail, il va falloir que tu écrives autre chose maintenant !
genre "11 BL 51 sortant d'un long coma" ou "11 BL 51 la résurrection" !!!
encore bravo
Franck 52 ans - 11 B 1953
genre "11 BL 51 sortant d'un long coma" ou "11 BL 51 la résurrection" !!!encore bravo
Merci Franck, je le change immédiatement..........
Philippe
Nickel !!!!!!!!!! et chapeau bas !!!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Je sais que les puristes vont me huer, mais comme je n'ai pas envie de repeindre mes jantes tous les trois ans, j'ai fait de l'époxy, mais pour cela, on doit passer obligatoirement avec des teintes RAL Donc, il a bien fallu que je me calle sur le plus approchant.
On voit pas trés bien la teinte, la photo est prise de nuit avec le flash qui éclaircit beaucoup, mais je pense que c'est pas trop mal..
Il y a eu de grosses discussions sur le forum au niveau des correspondances AC113 et RAL....................
La ref que j'ai utilisé est le RAL1015.
j'ai fait faire aussi un jeu de jantes pilotes en rouge, et la teinte qui va bien est le RAL3003.
J'enverrai plus tard des photos prises de jour.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (02-08-2013 14:39:02)
Bellissima !!!
Philippe, si tu changes tes chambres à air, fait attention à la valve,
Si c'est une valve de petit diamètre, il faut mettre une "rondelle"
Sinon, la tôle de la jante cisaille la valve étroite
Salut Michel,
Et tu les trouves ou ces petites rondelles ?
Pat doit en avoir
Sinon, la photo est de chez CTA :
http://www.ctaservice.nl/c-1320-11cv.as … lterID=155
Elles sont chez Pat :
http://www.pat2d.com/protecteur-valve.htm
Dernière modification par LR539 (02-08-2013 13:58:45)
très bien les jantes. je fais ca aussi sur mes autos: epoxy directement.
Pourquoi ne pas faire contretyper en époxy ?
Cela dit, au chapitre de la durabilité : les miennes sont peintes avec une peinture polyester au pistolet, je te garantit que ça ne bouge pas malgré les milliers de kilomètres qu'elles ont bouffé.
Magnifique travail. Un grand bravo. !
Laurent
Laurent 38 ans. 11 bl 1950
C.
En fait, la boite qui fait l'époxy n'emploie que des teintes RAL.........Donc pas trop le choix !
Laurent
Merci Laurent !
Les jantes pilote en époxy RAL3003:
Et les roues BM, époxy également, RAL1015:
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (05-08-2013 22:29:53)
Tu le fais faire ou ton epoxy?
Jolies jantes, les miennes sont en peinture normales et depuis 22 ans qu'elles sont peintes elles ne sont trop abîmées
Salut Fabrice,
GMT, à Aucamville dans le 31. Ils font du super boulot !
Philippe
L'avantage de l'époxy, c'est que tu n'y reviens plus jamais, incroyable la résistance dans le temps ! et en plus, ça garde la brillance.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (05-08-2013 22:29:18)
Avec le pneu au cirage c'est beau !!!!!! j'espère que c'est du lion noir .....
Marc,
Pas ciré le pneu ! seulement neuf...............
Philippe
phoz182 a écrit :Tu le fais faire ou ton epoxy?
Salut Fabrice,
Philippe
Oui je connais, c'est la que j'emmene mes pieces egalement. J'ai aussi fait faire des jantes chez les polisseurs reunis.
C'est impressionnant tout ce que tu as fait en moins de 4 mois sur ta Traction ! Les badauds vont croire qu'il y en a encore qui sortent des chaines
Merci Pascal,
Mais je t'avouerai que je baisse un peu de régime ces jours-ci.........
Il reste encore toute la carrosserie a remonter, et tout l'intérieur à faire dans l'intégralité, donc encore un paquet de boulot en perspective ! Il faut que je me motive et que je m'y recolle de manière un peu plus assidue....
De plus, j'ai en commande un intérieur complet de chez complet, conforme pile poil à ce qui se faisait sur le modèle 1951, et celui-ci arrivera fin aout.....
Donc, la carrosserie devra impératiovement etre terminée a cette date. Maintenant, au charbon !
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (06-08-2013 13:12:51)
Avec un nom pareil, ce ne peut être que des professionnels sérieux !
j'en suis !
mathieu a écrit :LR539 a écrit :Bourse le Samedi 28 à Auterive;
j'en suis !
Super Olivier, donc déjà 5 ou 6 !
Fabrice et Pierre, ça ne vous dirait pas ? Il faut aussi rencarder Jean Pierre, histoire de le motiver pour ne pas vendre sa trac........
Ca va etre une bonne journée !
Philippe
Yes Yann, je n'y avais pas pensé !
Dernière modification par Philippe31 (07-08-2013 00:05:47)
