Salutractions.
remontage du radiateur remise en eau et premiers test avec un redémarrage nickel cet apres midi, réglage de la butée d'embrayage et hop le résultat .... http://youtu.be/BL1WM19TERs
un peu a la zz top
mais ca roule
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
"Hey, il y a une ficelle la ! "
Super sympa ces premiers tours de roues !
trop pressé de sortir du garage heureusement que ma moitiée est a l'affut de mes âneries
11BL 1952 -
t'aurais presque pu venir à Reims avec la ficelle!
Yeah, la suite, la suite ...
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
BRAVO Jean-François!
Grrrr oui em mode traction par l'avant
11BL 1952 -
Merci pour les en ouragements, par contre, malgres une direction revue et remise en etat, je trouve toujours qu'elle est dure surtout a faible vitesse, je ne voie que 2 solutions, revoir le calage du ressort qui agit sur la cremaillere, ou acheterdes muscles......:lol:
j'aimerais avoir vos avis eclaires
11BL 1952 -
Primo: Bravo pour tes accomplissements et bon courage!
Deuxio: as-tu pensé qu' en revoyant le calage du ressort qui agit sur la cremaillière, tu aurais gratuitement des muscles?
Deux solutions à la fois~!
BRAVO BRAVO! Bon courage!
11BL1951_57570 a écrit :Merci pour les en ouragements, par contre, malgres une direction revue et remise en etat, je trouve toujours qu'elle est dure surtout a faible vitesse, je ne voie que 2 solutions, revoir le calage du ressort qui agit sur la cremaillere, ou acheterdes muscles......:lol:
Merci Darryl, oui je pense que je vais revoir le calage a cet endroit car les roues en l'air la direction est agreable, mais au sol ce n' est plus la meme histoire.
11BL 1952 -
Il y a aussi les cales sous l'arbre de commande... 602053 et 602054
Si il en manque, les 2 roulements coniques sont trop compressés et ta direction dure...
Oui c'est la premiere chose que j'ai fait, car au demontage 2 cales clinquant etaient completement hs, j'ai donc mesuré l'epaisseur et ajouté 2 bons dixiemes en refaisant une cale dans une tôle de 1mm plus complement de cales d'origine jusqu'a ajustage sans compression des cages de roulements. Je penche vraiment pour ce ressort qui comprime la noix juste sur la cremaillere car a la main sans la colone de direction elle me donnais deja une sacree pression sur la cremaillere, je vais rouler un peu histoire que tout se mette en place, puis eventuellement refaire le calage
11BL 1952 -
Super
Tu devais trop bicher !!!
Bravo jeff
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
Lanav72 a écrit :Il y a aussi les cales sous l'arbre de commande... 602053 et 602054
En effet, ca doit venir de la.
D'après le DR :
"Engager le guide crémaillère (9) dans le logement du carter sans le ressort, monter la plaque de
fermeture (10) , la face dressée contre le carter . Monter des cales de règlage (30) de façon à
obtenir un engrènement normal sans point dur ni jeu . Un jeu de 0,1 à 0,2 mm étant indispensable
pour éviter l’engrènement à fond de dent, ajouter une cale de 0,1 à 0,2 mm à celle précédemment
montées"
Il faut même ajouter une cale (0,1 à 0,2mm) en plus après avoir obtenu un jeu de fonctionnement "sans point dur ni jeu..."
Bon WE !
11BL1951_57570 a écrit :Lanav72 a écrit :Il y a aussi les cales sous l'arbre de commande... 602053 et 602054
D'après le DR :
montées"Il faut même ajouter une cale (0,1 à 0,2mm) en plus après avoir obtenu un jeu de fonctionnement "sans point dur ni jeu..."
Bon WE !
Oui c'est bien ce que j'avais lu egalement cela confirme mes doutes, je vais jeter un oeuil de plus pret.
Bon dimanche
11BL 1952 -
Ayo Jeff!
Tu commences à voir le tunnel au fond de la lumière...
Content pour toi!
Ce printemps va être mémorable... le coude à la fenêtre!
Dernière modification par cbaker (31-03-2013 19:45:03)
Bravo jeff
je devine ta joie mais il faut écouter la Madame :il y a une ficelle qui traine
tu es le seul a promener sa Traction en laisse
Il y a plus la ficelle ?
Dernière modification par Lanav72 (02-04-2013 20:48:57)
ça fait plaisir de voir qu elle est terminée, prète à prendre la route
Je sens qu'elle va en faire des kilomètres cette Traction !
Eh non cette fois pas de sortie a l'arrache, tout a sa place....
11BL 1952 -
salut Jeff
super , enfin ca roule,
et maintenant je comprend pourquoi il fait si beau ces derniers jours.
bon courage et doucement.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
salut Jeff
Doucement c'est ce qui va être le plus délicat, rodage oblige.... et la prochaine fois que l'on se rencontrera se sera sur le même parking tous les deux en traction !
un petit break dans le 62 ces deux prochains jours, et se sera la contrôle technique, pour rouler sans avoir peur de la prune...... et les quelques fintions, interieurs de portes, coller la moquette et quelques bricoles, le plus long etant de bricoler depuis janvier, dans le garage sans éléctricité, au froid, le pied quoi....
Dernière modification par 11BL1951_57570 (03-04-2013 00:14:31)
11BL 1952 -
oui l'hiver ca suffit, les oiseaux migrateurs sont revenus il y a 2 semaines mais pas les temperatures.
Samedi je voudrais" dégourdir" ma traction elle a pas voulu démarer, à cause du froid, la batterie n'a pas tenue le choque. 5 essais et déjà elle étais a plat.( t° -4 dans le garage).
