je dirai fin juin si ta boite etait sur le haut de la pile, ou juillet si elle etait dessous !
Merci Dav45, je regarde sur le bloc demain.
Philippe 60 ans loiret
Je pense pouvoir dire que l'auto est de juin ou juillet 35 à votre avis ?
http://s21.postimg.cc/byw46g42r/image.jpg
Ta boite est du 07 juin 35
Sympa les accessoires sur les jantes.
Bernard Loiret 62Ans
Ils sont quatre et chromer derrière la pas belle peinture verte.
seb54 a écrit :Phil, c'est bien la 7C qui me tentait l'année dernière.
Qu'as tu fais déjà dessus, quel était vraiment son état général ?
En tout cas, je vois que tu maitrises le sujet.
Courage pour cette restauration très intéressante.
Bonsoir seb54
Le moteur à été remis en route avec tous les contrôles habituels
La pompe à huile : clapet de décharge hs
Rectif de la culasse
Remplacement de la rampe culbuteur
Seul deux segments de coller
Modif de la pompe à eau avec une bague cyclam
Les garnitures de frein sont neuves d'époque. Les freins sont refait.
J'ai fait un petit tour avec mais trop difficile à conduire du au jeu dans la direction. Problème résolu.
Il existe une vidéo mais je sais pas comment la poster sur le forum.
Pour ce qui est du vert kaki qui lui recouvrait l'arrière, cela est du à mon avis au choc ar droite et le mécano à supprimer une goulotte reboucher le trou de passage et changer l'aile
Cet accroc à du avoir lieu pendant ou après guerre est les gars avaient que ça comme peinture.
Voilà ce que je peut te dire pour le moment
À j'allais oublié les bas de caisse était pourri je les ai refabriquer
Phil, merci pour ces précisions.
Si tu as d'autres photos ou vidéos, on est preneur.
Au plaisir.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Ah il faut que tu trouves un bloc !
Merci de cette précision.
Ok pour un nouveau bloc, je regarde dans mon stock.
Peut tu me dire sa date de fabrication car la ce n'est plus mon fort.
Sinon je suis à la recherche d'une partie principale de cache roue de secours même en très mauvais état pour en fabriquer un. Il me faut un profil exacte et le reste je m'en charge.
philtrac35 a écrit :Je pense pouvoir dire que l'auto est de juin ou juillet 35 à votre avis ?
http://s21.postimg.cc/byw46g42r/image.jpgTa boite est du 07 juin 35
Merci de ta précision
Dav45 a écrit :Ah il faut que tu trouves un bloc !
5 5D = 5 mai 1954
philtrac35 a écrit :Dav45 a écrit :Ah il faut que tu trouves un bloc !
Sinon je suis à la recherche d'une partie principale de cache roue de secours même en très mauvais état pour en fabriquer un. Il me faut un profil exacte et le reste je m'en charge.5 5D = 5 mai 1954
Merci mais c'est bizarre, les piston sont d'un diamètre de 72 !!!
Christophe a écrit :philtrac35 a écrit :Merci de cette précision.
http://s18.postimg.cc/41epbv5fp/Moteur_1.jpg
Non, c'est tout simplement que le bloc a été changé (probablement fendu par le gel comme souvent) et que l'on a utilisé un bloc de 11 de 1954 (car il n'y avait plus de 7C...)
On peut trés bien remonter un moteur de 7 sur un bloc nu 11, les chemises de 78 ou de 72 ont les mêmes dimensions externes (à trés peu prés) il faut juste changer le joint de culasse mais certains ne le changent même pas... et remontent la culasse de 7 avec un joint de culasse de 11 : d'ailleurs est ce que c'était ton cas ?
Dernière modification par latrac30 (29-03-2013 12:01:07)
+1 avec Real !
philtrac35 a écrit :Christophe a écrit :5 5D = 5 mai 1954
http://s18.postimg.cc/41epbv5fp/Moteur_1.jpgNon, c'est tout simplement que le bloc a été changé (probablement fendu par le gel comme souvent) et que l'on a utilisé un bloc de 11 de 1954 (car il n'y avait plus de 7C...)
Merci pour cette précision. Pour le joint c'est un 72.
Oui rien d'étonnant j'ai moi même un bloc type HY monté sur une 7C avec des chemise piston en 72 à piston creux.
http://s18.postimg.cc/41epbv5fp/Moteur_1.jpgOui rien d'étonnant j'ai moi même un bloc type HY monté sur une 7C avec des chemise piston en 72 à piston creux.
Personne qui a un HY avec un moteur de 7C?
Excuse-moi, Davy...
Bonsoir à tous
Le petit boulot du lundi, réparation des deux ailes avant.
Remise en ligne des bras de maintien.
Dernière modification par philtrac35 (01-04-2013 21:32:17)
ça bosse fort !!!!!!!!!!!!!
La coque se termine, la mise en apprêt est pour bientôt
Comme on dit en Turquie...
Il Bosphore comme un Turc !!!!
Une fois passé à la trappe, ça va mieux
Que voulez vous, c'est ma ligne de came
Dernière modification par philtrac35 (09-04-2013 00:57:16)
