#1 12-11-2010 19:15:11
choco11
Fixation du volant moteur moteur perfo
Une question aux spécialistes : je suis intrigué par la fixation du volant moteur sur le vilebrequin de mon moteur "11 perfo".
En effet, sur les doc il me semble qu'on voit qu'il s'agit de vis qui traversent le volant et se prennent dans la portée en sortie du vilebrequin.
Or sur mon moteur, le volant était assemblé par des boulons (vis + écrou donc), dont la tête est côté vilebrequin et l'écrou côté volant...
La tête est chanfreinée pour se caler et éviter de tourner lorsque l'on serre les écrous.
Connaissez-vous ce montage, s'agit-il d'un bricolage ??
Une photo (floue, désolé...) :
Merci pour vos lumières wink
#2 12-11-2010 21:43:04
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : Fixation du volant moteur moteur perfo
Ce que je vois dans ta photo est ce que je connais pour les Perfo. Par contre, pour une 11 D il y a des vis (9mm) qui passent par le volant et attachent sur le bout du vilebrequin ou les trous sont filetes.  Voici une photo d'un volant Perfo.
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Bayer Dennis (12-11-2010 21:45:03)
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#3 12-11-2010 21:57:53
Ton montage est tout-à-fait correct, le vilebrequin perfo porte les 6 vis serrées, et la tôle de protection du roulement côté embrayage comporte des arrêtoirs pour les écrous qui se fixent côté embrayage. Sur le montage avant 39, les têtes des vis sont côté embrayage, et les écrous avec leurs 2 arrêtoirs doubles côté vilebrequin.
#4 12-11-2010 21:58:28
choco11
Bonjour Dennis smile
Merci pour ta réponse !
En fait c'est moi qui me trompait, je croyais que ce montage n'était pas celui du Perfo, mais là tu viens de me confirmer que c'est tout à fait normal wink
Merci encore !
A++
#5 12-11-2010 21:59:36
choco11
Ayo Gégé !!
Pardon j'ai répondu à Dennis... et tu répondais au même moment !
Merci à toi aussi lol lol
