#1 10-11-2010 22:50:36
olivier11300
Lieu : Limoux
soucis ouverture
Bonsoir tout le monde!
J'ai un soucis sur ma 11...elle est passée dans les mains de mon carrossier qui a aussi une lègère, c'est donc en confiance que j'ai amené ma 11 se faire repeindre l'année dernière.
Depuis tout va bien sauf la portière AR gauche que je peux ouvrir que de l'intérieur, de l'extérieur la poignée est bloquée. Elle est plus haute que la position normale et je peux que la lever...je sais pas si c'est clair!??
C'est un problème connu?  que dois  je faire?
Merci d'avance
HS:
Demain je lui installe le porte bagage que je lui ai trouvé aujourd'hui...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#2 10-11-2010 22:54:15
Re : soucis ouverture
C'est un problème assez inédit... Y a-t-il le même problème sur une autre porte ?
Sinon, comme ça à froid, je dirais bien qu'il pourrait s'agir d'un mauvais remontage de la serrure, mais ce n'est certainement pas grave.
Par contre, l'intervention sur ces serrures (surtout sur une BL) est assez casse-pied.
#3 10-11-2010 23:04:57
olivier11300
Lieu : Limoux
Merci Christophe
Ben oui je me doute que c'est une bétise au remontage de la serrure et le peu que j'ai vu du démontage de celle ci m'a rebuté jusqu'aujourd'hui!!
J'attendais une manip facile et rapide sur un problème connu de vous tous....snifff
Je sors la voiture demain pour installer le porte bagage, j'en profiterais pour prendre des photos plus explicites.
Limoux (11)
#4 10-11-2010 23:12:54
C'est pas compliqué, mais sensible...
Je commencerais comme suit :
- déposer les deux vis extérieures pour libérer la poignée de la porte
- baisser (en principe) ou lever (si elle accepte) la poignée à 45°
- tirer sur la poignée pour l'extraire de la serrure
Tu fais cela sur les deux portes arrières et tu compares le montage (si possible, tu passes des photos, ça pourrait m'aider à t'aider wink)
#5 11-11-2010 01:56:07
olivier11300
Lieu : Limoux
ok et merci   yikes)
Limoux (11)
#6 11-11-2010 03:18:21
11U
Lieu : Essonne
hum hum Christophe je dois etre "miro"   hmm mais je ne vois pas la difference entre une serrure de porte de Legere et d'une Lourdasse   wink  wink
les deux sont casse-pied quand meme  smile  smile
#7 11-11-2010 09:50:33
Ce sont les mêmes, mais la découpe de la porte n'est pas la même (scoop ! lol). Dans ces conditions, la serrure de la BL, une fois les vis retirées, sort bien plus mal car les tôles sont moins élastiques et un renfort les gêne. Sur 11B, les tôles sont un peu plus élastiques et ça sort mieux (ou moins mal big_smile)
#8 11-11-2010 13:57:36
Rackkatrac
Lieu : drome
Vive les 11B !!!!
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#9 11-11-2010 14:21:47
traction08
Lieu : sedan ardennes
J'ai réparé un mécanisme de porte sur la 15 hier, si vous dites que c'est encore pire sur les BL, beh bonne chance...
