#251 05-11-2010 10:05:32
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : j'attaque le moulin !!!!!!
Il faut voir le bon côté des choses ,  ce manomètre servira pour les pompes à huile , et comme cela ton outil sera complet lol
Tu as raison pour des bièlles de refabrication , c'est surprenant ce d'ésequilibre ,tu as également bien vu il y a des traces de meulage sur le pied ...
Dernière modification par deedootetelle (05-11-2010 14:37:56)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#252 05-11-2010 20:55:59
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Je suis content , voici les pièces de chez pat2d que j'ai reçu :
Axe de pompe à eau , joint , roulement , bague en laiton :
Necessaire pompe à éssence :
Ressort  et bille de pompe à huile
Tresse de paliers de vilo :
Cales de réglage du vilo :
Charbons , bague et roulement de la dynamo :
Courroie et poulie de pompe à eau + huile moteur 20 / 50 :
Voila juste pour partager ce moment avec vous wink
Dernière modification par deedootetelle (05-11-2010 20:58:19)
#253 05-11-2010 21:37:48
11B57_78
Bon, c'est pas le tout de commander des pièces... maintenant il va falloir te mettre au boulot ! big_smile
#254 05-11-2010 22:01:55
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Oui , je suis encore plus pressé quec toi lol , mais en Corse , il y a le soleil , la mer , la montagne , le beau temps la qualité de vie etc.... mais lorsqu'il manque quelque chose , il faut commander , et un envoi Continent -Corse prend généralement 4 à 7 jours , et je suis très vite bloqué lorsqu'il me manque 1 pièce ou un produit , en ce moment je suis prèt à remonter tout le moulin , mais il me manque , la peinture rouge pour le bloc et la culasse que j'ai commandé chez  "Restom" et en Corse , il envoie  par la Poste  , et la c'est l'arlésiènne !!!!!
Voila , je suis donc bloqué à cause d'un simple pot de peinture !!!!!!
#255 05-11-2010 22:27:26
Tss tss, avoue plutôt que tu attends que je me casse la gueule en remontant mon moulin pour ne pas refaire les mêmes erreurs que moi lol !!!
#256 05-11-2010 23:00:18
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Je n'avais pas pensé à cette stratégie lol elle fonctionnera à merveille , vu la qualité de ton travail , si tu fais une érreur , je pense qu'elle sera très petite , du genre  ( j'ai oublié de serrer l'allumeur ) ou de dire  ( comme moi à ma Femme lol)  Appoline !!!!!! ce soir ,  je travaille très peu ,  et tu rentres à 2 h du matin te coucher lol
#257 06-11-2010 16:00:54
Rackkatrac
Lieu : drome
deedootetelle a écrit :
gege a écrit :
Pareil pour moi sauf que c'est avec mes parents ... il m'arrive de ne pas rentré (je m’endort sur le plancher avant alors que je travaillé sous le tableau de bort ... lol
#258 06-11-2010 21:40:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir ,
Sur un conseil de Christophe !!!! j'ai nettoyé les 4 embases des cylindres sur le bloc avec un disque abrasif de 36 mm monté sur ma Dremel , mais le problème que j'ai rencontré , c'est que le manche du Dremel touche le côté du Bloc et je n'arrive pas à mettre le disque bien à plat  , et il attaque surtout le bord exterieur de l'embase :
Vous pouvez le constater sur cette photo , il n'y a que le bord exterieur de l'embase de nettoyé :
Petite Astuce : après avoir réfléchi 2 minutes , j'ai trouvé une solution :
Mettre le bloc sur le côté :
Ensuite monter le disque de la ou du ? ( Selon Gégé lol ) Dremel , à l'envers et passer par le dessous du Bloc , ainsi le meulage peut se faire bien à plat , car il y a plus de place dans le cylindre wink et surtout il est possible d'atteindre les rebords interieur de l'embase sans problèmes lol lol
Regardez L'embase du premier cylindre , elle est  top wink
Voila si cette méthode peut servir à quelqu'un !!!
Ps : j'ai déjà déposé le brevet lol lol
Toujours sous les Conseils de Christophe lol  j'ai soudé un fer plat dans un vieux cylindre , mais , également une petite amélioration , un carré pour la prise en main , un peu plus haut , pour qu'il ne touche pas le plan de joint !!! et la je peux roder mes embases de cylindre avec de la pate à roder !!!!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Et ça tourne comme un carrousel  lol voir la Video :
http://img64.imageshack.us/img64/5954/mov00075.mp4
lol wink
Puis une dernière idée lol lol lol j'en ai marre de préparer la peinture pour le comprésseur , diluant , durcisseur , il faut être dehors , alors je suis allé chez mon fournisseur de peinture , et j'ai vu qu'il' avait le systhème pour mettre en bombe les peintures , je lui ai apporter le Ral 6020 por le moteur , et il m'a fait deux bombes , il y à le durcisseur dedans , et c'est top , plus besoin d'être dehors et c'est pratique pour les petite piéces à peindre , démarreur , bobine , patte de la boite à vitesse , cache culbuteur etc......
Dernière modification par deedootetelle (07-11-2010 15:10:27)
#259 07-11-2010 14:38:58
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour , ce matin rodage des embases de chemimes , à la pate gros grains et grains fin , mon montage avec le vieux cylindre  est top , puis j'ai ensuite nettoyé tous les poussoirs et leurs passages , cela coulisse comme au premier jour , puis les passages des chemises au papier 800 , et les égoupillons ont été passés dans tous les trous du bloc !!!!
Il ne me reste plus qu'a passer la peinture rouge ( si la Poste me livre demain !!! ??? ) dans les parties internes du bloc et de la culasse , un grand nettoyage et une ( souflation lol ) complète du BLOC et CULASSE ? et je passe au remontage wink ouf !!!!
Gégé comme ça , tu ne te sentiras plus seul comme élève ( dépourvu de rapidité ) lol lol lol
Dernière modification par deedootetelle (07-11-2010 14:41:30)
#260 07-11-2010 14:50:42
traction08
Lieu : sedan ardennes
Bonne idée pour les bombes de peinture, je confirme que de faire les mélanges, nettoyer le pistolet... c'est ch..t!!je ne savais pas qu'on pouvait faire des bombes de peinture avec durcisseur dedans, bon à savoir smile
#261 08-11-2010 02:16:54
Rackkatrac
Lieu : drome
Alor pas travaillé aujourd'hui ???
#262 08-11-2010 10:46:33
Pour le coup du fer plat : j'ai vainement cherché une photo de mon montage... J'étais pourtant sûr d'en avoir fait une. J'ai jamais dit que le fer plat devait le rester wink
Regardez ce qui dépasse derrière le bloc... Quelques coups de chalumeau et zou, une belle poignée !
#263 08-11-2010 11:12:21
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
http://img80.imageshack.us/img80/3693/imgp4122z.th.jpg
Christophe tu es le meilleur lol lol lol wink
#264 08-11-2010 13:43:17
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Fred91270 a écrit :
Hello,
On se tire la bourre, la compétition bat son plein !
Chapeau à tous les deux, il faut une sacré volonté et des bonnes doses de courage.
Tiens, d'ailleurs, en parlant avec plusieurs hier à Vincennes, il y en a pas mal qui ont fait des restau complètes, et fait revivre les Tractions, avec du travail exceptionnel !
Je pense, à Gil11B, 11U, également Gégé, Didouteutaile lol , et j'en oublie sûrement... dont j'ai vu les photos, la voiture avant et après.... Vous pourriez nous faire un sujet, ca le mérite smile
Et fred , tu oublies Christobre !!!! ( malheur lol lol lol ) c'est le meilleur !!!!!!!! wink
#265 08-11-2010 14:50:52
Le "meilleur" (chez nous, c'est pas un compliment ! lol), il a sa voiture qui roule avec un CT sans défaut, môôssieur ! lol Et tout ça après 6 ans de boulot (pas acharné, faut pas déconner non plus)
André : ton alésoir est parti !
#266 08-11-2010 21:50:51
Fred : lol:lol::lol:
#267 08-11-2010 23:15:24
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Christophe tu es le M
                            E
                            I
                            L
                            L
                            E
                            U
                            R   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mille Mercisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss wink
#268 09-11-2010 15:36:01
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Mon travail , va pouvoir repartir !!!!!! j'ai reçu mes produits de chez Restom :
Le kit de peinture interieur rouge pour les parties huilées :
La peinture grise pour collecteur :
Et de kit pour le réservoir : il comprend , dégraissant , acide phosphorique , et la résine pour l'interieur :
#269 09-11-2010 15:57:04
Super ! Et amusant la faute de syntaxe sur le pot de blocmoteur 8890 : pallier est un verbe transitif direct, il est suivi d'un complément d'objet direct ... Il aurait fallu écrire "permet de pallier les carters poreux ...", ou alors "permet de remédier aux carters poreux ..." wink !
#270 09-11-2010 18:33:39
André, ton colis est parti, en recommandé par précaution. Il devrait arriver samedi ou lundi (4 jours ouvrables) m'a-t-on dit à la poste ...
#271 09-11-2010 22:42:44
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Gégé , merci beaucoup !!! je comptais me servir d'un envoi tardif de ta part , pour justifier , mon retard lol mais c'est loupé lol lol lol
Mille mercis à vous !!!!!!
Ps : Le repas de Dimanche était sympa , j'ai vu pour la première fois de ma vie , sur ta table ,  des frites belges , à moins que c'était des Mc Cain ? lol lol lol
#272 10-11-2010 01:18:26
#273 10-11-2010 01:51:37
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
La frite belge ??? Au gras de cheval ????? http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … -salut.gif
Non,non,noooooon !!!! Que du BLANC DE BOEUF !!!!!!
mad mad wink
#274 10-11-2010 14:53:37
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Christophe j'ai reçu ton alésoir de 9 , merci beaucoup wink
Je vais pouvoir continuer lol
#275 11-11-2010 21:20:11
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir , Gégé !!!! j'ai passé la  première couche , la couleur de Restom est orange , ce n'est pas grave , j'aime bien wink
Le vert est un peu claire , mais j'ai passé  le Ral 6020 .....
Dernière modification par deedootetelle (11-11-2010 23:40:03)
