bonjour une compression a 5k reguliere par cylindre pas besoin de verification sur moteut perfo merçi de la reponse
je voudrai traverser le temp pour vivre pleinement la traction avant patrick du gard 11b 53 et une kia 7 ans de garantie
Est-ce une question ou une affirmation ?
Si c'est une question : moteur à revoir ! Les compressions d'un perfo (comme d'un 11D du reste) doivent être entre 7 et 8. Ton moteur souffre visiblement d'un vieillissement homogène de son étanchéité, je dirais bien que c'est l'ensemble pistons-chemises-segments qui est à remplacer.
compression d'un perfo 53 6,5 sur la revue technique
On va revenir à l'éternelle question de la compression et du taux de compression, je sens ça, gros comme une traction !!!!!!
eeeeeh oui
oui mais 5k par cylindre bon ou pas bon
A chaque fois que je commence a penser que je pige le francais je me trouve perdu!!!!Pfff
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Ben non, pas bon. C'était gros comme une traction, et je me lance : il ne faut pas confondre taux de compression (= rapport volumétrique) et pression des compressions.
Le premier paramètre est un rapport physique de volumes, alors que le deuxième tient compte en plus du remplissage des cylindres et de l'effet dynamique de la compression adiabatique (échauffement du gaz).
J'insiste, et Fred (Tractionman) pourra le confirmer avec ses prises de compression sur un moteur refait : un perfo doit sortir entre 7 et 8 au compressiomètre. A 5, il est rincé.
Je l'avais dit, je l'avais dit !!!!!!
Non, Dennis, t'es pas tout seul! Moi aussi je pige que dalle quand ils parlent de ces trucs-là...
Et puis le jour où on en a marre, Dennis, we'll switch to English and show them wazzallabout! And they'll have to remember that there were Tractions built in the Empire where the sun never sets!!!
Bon, avant que Daniel Stricker s'énerve (;)), on retourne à la langue de Molière, Flaubert et de Maupassant...
cbaker a écrit :d they'll have to remember that there were Tractions built in the Empire where the sun never sets!!!
Non mais ça ne va pas... elles ne sont pas construites en URSS quand-même...nos tractions...
Repasse tes fondamentaux, Pierre. Il n'y a jamais eu qu'UN Empire où le soleil ne se couchait jamais...
... Tu comptes les territoires d'outre-mer ?
... parce que les Britanniques...çà ne compte pas... c'est une succursale...!
OEUF CORSE!!! Même si elle n'a jamais fait partie de l'Empire... la Corse!
Hein, André?
Je comprends les reponses de Christophe c'etait la question que j'ai trouve bizarre. Pour commencer je n'etaitspas sur si c'etait bien une question ou koi!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Si cela peut te consoler, moi yen a rien comprendre non plus
!!! C'est quoi une compression à 5 k ???!!!???
5K ???? 5 kilo je crois, en fait si je ne me trompe pas, dans le jargon des techniciens cela veut dire 5 kg/cm2 de pression soit presque équivalent à 5 bars .....
Euh les spécialistes, j'ai bon ou pas ?
Si tu parles de bar, Marcc, il va y avoir un retour de Christoph sur ce post,
Et aussi de traction 22 (mais ce n'est pas le même bar !!)
Dernière modification par LR539 (01-11-2010 11:48:58)
Ayo!
5 bars, Marc? Dis-donc, vous ne vous faites rien manquer dans le quartier!!!
Ciao, Michel!
hello christoph !
N'oublie pas que je suis près de la Bretagne, tu connais ?
Et eux question Bar il ne s'en laisse pas compter...... à Rennes il y a même une rue surnommée la rue de la soif
Bon l'Anjou ne démerite pas quand même Diable !! nous sommes une région viticole
surtout où j'habite. Connais tu le Bonnezeau, et le quart de Chaumes ?
en tous cas elle tourne comme une montre
je sais pas au compressiometre cela m'affiche le chiffre 5
Ben oui, la mienne aussi tournait comme une horloge avec deus segments et un piston cassés, avec des soupapes qui fermaient mal (elles s'étaient mangé un morceau de segment)...
Un compressiomètre affiche une pression en bars ou en kg/cm². Même si c'était le rapport volumétrique, ça serait déjà mauvais. En pression, c'est encore pire.
Ton moteur est rincé, et c'est tout ce qu'on peut dire. Cela n'exclue pas qu'il démarre et tourne correctement, mais si on le passait au banc, il ne sortirait pas plus de 30 chevaux en consommant huile et essence comme un affamé.
Après, tu fais ce que tu juges utile de faire...
changer pistons chemises ça peut ce faire moteur sur la voiture
Si c'est toujours une question (ah, l'importance de la ponctuation...
), alors oui, mais ça peut aussi être une bonne occasion pour sortir le groupe complet et procéder à une révision complète incluant l'embrayage et la boîte...
Si le moteur est rincé, il faut penser que tous les autres organes ont le même âge et ont subi la même chose... Je te laisse imaginer l'état du disque d'embrayage, la quantité de corrosion dans le circuit de refoirdissement, le jeu dans le différentiel et dans les trains de pignons de la BV...
Tout le savoir est disponible dans le manuel de réparation pour faire ces opérations, et elles ont toutes été discutées, commentées et illustrées sur ce forum, donc pas de problème pour le faire.
Je terminerais en disant qu'un remplacement des chemises est un moment privilégié pour détartrer le bloc mécaniquement, et qu'il est peu recommandé de faire tomber toute cette merdasse sur le vilebrequin qui sera toujours en place. Enfin, à l'établi, on est quand même vâââchement mieux installé !
Non
Là je suis EPOUSTOUFLE!!! Christophe, du haut de sa science, confirme ce que je n'ai jamais osé que penser tout bas: les Tractions continuent à marcher même quand elles ne fonctionnent plus!
Je crois que la mienne est un exemple vivant de ce paradoxe. Je suis sûr que Christophe tomberait dans les pommes s'il devait commencer à la démanteler... (ou dans les poires, comme tu veux Christophe
Ce soir, je vais faire dodo le coeur léger et l'âme tranquille...
Et jamais au grand jamais, je ne vais toucher à ma mécanique!
