Hello!
J'ai banalement changer mon joint de malle arrière, l'ancien étant plus que mort paix à son âme... lol, par contre je trouve plutôt bizard la position du joint dans les arrondis sur le bas de la mallle le joint ne touche pas la carrosserie au niveau de la tôle d'habillage AR de fermeture de malle.
Cela est-il normal? faut-il découper le joint en 3 ? ou y a t'il une astuce pour éviter ce petit inconveniant?
Mary&Jeff
11BL 1951 - retour aux sources en TA
Trac qui roule, n'ammasse pas mousse.
J'en ai acheté un il y a quelques années (chez depanoto je crois) qui était coupé et recollé dans les angles et ça joint assez bien
Perso, le joint qui fait le tour de malle ne touche pas tellement la carrosserie de la voiture, et encore moins dans les arrondis du bas, mais je n'ai pas d'entrée d'eau
Merci, c'est ce qui me preoccupais un peu me voilà plus rassuré.
Mary&Jeff
A l'origine ce joint était coupé à 45° et soudé à chaud.
On peut aussi le coller.
Alor j'ai reçu mon joint de coffre alors avec quoi je le Cole svp ???
Hello
a l'epoque sur ma 53, les decoupes des angles je les avais recollé avec de la cyanolite et cela avait tenu minimum deux avant que je la vende....
Ben oui, Jason.... avec de la colle qui colle, qui colle tout, même les doigts, (mais pas sur le clavier..)
Fais gaffe à la colle que tu emploies, lorsque j'ai acheté la mienne, le joint avait été recollé avec de la colle qui collait vraiment. Résultat: ça décollait la peinture, et la tôle était à nu. Pas grave, vu que je fais tout refaire... Mais sur du "neuf" mieux vaut utiliser un peu plus de clips métalliques.
Dernière modification par JPP38 (25-10-2010 08:43:06)
Quelqu'un pourait-il svp, mettre en ligne une ou deux photo de ce fameux angle de joint?
Mary&Jeff
rackka a écrit :Alor j'ai reçu mon joint de coffre alors avec quoi je le Cole svp ???
Avec de la colle ?
j'suis tro fort
Bha je me doute bien je vais le faire avec du chewing gum ...
ce que je ve dire c'est quelle genre ?
cyanoacrylate
Neoprene ???
La cyanoacrylate, pas faite pour coller les joints. D'ailleurs, je n'aime pas trop cette colle qui est difficile à manier et à conserver, et les résultats ne sont pas toujours la !
Ben si justement; lorsque l'on fabrique un joint sur mesure à partir de corde à joint, on utilise de la cyano. Par contre, elle est utilisée uniquement pour coller caoutchouc / caoutchouc (Loctite 495).
Pour la conservation, c'est au frigo!!!
Uploaded with ImageShack.us
Ci dessus la photo du joint tel que je l'ai acheté.
Dernière modification par LHS2 (26-10-2010 10:25:40)
Système de clips ??? Vous avez une photo ... Jamais vus sur une malle plate ..
C'est pas pour les malles plates... Ces clips métalliques tiennent le joint de malle sur la feuillure des malles bombées. L'étanchéité des malles plates est totalement différente.
C'est bien ce que je penssai ... Il est juste colé le mien ???
Fred, tu vas te mettre à la colle ?????, avec une "bombée" ?????
JPP38 a écrit :Ben si justement; lorsque l'on fabrique un joint sur mesure à partir de corde à joint, on utilise de la cyano. Par contre, elle est utilisée uniquement pour coller caoutchouc / caoutchouc (Loctite 495).
Pour la conservation, c'est au frigo!!!Oui, quand je parlais de collage, c'est collage du joint sur tôle ou caisse, et là, la cyano n'est pas adaptée.
Christophe a écrit :C'est pas pour les malles plates... Ces clips métalliques tiennent le joint de malle sur la feuillure des malles bombées. L'étanchéité des malles plates est totalement différente.
Ah bah oui, mais voilà, si vous avez des voitures moches avec d'affreuses malles plates hideuses, c'est votre problème
La vrai traction c'est la malle plate la première la plus belle !
rackka a écrit :La vrai traction c'est la malle plate la première la plus belle !
Taratata ! Ce sont les dernières, les plus belles, avec malle bombée
Beuck une bl malle bombé
La vengeance est un plat qui................ : on ne lui commandera QUE des santons 11 BL MALLE BOMBEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne vous en faite pas je plaisante ... J'ai autant de plaisir a regarder une plate qu'une bombé ... De plus j'ai les deux ...
Bigame à ton age??????????????????
http://img168.imageshack.us/img168/4720 … 79f.th.jpg
Merci je trouve cela plus estetique de cette façon
Mary&Jeff
ah, j'vous jure... c'est jeune et ça a déjà tout !
Tout ??? !!! tu as vue l'etat de ma malle Bombée ?
etant loin de ma doc, je profite de ce post pour vous poser une question :
a partir de quel n° de serie apparait la malle bombee, sur les B et sur les BL
merci a vous !
Logiquement apres juillet 52......sauf erreur
