#1 18-10-2010 23:41:59
VPNICO
Demi Tour de la Tete ?
J'ai toujours eu une tete d'allumeur avec des sorties verticales, mais ceci ne me plait pas car les fils sont en contact avec les tringles de commandes de vitesses.
J'ai donc acheté une tete a sorties horizontales.
MAIS, les fils sortent vers l'extérieur (pas coté moteur), donc je pensais faire faire un demi tour à l'allumeur, mais la liaison avec le pignon de renvoi de l'arbre à came n'est pas symetrique.
Je pense desormais faire faire un demi tour a la liaison du bas de l'allumeur, peut on enlever la goupille ???? ou avez vous une autre idée ????
PS: je ne pense pas ouvrir le moteur pour remettre l'axe de pompe a huile correctement !
Merci d'avance a tous pour vos idees
#2 19-10-2010 00:05:27
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Re : Demi Tour de la Tete ?
Pourquoi ne pas faire faire demi tour au corps de l 'allumeur simplement?cordialement
Romain 23 ans 15 six 1949, 4cv 1961, 7C 1935  Pas de Calais Saint Pol sur Ternoise
#3 19-10-2010 00:21:00
VPNICO
L'interface, en bas de l'allumeur n'est pas symétrique (décalé par rapport à l'axe), donc imposible sans dégoupiller !
#4 19-10-2010 00:28:57
tracrom11
Lieu : Herlincourt
je ne te parle pas du rotor mais du corp de l 'allumeur en alu.tu lui fait faire demi tour comme tu le souhaite en mettant ta pige tu repères par rapport à la position du rotor ton premier cylindre et tu refait l ordre d'allumage 1 3 4 2.suis je claire?
#5 19-10-2010 00:38:39
tracrom11
Lieu : Herlincourt
aurais tu une photo de ton montage?
#6 19-10-2010 07:55:23
VPNICO
11bl1956 a tout dit, on ne peut pas tourner le corps car la cellule a depression se retrouve dans le moteur, donc je vais partir pour l'operation degoupillage, sauf si il surgit une autre idée du Super Forum GMT !
#7 19-10-2010 10:12:53
Mais Pierre dit aussi : Inverser les fils de bougies en sortie est évidemment plus simple...
#8 19-10-2010 10:59:52
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Bonjour VPNICO,
Une proposition, remplacer les câbles de bougies par d'autres ayant des embouts, non pas dans la prolongation du câble mais ayant l'embout de fixation mis à 90°.
Meilleures salutations
Jean-Michel
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#9 19-10-2010 14:30:44
Kads
+1, c'est ce que j'ai fait. J'ai conservé ma tête d'allumeur à sortie verticale mais monté des embouts de fils de bougies à 45°, c'est parfait...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#10 19-10-2010 15:36:26
VPNICO
Effectivement, l'idee des sorties a 90 degre est aussi une bonne solution ......peut etre la meilleur, car......  j'ai lu dans le manuel des reparations que la goupille est deportee, dans ce cas la solution 1 est morte (je regarde ce soir !)
Mon allumeur est un 3916D Ducellier.
Merci a tous....à suivre
#11 20-10-2010 23:36:19
VPNICO
j'ai degoupille, et donc fait un 180 degre avec l'entraineur, les fils sortent du bon coté maintenant !
J'ai réalise avec un cd et une photocopie de rapporteur collé dessus et un caoutchouc, un système permettant de régler l'angle d'ouverture des contacts (33 degres) conformement au post bien connu de ONZAMALLE.
Merci encore à tous.
