Quelle entraide sur ce forum: c'est époustouflant et je n'en reviens pas !
Je ne sais pas si un jour je serai en capacité d'en faire autant...
Mais si, mais si
Tout le monde a dans son garage ou dans celui d'un copain une pièce, un bout de feraille qui peut servir un jour à quelqu'un d'autre
Merci Michel !
Il y a eu (au moins !) 3 sortes de coquilles à filet de retour d'huile :
451 392/451 435 , pas à droite, ce sont celles qui se trouvent (trouvaient) sur mon bloc 38, et dont je n'ai que la 451 435 en bon état. Les seules figurant dans le catalogue 1939.
456 634/456 635 , "turbine retour d'huile", ne figurent pas dans le catalogue 1939 mais bien dans celui de 1950
457 352/457 352 , pas à droite, ne figurent pas dans le catalogue 1950 mais bien dans celui de 1959
Et tout cela a été remplacé en 19xx (!) par celles à tresse d'étanchéité 456 841/456 842, qui sont déjà mentionnées en 1950, alors que le catalogue de 1959 précise que les 457 352 vont jusqu'à mars 1955, où elles ont été remplacées par les D113-02 jusqu'en février 1957, et remplacées alors par les DS113-02 !!! Comme l'a dit Christophe quelque part, Citroën a du patauger un peu (dans l'huile
) avec l'étanchéité du palier avant, et testé plusieurs montages, même simultanément
Ta proposition pour ta paire (:lol:) 457 352 m'intéresse donc, puisqu'il y a peu de chance que je trouve une 451 392 en bon état, ou alors dans ... quelques mois !!! Ta poulie (re
) m'intéresse aussi, je privilégie toujours les pièces d'origine plutôt que les refabrications ! On finalise cela par courriel ? MERCI !!!!! et gros bisous d'Appoline (et de moi aussi) à toi et à ta charmante épouse ...
OK
Passes moi ton adresse par Email ou par Message privé
Tu connais la chanson (la complainte de Mandrin !!!!)???
Au fait est-ce que mon explication sur le cache-culbuteur te convaincs !!!
OUPS Je mérite dix coups de fouet !!!!
je suis allé re-faire un tour dans mon garage, avec de la lumière (le garage du copain n'est pas très bien éclairé !!!)
les 1/2 coquilles sans tresse sont marquées : 634 et 635
ça t'intéresses quand même ????
Dernière modification par LR539 (11-10-2010 20:31:34)
oui, des 456 634 et 456 635, ça va aussi, même mieux puisque cela semble plus ancien !
Pour le cache culbuteur, le mien, tout rouillé et très probablement d'origine, possède une plaque à trou-trou fixe, et plate ...
. J'en ai déjà vu avec une grille présentant un creux au milieu, mais jamais avec grille amovible, mais je n'ai pas tout vu
En fait, il y a plusieurs références :
Avant-guerre (catalogue 1939)
451 322 avec reniflard pour les premiers modèles
452 765 ensuite, et jusqu'aux perfo
461 853 pour les perfo
Mêmes références dans le catalogue 1950
Dans le catalogue 1959, on trouve en plus pour les perfo
457 276 "couvre culasse nu avec tubulure de remplissage. Jusque mai 1955"
Sans oublier les culasses D
457 601 "collerette diam. intér. 98 mm"
D132-72 "collerette diam. intér. 82 mm"
'Sont pas simples chez Citroën
Je viens de t'envoyer un courriel ...
Alors, tu timagines, quand ils ont sorti la DS...
oui Christoph, je crois même qu'ils changeaient les pièces si rapidement qu'ils n'avaient pas le temps de mettre les dicos à jour ! Finalement, c'est peut-être une bonne chose que l'on m'ait piqué ma DS23 IE Pallas ... à restaurer !
Je ne cherche plus que ...
* Ecran de protection carbu horizontal 489 662
* platine de distributeur sans correcteur d'avance manuelle comme celles-ci
... plus que dix jours à la fin du mois...
Ca ne va pas s'arranger si tu me colles une retenue pour ce WE !
(ça devient difficile à comprendre, c'est pour vérifier si tous les élèves suivent bien
Au fait, en plus des pièces mentionnées ci-dessus, je cherche aussi une platine fixe de distributeur, ou au moins la pièce supérieure qui enserre le distributeur, avec le trou ovale (j'en avais une, mais elle se trouve à Poulx présentement
!), comme celles-ci :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/distrib.jpg
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/11BL38.jpg
Gégé, je vais voir si je peux récupérer la platine mobile installée sous le distributeur de mon Perfo de 1953, pour la mettre à la place de la platine fixe que tu cherches et qui est actuellement installée sur le moteur bitza.
J'aurai sûrement plus de facilité à retrouver une platine mobile quand j'attaquerai la réfection du Perfo de 1953, que toi pour la platine fixe.
Mais, si tu peux faire le remplacement en 5 minutes, il va me falloir sûrement un peu plus de temps...
En tout cas, si tu n'en trouve pas une rapidement par ailleurs, tu es assuré de retrouver la tienne un jour ou l'autre, en retour de Poulx.
Peux tu me donner la référence pour que je vois sur le schéma du catalogue des pièces détachées, de quelle pièce il s'agit précisément.
Où alors, tu t'arrêtes à la maison pour te servir et refaire le réglage de mon allumage ?
Merci Yann, c'est très gentil mais je vais bien finir par trouver, sinon je la fabriquerai, le tout est de trouver une chute d'acier de la bonne épaisseur ...
Je ne trouve dans aucun catalogue (39, 50 ou 59) de référence de ces pièces, d'ailleurs si quelqu'un en a, avec un schéma, cela m'aiderait beaucoup ! Et si je me souviens bien, j'avais fabriqué la partie inférieure (celle qui est vissée dans le bloc). La supérieure est celle qui enserre le distributeur, là je dois partir d'une pièce existante ...
Vu le peu d'heures que tu as à consacrer à ta voiture, utilise-les à meilleur escient
Mais non, mais non.
Sur le schéma de la page verte n°351 "commandes - d'avance variable - de démarreur - de starter" du catalogue des pièces détachées n°420 de 1957,
comme sur le schéma de la page verte n°38 "commande d'avance variable de démarreur et de starter" du catalogue des pièces détachées n°420 de janvier 1948,
Est-ce ça:
451.403 Levier de commande du distributeur avec barillet serre-câble, longueur totale 80 mm, jusqu'en février 39.
ou ça:
452.284 Levier de fixat. du distributeur (cas de l'avance automatique sans tirette), jusqu'en février 39, qui est posé sur une:
452.286 Tôle de fixat. du remboîtage de distributeur (montage avec distributeur fixe ou à commande par dépression, mais sans capsule),
tôle que tu as déjà fabriquée, si j'ai bien compris...
ou encore, même page:
453.108 Levier de commande du distributeur, longueur totale 60 mm (montage avec capsule à dépression) (R.VI).
sur 453.031 tôle de fixat. du remboîtage de distributeur (montage avec capsule à dépression) (R. VI).
Mais, je crois que la dépression, c'est pas ton truc...
Dernière modification par yann 30 (22-10-2010 19:47:02)
up, pour Gégé...
Merci Yann, j'avais ces schémas, j'ai d'ailleurs reçu de Jacques L. le montage février 39/février 50 avec un lot de pièces il y a quelques mois; mais ce sont toujours les montages avec correcteurs d'avance manuelle et/ou à dépression ... Celui que je cherche est tout bête, simplement un oeillet pour tourner le distributeur de quelques degrés, et puis le bloquer !
Il s'agit de la partie supérieure. Je vais essayer de trouver un jeu supplémentaire pour mon ami belge
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Wouahhh, merci Torsten !!!!!
Gege tu bave ???
Gégé,
Je te montre le montage du tuyau d'essence de ma 11 bl 38, qui passe par le dessus de la pompe à eau, mais maintenant je doute que ce soit d'origine...
Egalement je te poste mon allumeur, qui me pose beaucoup de problème car je constate qu'il se dérègle régulièrement : je pense opter pour ta solution en montage fixe
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
Moi, j'ai bien la durit d'essence qui passe au même endroit, avec la même patte, mais sans isolation !!!
+1
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bernard Loiret 62Ans
Merci beaucoup à tous, c'est bien ce que je pensais, d'après cette photo d'une 11BL38 dans son jus...
Mais comment se faufile-t-il entre le collecteur et le démarreur ?
