#1 03-10-2010 21:14:59
ALF44
caoutchouc selecteur de vitesse
bonsoir a tous.
Je remonte actuellement mon selecteur de vitesse. et je ne sais pas comment remonter le caoutchouc qui cache le mecanisme. Dois t'on le faire ressortir completement du tableau de bord et le coincé derriere la plaque du selecteur de vitesse ( ou sont marquées les numeros des vitesses ° ?
merci pour votre aide.
#2 03-10-2010 21:31:05
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : caoutchouc selecteur de vitesse
Si tu parles de la garniture rectangulaire pour le passage des tiges,elle se monte du côté tablier et se fixe par la plaquette 515593..................
Cordialement
wink
#3 03-10-2010 21:36:29
ALF44
non je parle du caoutchouc cote tableau de bord qui s'enfile sur le selecteur de vitesse
#4 03-10-2010 21:42:07
ALF44
je ne dois pas etre bien clair.
Ma question est : est ce que le caoutchouc ressort a l'exterieur du tableau de bord ?
#5 05-10-2010 16:55:25
lf38
Lieu : Bordeaux
il s'agit d'une 15, je présume.
Le caoutchouc ne sort pas , il est "dans" la planche de bord.
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#6 05-10-2010 21:49:55
ALF44
je vais prendre une photo et te montrer mon montage. Je trouve que ce n'est pas esthetique.
merci encore et bonne soiree
#7 06-10-2010 09:47:59
ALF44
voila une photo. Merci de me dire si le montage est correct.
#8 06-10-2010 11:31:40
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Bonjour Alf,
Alors là mystère car je découvre quelque chose.....
En effet, je n'ai jamais eu sur mes Traction ce genre de caoutchouc sur le sélecteur de vitesse, hormis celui qui se trouve côté moteur, sur la planche d'auvent.
Meilleures salutations
Jean-Michel
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#9 06-10-2010 12:27:18
traction08
Lieu : sedan ardennes
La grille du sélecteur de vitesse semble être celle d'une 11 si oui,  ce caoutchouc se monte sur le sélecteur de 15/6.
#10 06-10-2010 12:55:13
tractafab
Lieu : Maubeuge
Jean-Michel a écrit :
Bonjour Alf,
Jean-Michel
+1
Fabien - Maubeuge (Nord)
