#51 29-09-2010 14:08:53
philippel
Lieu : st leu 95
Re : CHANGER LE TUBE D'EAU DE CULASSE
tractafab a écrit :
Salut ,
3 MOTEUR FROID.
On dévisse les vis de culasse dans l’ordre contraire du serrage, on la dépose et on enlève le joint de culasse.
Bonjour a Tous
Au moment de deposer la culasse , il n'y a pas un risque de decollement du joint de culasse et d'une ou plusieurs chemises??   vous faites comment ??
merci et bonne route
PL
#52 29-09-2010 14:15:04
philippel
Lieu : st leu 95
tractafab a écrit :
Salut,
J'ai un tube d'eau en trop, je ne suis pas prés d'en avoir besoin smile
si ça intéresse qqun c'est cadeau.
je pense faire l'operation avant les beaux jours , si votre tube est dispo ca m'interresse..
Merci  et bonne route
Philippe
#53 29-09-2010 15:17:40
tractafab
Lieu : Maubeuge
philippel a écrit :
tractafab a écrit :
Salut ,
3 MOTEUR FROID.
Bonjour a Tous
PL
Non je ne pense pas. Il en faut un peu plus pour décoller les chemises.
Dans mon cas, la culasse est venue facilement et le joint est resté sagement sur le bloc.  (il faut mieux être 2 ! 1 côté pompe et 1 côté collecteur et arrière de la culasse)
Maintenant le joint de culasse avait à peine 2 ans ça a du aider... smile
Dernière modification par tractafab (29-09-2010 15:20:00)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#54 29-09-2010 15:20:49
tractafab
Lieu : Maubeuge
philippel a écrit :
tractafab a écrit :
Salut,
Philippe
Pas de soucis il est pour toi.
#55 29-09-2010 19:22:39
Même s'il a 50 ans (et surtout !), le joint de culasse ne colle pas au bloc.
Par contre, la rouille bloque très bien les chemises sur leur embase hmm... Pas de danger donc.
#56 01-10-2010 08:56:36
philippel
Lieu : st leu 95
TRACTIONMAN a écrit :
tractafab a écrit :
La 2ème partie du changement du tube est en ligne sur le 1er message de ce post !
Elle tourne comme une horloge et ne va plus chauffer maintenant !
Je vais ajouter une toute petite précision à ce reportage précis et bien illustré :
Le jeu entre les culbuteurs et les soupapes, à chaud, se règle à 0,15 mm pour les soupapes d'admission et 0,20 mm pour celles d'échappement. Ca, nous le savons tous.
MAIS, il faut bien se souvenir que le réglage à froid s'effectue avec, respectivement 0,20 mm et 0,25 mm, tenant compte du fait que les queues de soupapes, en chauffant, vont se dilater.
Ensuite, moteur chaud et après resserage à chaud à 5 m.kg, on affine le réglage des jeux à 0,15 mm et 0,20 mm.
Ces reglages s'appliquent au moteur 11D ??   cette question car hier soir avant d'aller faire Dodo je lisais dans les archives du collectionneurs un reglage moteur chaud  a 0.20 et 0.25 mm  soit 0.05 de plus  .....
je compte regler demain mes culbus ...mais a quelles valeurs ??
merci a tous et bonne route
Philippe
#57 01-10-2010 10:28:42
philippel
Lieu : st leu 95
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
voila qui est clair  smile
Bon Week end et bonne route
Philippe
#58 01-10-2010 18:24:47
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Excellent reportage!  J'ai quand meme une question et une conseille.  La question:  Est-ce que c'est indique dans le dico de reparation qu'on monte le tube avec les trous vers les sieges de soupapes?  Je vous demande car quand j'ai fait ce montage il y a longtemps, le fournisseur de pieces m'a dit de monter le tube avec les trous vers les bougies.
Le conseille est pour remonter le joint de culasse et la culasse.  J'ai coupe les tetes de qqs anciens vis de culasse.  Quand je remonte je mets ces vis dans 3-4 trous du bloc. Ensuite je pose le joint dessus utlisant les vis comme guides.  Apres on pose la culasse guidant les vis vers les trous correspondant sur la culasse.  rien ne peut bouger comme ca.  On enleve les vis guillotines et on remets les 13 vis.
Dernière modification par Bayer Dennis (01-10-2010 18:26:06)
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#59 01-10-2010 19:41:14
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Denis, techniquement, il est logique d'orienter les trous du tube vers les queues de soupapes. Elles chauffent nettement plus que les bougies. C'est dons dans la directiopn des soupapes qu'il faut orienter les trous, afin de sortir un maximum de calories en direction du fluide caloporteur.
Très bonne idée, tes vis-guides. Elles faciliteront certainement le centrage de la culasse. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est en mettre trop. Deux ou trois gand maximum (principe de l'isostatisme : trois points de contact). Ca finirait par coincer au montage. D'autant plus qu'il existe un centreur sur le bloc, et qu'il faut bien faire attention à ce que la culasse ne soit pas de biais dessus.
Dernière modification par TRACTIONMAN (01-10-2010 19:43:09)
Eglantine, 11B 01/1955
#60 01-10-2010 19:57:06
Le remontage d'une culasse le fait toujours penser à une mésaventure qui est arrivé à un collègue, sur un moteur de traction, je crois, mais peu importe.
Lors du démontage, de l'eau était rentré dans le taraudage du bloc (le logement d'une vis de culasse). Il ne s'en était pas rendu compte et ne l'avait pas séché à la soufflette, quand il a sérré la vis, un peu grasse, donc étanche, ila mis l'eau sous très forte préssion et a fait éclater le bossage du bloc.
Sauf erreur de calcul de ma part, roll, un couple de 5 m.daN sur une vis de M10x150, dans un taraudage plein d'eau, ça fait une pression de 26 000 bar, il y a de quoi exploser la fonte.:o
#61 03-10-2010 16:18:47
tractafab
Lieu : Maubeuge
ça y est ! Premiers tours de roues depuis le nouveau tube, 3/4 d'heure de ballade et une température aux alentours de 65/68° en roulant et 75/78° au ralenti après avoir bien roulé.
Je suis assez content, ça vous semble correct aussi ?
#62 03-10-2010 20:42:58
65°C, ça ferait presque trop froid ! lol
Visiblement, l'opération a été souveraine (je n'en doutais pas)
#63 03-10-2010 20:56:45
Bayer Dennis
Je trouve qui le meilleur temperature est autour de 80°.  C'est pour ca que j'ai monte un calorstat. Sans calorstat je sui stoujours autour de 60-65° sauf s'il fait tres chaude dehors.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#64 04-10-2010 15:35:01
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Oui Fabien, tout pareil pour moi.
J'ai aussi posé un calorstat en sortie de pompe. Il est taré à 75°C et pourtant, la température ne dépasse que rarement les 65°C en roulant, avec un T° exter d'environ 20°C. Je n'ai aucune explication à ce phénomène.
#65 04-10-2010 16:36:29
philippel
Lieu : st leu 95
Question peut etre bebette ... mais quel est le role du tube et comment circule l'eau dans le tube et / ou dans la culasse ??  avant de connaitre l'existance de ce tube je pensais que l'eua entrait dans la culasse d'un coté et ressortait par un autre en ayant fait un petit tour dans le bloc ...
merci d'avance pour vos eclaircissements ... ou mieux avez vous des crobars???  ... ..
PL
#66 04-10-2010 21:04:36
Le tube d'eau sert à répartir également l'eau de circulation entre les 4 cylindres. En son absence, l'eau ferait le tour du premier cylindre sans aller jusqu'au fond...
Pour vos température trop basses, au risque de me répéter : les thermomètres sont-ils étalonnés ?
Info pratique : vous pouvez vous payer, pour trois fois rien, un LM35CZ. C'est un tout petit composant électronique, capteur de température. Vous le branchez avec trois fils : deux vont à la batterie pour l'alimenter, le troisième va à un voltmètre étalonné (à lecture numérique pour plus de confort). Le câblage se fera en fils très très fins, de sorte que l'on puisse le tremper dans l'eau du radiateur par le bouchon et ensuite refermer le bouchon dessus (rigolez pas, je l'ai fait).
En roulant, vous mesurez la tension entre le fil libre et la masse de la batterie : 10mV/°C ! Si le volmètre indique 800mV, c'est que l'eau est à 80°C... Quasiment pas de dispersion, erreur inférieure au degré sans réglage (beaucoup moins encore avec un circuit de compensation, mais c'est inutile).
#67 04-10-2010 21:25:38
C'est un thermomètre de cuisson !!
Tu fais tes oeufs coque dans le radiateur ????
#68 04-10-2010 23:55:26
ben ..... si faut s'arreter tout les 10 km sad ou alors tu as un bras de Gibbon et tu passes le membre par le pare-brise jusqu'au bouchon lol
Blague à part j'utilise les "fameux" thermomètres à sonde dans la durite que l'on achete chez Renel et qui fonctionne sans electricité sur le principe du galvanomètre si je ne me trompe ? (pour info autour de 40 euros au lieu de 60 à 70 comme on peut souvent les voir sur internet)
Je trouve aussi autour de 65/70° en marche normal. Le thermomètre me semble juste , je l'ai étalonné avec un thermo de mon labo (matériel très précis) : à 3 / 4 ° près il est juste.
Dernière modification par marcc (04-10-2010 23:56:38)
#69 05-10-2010 01:34:49
je me disais bien que si tu ne réagissais pas ............ c'est que tu étais malade lol lol lol
#70 05-10-2010 09:03:00
LARCHIT
Lieu : GRANDPUITS 77720
je crois que le COL le plus haut du 91 soit celui de sa chemise ....
dommage mon pauvre FRED il va te falloir trouver un autre remède que le grand air !!!!
#71 05-10-2010 19:12:21
11bl1956 a écrit :
...Il ne lui reste plus alors que le "col roulé"... à notre bon Fred...
... bonne guérison... que diable !
Alors, peut-être qu'un cachet de viagra !!!!
#72 05-10-2010 20:13:21
http://www.zimagez.com/miniature/untitl … 6e2bd9.bmp
C'est qui la bonne femme à côté de Fred??? lol lol lol
#73 05-10-2010 20:28:35
l'infirmière !!!!
#74 05-10-2010 22:13:52
Pour Fred (le musicien) son col est un UT slave
#75 06-10-2010 10:38:32
J'ai pas osé
UT est russe, un russe c'est un slave
S'il est slave , il se nettoie
et si ce n'est toi, c'est donc ton frère
Donc UT est ton frère
