Gege,
Je vais dire une énormité, mais .... osons !
et si tout simplement tu rajoutais 24g sous forme de rondelles en plomb à l'orpheline ?
Le jumper...
C'est du joli!
Cours Forest
(...) J'ai peut-être avalé un jumper avec l'aspirateur, j'ai bien avalé une touche du portable avec l'aspirateur de Christoph à Saint Hilaire
Et tu sais quoi, Gégé, après c'est l'aspirateur qui s'est cassé!!!
Mais tu sais aussi que ces épreuves de la vie renforcent ton caractère, n'est-ce pas?
Dernière modification par cbaker (03-09-2010 22:09:01)
Dans l'ordre (et le désordre !) :
* Pour le PC, il est possible (probable) que le plantage de ce midi soit dû à une surchauffe ... Mais il y avait un fichier de boot endommagé, que heureusement le DVD W7 a réparé automatiquement. Pour le non allumage actuel, soit l'alim a sauté (mais pas complètement, j'ai une led qui s'allume, j'espérais que ce soit un fusible thermique, mais après une heure de repos il ne démarre toujours pas), soit j'ai débranché quelque chose (mais j'ai tout vérifié), soit ... le processeur a claqué , soit ... je ne sais pas !!! Demain je vais déconnecter tout ce qui n'est pas indispensable (j'ai 4 HD la dedans !!!), je vais garder le strict nécessaire, un HD avec Ubuntu et la carte video et on verra bien
* Heu ... alourdir une bielle ? Plus simple d'en trouver une correspondante !
* Christoph, j'espère que ce n'est pas ma touche CapsLock (heureusement elle ne sert pas à grand'chose
) qui a bousillé ton aspirateur !!!
. Et pourtant j'avais pensé fouiller le sac avant de partir, mais j'ai oublié !!!
Gégé,
Si l'alim fonctionne mais que le PC ne démarre pas, fait-il une série de bip? (pour cela il faut que le hp interne soit branché sur la carte mère) Sur le site du la carte mère tu trouveras la signification des série de bip.
Si tu n'entends rien, regarde du côté du ventilo du processeur. C'est l'une des protection PC quand ce refroidissement est HS. L'ordi ne démarre pas pour protégé le processeur.
Sinon comme tu le dis, branche le minimum, règle le bios pour démarrer depuis le lecteur Cd ou DVD et lance avec le CD Windows (si c'est ce que tu as)
Bonne chance
Non, quand j'allume l'interrupteur sur l'alim, il y a une led qui s'allume sur la carte mère (Asus P5B-Plus). Mais quand je pousse sur l'interrupteur avant, nothing ! Le ventilo de l'alim ne tourne pas, pas de bip, rien. Donc demain je vais aller chiper une alim au boulot pour voir, mais auparavant je vais tout sortir, le rack avec trois HD (250+250+500 Gb), la carte WiFi, la carte tuner TV. Je ne garde que la carte video (NVidia 9600GT, mais j'en ai une autre plus ancienne qui fonctionnait pour vérifier) et un HD avec Ubuntu qui démarre avec n'importe quoi sous la dent ... Sinon c'est la carte mère ou le processeur qui ont claqué
(un court-jus sur la carte mère peut empêcher l'alim de démarrer) et ce n'est pas le moment
!!!!! Je m'attends demain à une panne de la Xantia, ou un effondrement de la maison ...
Merci Olivier et Laurent !!!!
... J'attends donc le résultat de vos pesées ...
69 kgs 500 pour moi
69 kgs 500 pour moi
ça ne marche pas, les chiffres significatifs sont bons (excellents même), mais l'ordre de grandeur est 100 fois trop important ...
Oh !! ma tête !!!!!
Quand mon PC refuse tout service, je téléphone au réparateur, c'est bien plus simple !!!!
Fin de l'intermède Geek !!!
Comme prévu, je suis allé chiper une alim neuve dans le stock au boulot, et ça remarche
! Mais je vais devoir la rechanger lundi, c'est une 390 W et c'est un peu juste dans l'usine à gaz qu'est mon ordi ... Bref, soulagement, ce n'était ni le processeur, ni la carte mère, ouf ! Malheureusement, il n'y a pas de bielle dans notre stock
On m'a renseigné un grossiste spécialisé initialement dans les alim de PC, mais qui a diversifié son offre depuis. C'est SAMCHEER , 480-484 chaussée de Louvain. Intéressant aussi, juste avant se trouve un magasin de boulonnerie, FABORY !
Si tu veux acheter une alim là-bas, il faut que je t'accompagne pour l'acheter au nom de la société d'informatique d'un ami. A titre d'exemple, une alim de 550 W (assez costaud donc) coûte 28 € HTVA ! Pour les schémas, cela dépend du PC (et de son âge) bien sûr, mais c'est quasiment toujours la même chose. Personnellement, je note les câblages un peu exotiques, pour le reste il y a deux fiches sur la carte mère, les alim des HD, FD et DVD et les ventilos, + éventuellement une alimentation de la carte vidéo. Pour le choix de l'alim, il faut voir la puissance requise, et le type de HD (SATA ou IDE plus ancien) ...
Je me pose une nouvelle question existentielle (!) ... Dans le catalogue des pièces détachées, à propos des bielles, on parle de "l'épaisseur du corps". Pour les bielles à coussinets, par exemple 19 ou 22 mm. En mesurant une bielle D, je n'ai trouvé une dimension approchante que entre les semelles du I, à mi hauteur ...
Pour les bielles à régule, par contre, on trouve bien les 14 mm annoncés pour la largeur des semelles, mais cette largeur des semelles fait 12.4 mm sur une D, sauf au niveau de la tête, où là je trouve 18 mm ... Alors, qu'appellent-ils "l'épaisseur de corps" ????
Tiens, je crois que j'ai un truc comme ça, qui fait 14 x 21...
... sur 700 de long: ça s'appelle un IPN. ça tient le toit du garage.
C'est en cm ?
Pardon Gégé, je sors...
Bad news (ou alors il y en a encore deux à trouver) ??? La balance annonce 675 grammes avec les vis, la bague de pied et sans les coussinets.
AYO
Pas de problème Olivier, il y a encore celle de Laurent, et puis j'ai peut-être une autre piste, j'espère des nouvelles aujourd'hui ...
Et pourquoi ne pas mettre (remettre) des bielles perfo avec des coussinets (il y a des ateliers de rectification qui le font) ???
Oui Michel, mais ... le prix !!!
Je découvre maintenant le pb d'alim, ton alim n'est peut peut être pas foutue, certaines alimentations ont une protection thermique qui ne se renclenche qu'après refroidissement et aprés êtres débranchées du secteur quelques minutes (le temps que les condos se vident).
Oui Jean-Luc, mais j'ai attendu, attendu ... et ça n'est jamais revenu !!! On a testé l'alim défectueuse avec un petit testeur génial "fait pour", sur lequel on branche les différents types de câbles, et il y avait un problème de temps de latence qui empêchait de booter ! Je n'en sais pas plus, si ce n'est qu'avec une autre cela fonctionne très bien
Pour Michel : je m'orienterais vers cette solution si vraiment je ne trouve pas mon bonheur avec une bonne DS 121-11 de 695 g
Le poids est de 671 g sans les coussinets ..
Je crois que ça va pas le faire ....
par contre les cotes sont les mêmes que ton croquis.
Laurent b ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu..
Incroyable cette disparité dans les poids de bielles de même référence !!! Merci quand même à tous ceux qui cherchent
... Ce moteur sera vraiment un moteur GMT !
ça faisait longtemps, j'ai même eu du mal à retrouver mon sujet
Bon, il y a enfin un peu de neuf : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#210910
C'est un travail fastidieux, mais indispensable pour que le moulin tourne rond. J'ai contrôlé mes bielles Perfo ainsi, puisque j'en avais remplacé deux, mais je n'avais certes pas ce montage de compétition !
Coup de bol pour moi, elles étaient très proches et je n'ai pas traqué le gramme non plus.
