Bof ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#140810
C'était juste pour remonter le sujet !!!
Nickel!
Vivement que çà tourne!
Bof ...
Ayo Gégé,
Je me risque à un commentaire, ne devrais-tu pas planer l'admission et l'échappement en même temps? Comme les deux pièces sont unies au montages et font face au même plan de joint.
Sinon, comme d'habitude, admiratif devant autant de soins et de précision.
Gaffe à toi, tu risques fort de te retrouver au conservatoire Citroën,
J'ai commencé par rectifier le collecteur d'admission, très peu puisqu'il n'était quasiment pas déformé. Je l'ai présenté sur le collecteur d'échappement, avec le jeu des alésages des 3 vis, il y a moyen de l'aligner. Après mon début de rectif de l'échappement, je l'ai remonté, et je continuerai la rectification les deux ensemble ... Seul problème, le joint métallo-plastique 451 638 (entr'axes des perçage 59 et 74 mm) est différent de ceux vendus actuellement 453 095 (entr'axes des perçages 58 et 74 mm). Mais je suppose que je pourrai l'adapter avec une lime queue-de-rat !
Encore du travail d'orfèvrerie en perspective!
ça sent l'arnaque
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=8_s
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
Chapeau bas pour la dextérité de ces artistes qui ont , en peu de temps ,réalisé un boulot appréciable à l'aide de mes outils "primitifs" et sous un éclairage "de fortune" !!!!!!!!!!
Merci Gérard,merci Martin
Comment vont les doigts sinistrés ????????????
Amitiés
gege a écrit :Chapeau bas pour la dextérité de ces artistes qui ont , en peu de temps ,réalisé un boulot appréciable à l'aide de mes outils "primitifs" et sous un éclairage "de fortune" !!!!!!!!!!
Amitiés
Beau travail ça fait plaisir , je serai à ce stade vers le mois de décembre , je vais assez vite pour l'instant je suis sur deux fronts :
le syntofer pour la caisse ( dans une semaine j'apprête à l'époxy ) et le moulin qui est démonté , le vilo est chez le rectifieur le bloc est nettoyé , et je vais le peindre !!!!
Je pense que si pat2d va vite comme dab , pour m'envoyer les pièces, fin septembre j'aurai fini le moteur et la boite....
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
En parlant de boite ne fais pas comme la mienne, révises la avant que...
Environ 150000 km elle fonctionnait très bien jusqu'au moment où....
Dur dur !
Si tu veux je connais un bon revendeur de pièces !!
Bon courage pour la rénovation de ta boîte.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Ben, je m'en suis souvenu toute la nuit, et ça vire tout doucement au violet ...
Mon vilebrequin est réservé et bien réservé !!!
. Et on ne rigole pas sur ce sujet, j'en connais une qui ne plaisante pas !!!
Dernière modification par Gégé (30-08-2010 21:07:09)
Bonjour Redwitch, je t'ai envoyé un MP, avant d'annoncer la bonne nouvelle ici ...
Le compte est bon, youpee, merci Jacques !!! Euuuhhh, tu préfères le bordeaux, le bourgogne, le beaujolais ou ...
Heureux que tu sois heureux!!!
Maintenant, tu te dégrouilles de remonter tout ce bordel, pour qu'enfin tu puisses de nouveau CONDUIRE ta Traction!!!
Elles sont b(i)elles !!!!!!
Bof, j'suis presque pas exigeant: Château Cheval Blanc, Aloxe-Corton, Morgon, dans les bonnes années c'est bien sympathique...!
Et en plus, j'ai vraiment de la chance, car je viens de constater dans le catalogue qu'il existe des bielles "D" différentes : D 121-010 de 19 mm d'épaisseur de corps jusqu'en juin 57, et DS 121-010 a de 22 mm ! Comme j'en ai eu d'abord une, puis les 3 autres, elles auraient pu être différentes, mais elles font toutes 22 mm d'épaisseur, et on la même réf sur le chapeau : DS 121-12 ... Une seule des 3 nouvelles porte en plus la réf DS 121-11 sur le corps ... Reste à me procurer une balance au g près pour les équilibrer !
Madame doit avoir ça dans sa cuisine !!!!!!
P.....N !! J'aurai dû les garder et filer avec
Mais bon, vous avez bien bossés
Bravo Gégé
Yapluka!
Tiens, c'est curieux, le système de boulon du coté vilbrequin, les demi-"coquilles" sont décalées de 45° ?
les miennes étaient toutes droites (enfin, les deux boulons étaient bien plan, en dessous)
Oui c'est normal toutes les bielles de 11D sont comme çà.
Ben oui Fred, c'est aussi grâce à ce détail qu'on, identifie au premier regard les bielles "D" des Perfo....
Les bielles Perfo, dites "à coupe droite", sont équipées du régule anti-friction directement moulé et usiné sur la bielle. Dans ce cas, les vis sont portées par la bielle et sont parallèles à sa jambe (du reste, ce sont des goujons).
Les bielles D sont elles dites "à coupe oblique", et on comprend pourquoi. Les vis sont cette fois-ci portées par les chapeaux, et le métal anti-friction est amovible. Ce sont les fameux "coussinets de bielles".
Comme dit Hervé, c'est ainsi qu'on les identifie au premier regard.
