Salut à tous,
Allez je vais mettre mon grain de sel. D'accord avec les commentaires précédents sur l'appariement des dynamo/ régulateur. Sur une 51, normalement c'est une dynamo Citroën avec un régulateur Ducellier SP5 ou 8259. Ne pas monter le Ducellier 6306 vendu neuf par plusieurs marchands, il a l'excitation à la masse.
Pour info Franssen vend un régulateur tchèque qui fonctionne très bien (charge et régulation correctes)
bonjour a vous tous pour ma part apres avoir fait le tour c est l ampermetre qui etait hs les bornes oxidees +++ (resistance) mais bon apres avoir tout verifier cables batterie + - ,regulateur,dynamo .....................
voila
Salut à tous,
Moizaussi je mets mon grain de sel...
Je viens de reconditionner ma dynamo car le régulateur était bloqué et surchargeait tout le temps. Le régulateur régulier neuf que Pat2d m'a anvyé ne fonctionnait pas avec cette dynamo, car celle-ci avait été "bidouillée"... J'ai monté un régulateur Bosch (de VW Cox 6V). Maintenant tout baigne!
Pourvu que ça dure...
Jusqu'ici, tout va bien
Ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage
Je confirme, le régulateur de chez Frassen fonctionne nikel.
on peux très bien rouler plusieurs centaines de kms sans dynamo, le tout c'est d'avoir une batterie bien chargée et d'éviter de mettre les phares, de klaxonner et de soliciter sans arret le demarreur .
Apres, la nuit, tu recharges ta batterie avec une petit chargeur automatique qui ne les fusille pas
Même avec une batterie de 2cv 70A/h sur une 15cv
Oui, on peut bien rouler ainsi, par contre, lorsque la batterie est vide, il faut soit une batterie 6V de secours, soit remorquer la voiture. De plus, les batteries au plomb résistent mal à une décharge totale.
Bon je ne sais plus quoi pensser moi ^^
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Tu n'as pas un ami qui a des notions d'électricité qui pourrait t'aider? Avec quelques outils, du fil électrique, et un multimètre, il serait facile de vérifier la dynamo et le régulateur. il serait aussi possible de distinguer quel type d'excitation est nécessaire à ta dynamo. Dommage que je ne sois pas dans ton coin, je ne connais pas précisément les références des couples dynamos/régulateurs, mais j'ai étudié l'électrotechnique dans mon jeune temps...
Bon je viens de vous prendre quelques mesures pour le plaisir …
Sur la batterie :
6.24 v moteur arrêté
6.21 v moteur au ralenti
6.23 v moteur accéléré
Sur le régulateur :
Entre le rouge et le noir B 6.14
Entre le noir B et la masse sur la caisse 6.14
Sur la dynamo
Entre la plus grosse borne et le noir 0.60 V
Conclusion je ne sais pas quoi comprendre ! Le jour ou ma batterie charge je fait sauter le champagne
Ps : Christophe je n’ai pas trouvé le sujet don tu ma parlé ???
www.rackkatrac.com
Normalement une batterie 6V a une tension normale de 6.7V (quand la batterie est chargée bien sûr)
J'ai voulu vérifier de suite sur ma 11bl de 38 et là rien ne va plus...
A l'arrêt ma batterie a une tension de 6.5 V (c'est pas trop loin) et lorsque le moteur tourne cette tension varie de 12.7 à 6.7 V en variation avec le régime moteur... j'ai même lu furtivement plus de 15 V !!!!....
Bon ben, je pensai que de ce côté ma voiture fonctionnait bien... il va falloir que j'y regarde le régulateur... à moins que vous ne me disiez que c'est normal ?...
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
Rackka, tu trouveras sur ce lien des explications concernant le circuit de charge, dynamo, câblage & régulateur, contrôles et pannes éventuelles !
http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
J'espère que cela pourra t'aider à diagnostiquer ta panne.
Bonne chance.
Baterie neuve et oui mon multimetre est au TOP
www.rackkatrac.com
je me repetttttttttttttttttttttttttte mais a tu verifier ton ampermetre l a tu shunter?
Sur la batterie :
Pas normal -> pas de courant en sortie du régulateur. Jusque là, pas de surprise, mais ça ne dit pas d'où ça vient, cela peut être soit le régulateur qui ne se ferme pas, soit la dynamo qui ne donne rien.
Sur le régulateur :
Il ne faut pas parler en couleurs de fils, mais en références de bornes. Prends les mesures BAT-Masse et Exc-Masse
Sur la dynamo
Ca, ça signifie que la dynamo ne donne rien. Cela explique pourquoi tu n'as pas de courant en sortie du régulateur... Par contre, toujours pas moyen de dire d'où ça vient en l'absence des deux mesures que je t'ai demandé plus haut, car une dynamo qui ne donne rien peut avoir (au moins) trois problèmes distincts et indépendants :
- soit l'induit est coupé
- soit l'inducteur est coupé
- soit elle n'est pas excitée par le régulateur
Je vais chercher, mais on va essayer de dépanner par échange de posts sur ce sujet, ça fera toujours un petit didacticiel pour les copains qui auraient le même problème.
En clair, je veux d'urgence les mesures suivantes :
1) moteur coupé, tensions entre :
borne + de la batterie et masse (pour savoir où en est la batterie)
2) moteur au ralenti, tensions entre :
- borne + de la batterie et masse
- borne + de la dynamo et masse (la grosse borne isolée)
- borne Exc de la dynamo et masse (la petite borne isolée)
3) moteur accéléré (environ 2000 tours), mêmes mesures.
Avec ça, on saura d'où ça vient, à supposer que le câblage soit le bon.
Additionnellement, merci de nous donner les références de ta dynamo.
Dernière modification par Christophe (16-07-2010 09:37:03)
Shunter !!! ??? Me parle pas mal stp ???
Non je ne l'ai pas shunter enfin sa m'aide si tu me dit en quoi sa consiste ???
www.rackkatrac.com
J'ai trouvé des truc bizzard ....
borne + de la batterie et masse (pour savoir où en est la batterie) : 6.30v
- borne + de la batterie et masse :6.20V
- borne + de la dynamo et masse (la grosse borne isolée) :6.18v
- borne Exc de la dynamo et masse (la petite borne isolée) : 0V
- borne + de la batterie et masse :6.21V
- borne + de la dynamo et masse (la grosse borne isolée) :5.61v
www.rackkatrac.com
bonjour !!!
tout neuf chez vous car comme mon pseudo le dit je suis plus marque au lion
mais depuis 2 jours j heberge une 11 BL n°626xxx qui arrive d ile de france ici dans les pyrennees mais qui ne charge plus non plus !!!
apres avoir consulté vos post et avoir repris la dynamo (depose ;echange roulement etc)
je n avais toujours pas de charge malgre une bonne tension de sortie sur la dynamo (7.5)
suivant vos conseils avisé, j ai cherche coté amperemetre et oh miracle cela charge !!!
enfin presque au ralenti 0
vers 800/1200 tr charge correcte
en accelerant pompage du regulateur de tension
le pompage se manifeste plus tard quand les phares allumé
voila la dynamo paris rhone C11 R61 nl3 le regu est tcheque marque magnetron
j espere ne pas troubler les coutumes locales en postant direct dans le sujet de rackka mais le theme et l actualité m ont paru pertinent
merci de votre attention
Dernière modification par dany403 (16-07-2010 18:05:25)
borne + de la batterie et masse (pour savoir où en est la batterie) : 6.30v2) moteur au ralenti, tensions entre :
- borne Exc de la dynamo et masse (la petite borne isolée) : 0V3) moteur accéléré (environ 2000 tours), mêmes mesures.
Il n'y a rien de bizarre dans tes mesures :
1) moteur coupé : 6,3V environ à la batterie, elle n'est d'ailleurs pas très bien chargée
2) moteur au ralenti : baisse de la tension batterie. C'est normal, elle fournit l'allumage (environ 2A), donc une chute de tension égale à la résistance interne multipliée par la valeur du courant. Pas d'excitation, ça peut encore être normal car à ce régime, la tension de sortie est insuffisante.
3) moteur accéléré : toujours pas d'excitation, c'est normal vu la tension de sortie de la dynamo.
Maintenant, il faut savoir si c'est la dynamo qui ne donne pas ou le régulateur qui refuse de l'exciter. Les manipulations à faire sont les suivantes :
- tu branches ton voltmètre entre la borne + de la dynamo et la masse.
- tu prépares un fil volant branché sur la borne + de la batterie
- tu démarres le moteur
- tu mets le fil volant en contact avec la borne Exc de la dynamo et tu regardes le voltmètre
- tu accélères lentement le moteur, la tension de sortie de la dynamo doit monter rapidement
Fais ces manipulations rapidement, je regarderai le résultat ce soir (j'aurai pas le temps cet aprèm'). En première approche, j'aurais quand même tendance à dire que la résistance shunt interne au régulateur est morte (ou contatcs très sales)
J'attend toujours le type et la marque de ta dynamo. J'aimerais aussi savoir ce que tu as fait dessus en rénovation.
Et si tu te mets tout nu devant la dynamo, ça l'excite ?
Mon épouse m'excitait quand j'étais jeune, maintenant elle m'énerve !
Bon, je sors...
Dernière modification par yann 30 (16-07-2010 14:44:52)
Miracle mes amis ma batterie charge !!!
J’ai un ami qui ma donné une dynamo qui fonction avec mon régulateur …
Quel chance je vais arrêter de vous casser la tète avec mes question et mes mesure a la noie
Bon une bonne chose de faite comme on dit
Merci a vous tous encor une aide précieuse qui fait de ce forum un des meilleur à mes yeux
Dernière modification par Rackkatrac (16-07-2010 15:31:40)
www.rackkatrac.com
EVVIVA!!!
(Il ne manque plus que la carte grise...
Cool !
Cela dit, t'as toujours pas répondu à ma question : quelle était la dynamo que tu avais posée (marque et type) et qu'avais-tu fait dessus ?
Il est important de donner ces informations, c'est peut-être ce qui évitera à un copain de rester dans la panade dans les mêmes conditions que toi
Ya rien d'écrie dessue !!! Ou je trouve sa !! Dessue j'ai changé le roulement et nettoyer les petites lamelles avec une lame de scie a métaux ...
www.rackkatrac.com
eh bien moi cela ne va toujours pas
je rentre d un essai sur route l aiguille de l amperemetre bas au rythme du regulateur
avec les phares allumés des que je depasse 80km/h le regulateur pompe (la bobine la plus a l exterieur )
