bonsoir a tous les forumistes de la trac ,une petite question le tube d émulsion sur un 32 pbic c le petit tube cuivre coudé comment il s enleve ou c le tube avec le gicleur dessus au centre du carbu,merci
raymond 58 ans,la retraite c cool, la 11 b de 55 que du plaisir.
Tu dévisse le gicleur au centre du carbu et le tube d'émulsion est enfilé dans le logement. C'est un deuxième tube avec des trous placés tout le tour à une certaine hauteur et fermé à un bout.
Pas facile à sortir de son logement.
C'est vrai qu'il faut le nettoyer car il arrive que cela s'oxyde et bouche les trous modifiant de fait la carburation.
Bon courage.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
bonsoir,
on peut, avec délicatesse, visser sur quelques filets et trés doucement une vis parker dans le tube d'émulsion, le tirer, et il sort, en principe sans difficulté. Voila, j'ai fait comme cela et ça a marché.
Bon courage - salutractions.
Ok merci sympa les gars et le petit tube coudé il sert a quoi il se sort comment ou il faut pas le toucher
Attention, il ne faut pas confondre :
- le petit tube coudé et calibré en cuivre sur le côté, qui est l'injecteur de pompe de reprise Il sort avec son embase vers le haut en dévissant la vis qui est juste à côté. Ensuite, il faut mettre un peu de diluant cellulosique dans cette zone pour affablir le joint papier qui se trouve dessous, et qui est fréquemment collé.
- le tube d'émulsion qui se trouve ui dans le puit central, au milieu du venturi, et qui sort en dévissant au préalable le gicleur principal qui est dessus. Dans certains cas, il est un peu dur à sortir et une petite vis Parker, maniée avec précaution, est utile effectivement.
Attention au démontage et montage sur le venturi cassant comme du verre.
J'en ait fait l'expérience galère assurée.
Cordialement.
Michel.
Le venturi cassant comme du verre ? C'est une pièce cylindrique moulée, assez épaisse... Je pense que tu confonds avec le puit du tube d'émulsion qui est effectivement très fragile (j'en ai pété un il y a quelques semaines
Ok les pros pas évident mais avec la patience et du doigté sa devrai aller, merci pour tout
Les billes en verre, ce n'est que dans le carbu de la 15 si je ne m'abuse?
bonjour,
il en existe aussi dans le 32 pbic au niveau de la pompe de reprise si je ne m'abuse
Oui, mais emprisonnée dans un gicleur calibré en laiton, vissé sur le côté. Pas de risque de perte ni de dégradation accidentelle.
Excelent se forum des connaisseurs, pour la bille christophe ta tout bon,merci a tous
