BONJOUR
je suis entrain de refaire mes freins avant
et je voudrai savoir si c est normal quand j appuie sur la pédale de frein
la garniture la plus grande s écarte ( c est a dire celle coté pare choc)
mais pas la petite
sa fait ça dés deux cotés
Sans le tambour, ce n'est pas anormal. La garniture ayant le moins de frottements dans son montage (piston + axe + colonnettes) bouge la première, l'autre restant statique à cause de ses frottements.
Il faudrait mettre une butée sur cette qui bouge pour vérifier que l'autre bouge aussi, afin de s'assurer que l'un des pistons n'est pas grippé, mais en principe pas de problème. Le fait que ce soit la même des deux côtés qui bouge est vraisemblablement fortuit.
ok merci pour la réponse
je vais essayer avec une butée
Oui c'est tout à fait normal!!!
