#401 18-05-2010 20:12:05
tibo6
gege a écrit :
quelqu'un connaît-il les tolérances du jeu longitudinal de l'AAC ? J'ai probablement dû mal chercher ... wink sad ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
J'ai trouvé une info qui pourrait t'intéresser dans mon catalogue de chaine de transmission. Pour info, au boulot, toutes nos transmissions se font par chaine et certaines longueurs avoisines les 60 mètres de long!
Les plus petits on un pas de 9.525. et les plus grosses un pas de 41.40mm en simple et en double.
Il est donc écrit dans ce catalogue que le défaut d'alignement admissible doit être inférieur à 0,2% de l'entraxe et 0,1% de l'entraxe pour les transmission rapide.
Il est également noté que si on ne éviter le mouvement longitudinal de l'arbre (ce qui est le cas ici) il faut aligner les pignons en position moyenne (surement appliqué par le bureau d'étude Citroen de l'époque).
Et pour finir , la qualité géométrique de l'installation est particulièrement importante lors de l'emploi d'une chaine multiple (c'est encore le cas ici puisqu'elle est double) en raison de sa raideur transversale.
Pour l'entraxe il me semble que c'est 176mm sur la traction (à confirmer!). Et bien d'après mes calculs le désaxage maxi doit être inférieur à 0,176mm si on prend une tolérance admissible de 0,1%.
Je pense que dans un premier temps il faut que tu monte ton vilo avec un réglage longitudinal digne de ce nom puis ton arbre à cames avec sa rondelle.
Tu pousse les deux arbres vers le bloc et tu regarde si tes dents de pignons sont alignées, puis tu pousse ton arbre à cames vers le carter de distribution et tu mesure le désalignement.
#402 18-05-2010 22:31:53
Merci à tous pour vos réponses !!! Comme sur le SOS de Fred, c'est réchauffant de se sentir accompagné !
Dans l'ordre :
* Hervé, c'est super gentil, je te remercie pour ton offre... Mais avant de te "débarasser" de ta tête d'allumeur RB, je vais d'abord tenter, avec mon voisin Christian qui a un petit tour, de façonner un charbon. Nous avons trouvé des charbons de taille suffisante, mesuré soigneusement les diamètres, et je pense que cela va marcher. Je l'aurai probablement demain, et je testerai l'allumeur immédiatement, et vous tiendrai au courant wink ...
* Seb, je pense comme toi, et il me semble que le "latéral" de l'arbre à came doit être du même ordre de grandeur que celui du vilebrequin, c'est-à-dire 0.10 à 0.15 mm, cela semble logique d'ailleurs. La bride d'origine est diminuée par la rouille, et l'autre par l'usure. Je pense donc placer une rondelle de clinquant de 0.20 ... Je règlerai évidemment le vilebrequin avec un latéral de 0.10, mais là les rondelles existent chez tous les revendeurs.
Merci encore smile
Et pour prouver que je ne fais pas que de la mécanique, voir le message suivant wink ...
#403 18-05-2010 22:47:14
GEGE
Desolé je n,avait pas tout regardé sur le post ,mais plutot que de t,embeter a refaçonner un charbon  ,de retailler un diametre different pour faire tenir le ressort  appel moi en MP je doit te depanner sans probleme pour tes articles
#404 18-05-2010 22:50:35
cbaker a écrit :
Ayo!
Surprise: Christoph poste sur le Forum Technique - Pièces... wink
Steak, Gégé, pas steack! roll
Curiosité: vous aviez déja FINI de manger à 19.30h???    http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … is/eek.gif http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … is/eek.gif http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … is/eek.gif
Ceci dit, belle petite recette. Je vais la faire un de ces quatres.
Moi, ce soir, c'était "Fegato alla Veneziana". http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … r/0029.gif
Donc recette moizaussi:
Verser de l'huile d'olive extra-vierge (tu devrais avoir ça, Gégé... cool) dans une poêle. Faire frire de l'ail et des rondelles d'oignon. Une fois qu'ils sont bruns, les enlever et mettre les tranches de foie de veau salées et les faire cuire pendant deux minutes de chaque côté. Puis rajouter l'ail et les oignons et verser un verre de vin rouge sur le tout. Faire mijoter dix minutes. Eteindre le feu et attendre dix minutes avec le couvercle sur la poêle. Servir avec des pommes de terre au four et des petits pois. MIAM MIAM MIAM!!!
http://img704.imageshack.us/img704/3894 … eziana.jpg
big_smile
Bon, on vient de finir de manger à 21.15h... wink
Dis-donc, Gégé, elle est bizarre ta bouteille de Rosso Toscano: il manque le col! lol lol lol
Christoph, j'ai mis en pratique ton manuel des répar ... pardon, alimentations lol !
Et voilà le reportage (on ne se refait pas si facilement à 57 balais wink ) :
D'abord les PDT à la poëlle avec un peu d'oignons
Les oignons et l'ail brunis :
Le foie poëlé 2 min de chaque côté :
Avec les oignons et l'ail :
Puis j'ai ajouté le vin rouge, et fait mijoter 10 min :
Une exceptionnelle bouteille d'huile d'olive :
Le plat sur la table ... wink
Et les petits pois
C'était absolument délicieux
Miam miam miam lol
Comme quoi, avec un bon MR et un bon dico, tout est possible wink ...
Merci Christoph !
#405 19-05-2010 00:03:16
Ayo!
T'es aussi bon en cuisine qu'au garage!!! big_smile
Là, je crois que nous entrons dans une nouvelle dimension du Forum GMT! cool Et signe des temps: c'est bien des mecs qui parlent de recettes et les réalisent! lol
Deux questions:
2) Qu'est-ce que c'est que tout ce fouilli sur la table??? Il manque plus que la piste de Scalectrix...! lol lol lol
#406 19-05-2010 00:18:28
lol lol lol lol
Première réponse :
Appoline ne voulait pas être sur les photos, parce qu'elle a fait du jardinage toute l'après-midi et que ses mains ne sont paraît-il pas présentables. Comme elle vient de partir "s'allonger", je poste malgré son opposition la photo censurée ... wink, ne lui dites surtout jamais !
Deuxième réponse :
N'en rajoute pas une couche, je me suis déjà fait sermonner parce que la table n'était pas clean, mais j'étais aussi occupé à découper les rondelles 461 838 dans une chambre à air, tout en cuisinant et en suivant les malheurs de Fred ... On n'est pas Superman quand-même lol ... roll ...
Ah oui, et j'oubliais les photos (prises par moi-même) du "reportage", vous auriez dû voir (et entendre) comme elle se f... de mes manies lol lol !!!! wink ...
Dernière modification par Gégé (19-05-2010 00:32:58)
#407 19-05-2010 12:47:52
yann 30
ça y est, je te tiens, Gégé !
Si tu dis à mon épouse que je t'ai acheté le moteur, au lieu de lui dire que tu paies la location de la 11 pour la journée de Navacelles avec un moteur dont tu te débarrasses, je vends la mèche à Appoline, pour cette photo censurée !
lol  lol  lol
Au fait, Appoline est inscrite sur le forum, si je ne m'abuse ?
Notre Gégé, c'est pas Superman, c'est Dieu !                wink
#408 19-05-2010 14:24:43
Gégé arrete de dire des con....ies on sait tres bien que APPOLINE est dans le garage  sur la mecanique de la TRAC .
#409 19-05-2010 15:50:53
By Jove, je suis fait !!!!
Dévoilé, piégé, fichu quoi ... sad sad sad lol !!!!
Oui, Appo est inscrite sur le forum, heureusement elle n'y va pas trop souvent smile ...
Dernière modification par Gégé (19-05-2010 15:59:47)
#410 19-05-2010 15:55:35
gege a écrit :
Ayo!
En fait nous le savons tous: tu n'es pas fichu d'être... fichu!!! lol
#411 19-05-2010 16:02:04
Là, ça devient métaphysique, je sens que je vais décrocher ... !!! Il me reste du foie, Christoph nous t'invitons ce soir ...
#412 19-05-2010 16:50:51
Du foie ou LA Foi ????
#413 19-05-2010 18:15:58
yann 30
Les deux à la fois, une fois ! (comme disent les belges)
lol
#414 19-05-2010 18:27:04
gege a écrit :
Magari... Ce serait si beau de dire: "allez, j'arrive et j'amène une bouteille de Brunello di Montalcino"! wink
roll
"But I can dream, can't I?" smile
#415 19-05-2010 18:47:48
15.6 MICHELIN
Ben, heu,
J'arrive seulement sur ce profond sujet et l'inspiration, avec moi (merci Dieu ... sait qui !) :
- ..... du Tricastin rouge, ce soir !
Bon, d'accord, ça n'ira pas avec le reste du dîner, mais j'ai ENVIE !!!...
Voilà !
Dernière modification par 15.6 MICHELIN (21-05-2010 16:02:45)
Roulez jeunesse !
#416 19-05-2010 19:41:56
et une envie, n'est-ce pas !!!!!!
#417 19-05-2010 20:23:33
15.6 MICHELIN a écrit :
Ben, heu,
- côtes du Tricastin rouge, ce soir !
Voilà !
Côteaux du Tricastin? Ça fera plaisir à 14v289... wink
#418 19-05-2010 21:00:27
Amusant ! Comme je me suis "abonné" à ce sujet, je reçois les notifications des nouveaux messages par mail ... même s'ils ont été effacés par la suite ! Tractionniste, j'ignore à qui était destiné ton qualificatif, mais je te signale que cela s'écrit avec deux "o" .... lol lol lol lol lol wink ... !!!
#419 19-05-2010 21:28:09
Ah, ha! Pas seulement métaphysique, ce post. Mais il devient aussi mystérieux, louche et intrigant! cool
Tractionniste, que nous caches-tu? hmm
#420 19-05-2010 21:52:56
Ceci : (et j'espère, tractionniste, que tu ne m'en tiendras pas rancune wink ) :
tractionniste a répondu au sujet 'Tintin au pays des écureuils' auquel vous avez souscrit. Il se peut qu'il y ait plus de nouvelles réponses, mais ce sera la seule notification d'ici à ce que vous vous reconnectiez sur le forum.
Contenu du message:
Alcolique
lol lol lol !!!!!!!!!!!!!!!!!
Aaahh, l'informatique  quand même !!!!! wink wink wink wink !!!!!!!!!!!!!
Maintenant, tout le monde est prévenu, il faut tourner 7 fois son clavier sur son bureau avant de poster lol lol lol lol wink ....
#421 19-05-2010 22:20:44
gege a écrit :
Contenu du message:
Alcolique
Pourquoi, mais pourquoi a-t-il mis cet adjectif au singulier??? pas-compris.gif
#422 19-05-2010 22:39:50
Je m'étais posé la même question, hips, à votre santé ... wink ...
#423 20-05-2010 16:23:51
15.6 MICHELIN
Revenons à l'Essentiel :
donc, hier, ..... du Tricastin rouge "vieilles vignes" 2007 (vous avez vu ... 007 !!!); sur des maquereaux en papillottes (oignons, ail, herbes, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre) accompagnés d'un petit riz presque "pilaf" ... et bien, ce fut ex-ce-llent ! Pourtant c'est du rouge !!!
Je pense que sur une darne de Thon ou de tout autre poisson "fort", ce devrait être pareil; je conseille donc cette association, inédite pour moi jusqu'à hier !
Il fallait, que ce soit écrit : c'est fait !
Dernière modification par 15.6 MICHELIN (21-05-2010 16:03:12)
Roulez jeunesse !
#424 20-05-2010 16:25:30
Je cours en acheter ... smile ...
#425 20-05-2010 16:41:53
donc, hier, Côtes du Tricastin rouge "vieilles vignes" 2007 (vous avez vu ... 007 !!!); sur des maquereaux en papillottes (oignons, ail, herbes, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre) accompagnés d'un petit riz presque "pilaf" ... et bien, ce fut ex-ce-llent ! Pourtant c'est du rouge !!!
Ben dis-donc, t'as assez attendu dans ta vie pour faire ce pas ô combien téméraire! Du rouge avec du poisson! cool
Peut-être que j'aurais choisi un rouge un peu plus "léger", genre un Pinot Noir Alsacien ou un Fleurie. Qu'importe! big_smile
C'est vrai que c'est absolument sublime d'accompagner un filet de thon avec un bon rouge. Ceci dit, là aussi, pas de dogmatisme! La semaine dernière, j'en ai mangé avec un Verdicchio dei Castelli di Jesi, un blanc qui facture 14° et qui tient donc bien la route! wink
Tractionniste: alcoolique, moi? lol
