C'est un filtre en coton,pour le nettoyer il faut un produit nettoyant JR .Après il faut aussi une bombe JR pour l'imprégner d'huile .Regarde sur le site JR.
Pour moi si je peut te donner un conseil (Fred),évite de faire quelques kms sans filtre à air .Si ton moteur avale une grosse saleté ,tu peut l'abimer.
Sans filtre à air en plus avec un échappement inox et un caillou à l'intérieur du pot . Ta trac va faire un bruit super
.Tu va te faire plaisir au volant en regardant les piétons
.Moi j'adore
Dernière modification par enzo77 (23-03-2010 11:41:31)
Et puis Fred, il a toujours un philtre d'amour
ça marche bien avec les "piétonnes"
Fred ,si tu veut plus d'arrivée d'air il te faut absolument un filtre en coton (JR,Green ou Kn) par exemple.Meme un bon filtre d'origine tu n'aura pas plus d'air.Il est trop épais
.Ton moteur tournera pas mieu .C'est vrai c'est un peut cher mais tu va trouver une petite difference de puissance par rapport à un filtre en papier ou encore le filtre d'origine
.Ta difference de puissance sans ton filtre à air pourra etre à peut près identique avec un filtre en coton.
Pour résumer un bon filtre en coton ne bride pas l'arrivée d'air .Tu pourra avoir presque le meme rendement de ton moteur sans ton filtre .Tu a déja essayer aujourd'huit sur la route .Cela te donne une idée.
C'est l'avantage d'un filtre en coton qui permet de ne pas brider l'arrivée d'air de l'admission.
Dernière modification par enzo77 (23-03-2010 17:05:55)
Salut,
Où peut on l'acheter ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Est-ce que celui pour le moteur 1.1 (ref 165076) rentre dans le carter de la trac ???
Il y en a un qui fait 79 mm de haut et l'autre 76 mm
et c'est ....fred !!!!!!
Je possede des fitres a air neuf d,epoque pour filtre VOKES model long si des presonnes sont interesses elles peuvent m,appele le soir apres 20h
C'est ce que je me disais.... car un filtre pour 800 cm3, ca me fait toujours penser qu'il a pas la bonne surface.
Comment savoir alors s'il est adapté à un moteur d'une cylindrée 2x plus grande ?
Lequel choisir :
- l'origine mais le mien est un peu défraichi
- le Jr
- le Purflux
- un autre...
Pour l'instant j'ai celui que vend dépanoto mais sans moyen de comparaison, je ne sais pas ce qu'il vaut.
Je pense à un truc Fred,si tu veut plus d'air dans ton moteur perfo .Pourquoi ne pas monter une pipe deux carbus avec deux filtres JR ou KN
.Tu n'aura meme pas besoin de monter un moteur 11D tu pourra avoir à peut près la meme puissance
Sinon il y a encore une solution pour gagner tes chevaux sur ton moteur
.Tu démonte la culasse,tu l'a fait raboter chez un spécialiste -1 mm environ c'est déja bien
et -2mm c'est encore mieu
. Ok je sort du forum .
Dernière modification par enzo77 (25-03-2010 12:27:36)
C'est pour cela que je suis en phase de test
avec le grand 575 - voir photo plus haut, dans le message 71.
Tu as essayé avec le grand huit
... mais juste que le moteur marche normalement, avec une arrivée d'air normale...
Une Légère, avec un moteur qui marche normalement, avec une arrivée d'air normale ?
C'est vraiment une OGM, ta Onze Grosse Malle / Onze Génétiquement Modifiée:
BV de 1950, moteur de 1938, coque de 1954, logo AR de 11-4 cyl comme sur les 15, moteur et arrivée d'air de Normale...
Tu manques pas d'air !
La taille du filtre à air n'est pas primordiale et pas forcément proportionelle à la cylindrée moteur. Le débit d'air ne sera pas forcément meilleur avec un gros filtre, et c'est même suivant certaines configurations tout le contraire.
La principale différence est qu'un "gros" filtre sur un "petit" moteur s'encrassera moins rapidement qu'un "petit" filtre sur un "gros" moteur...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Seul "horreur" par rapport à l'origine, j'ai enlevé le bidule en tôle triangulaire à l'entrée du filtre, pour pouvoir rentrée la cartouche, mais je l'ai gardé.
Si quelqu'un en a un en rabe, ça m'intéresse !!
Niveau consommation, je n'ai pas encore fait le calcul, je vous dirais ça plus tard, sur 2 ou 3 plein, mais ça devrait aussi influer.
Bon, entendons nous bien: j'ai pas gagné 15 Cv non plus, et je décolle pas le goudron quand je démarre, mais amélioration sensible.
Avec une trac, c'est super
Bonsoir à tous,
Je me pose une question, dois-je comprendre que nos fournisseurs habituels ne peuvent nous fournir en filtres adéquates, d'ou l'objet de ce débat ?
Philippe
Bé pour la plupart, ce sont des filtres en mousse, et un forumeur d'ici a eu quelques déboires avec, suite à un retour de flamme, son filtre mousse à pris feu, et galère....
En général, on mets un filtre de 4L, purflux A576, sauf que perso je le trouve trop petit, je pense (ce n'est que mon avis) qu'il bride l'admission, puisqu'il est prévu pour un moteur de 800 cm3
Je suis donc en train d'essayer une cartouche plus grande, qui rentre aussi en enlevant le triangle à l'entrée du filtre, le purflux A575.
Après deux courts essais, je trouve une amélioration. A confirmer.
Le seul, pour le moment, qui je pense fourni des filtres assez grands, au vu des photos, c'est Pat http://www.pat2d.com/mag/fr/list.php?link=208712&page=2 mais j'attends qu'il mette les dimensions de ses camemberts en détail, car moi j'ai une 11 transgénique.
Il y a la solution des filtres coton lavables KN, JR... que certains apprécient, mais pas donnés.
L'idéal - Oooh Saint Traction, écoute moi...- serait que quelqu'un refabrique des éléments comme à l'origine. Ou alors se le refaire soi-même...
Salut Fred,
Que penses-tu de mon beau filtre et en plus, moi je n'enlève pas le bidule triangulaire en tôle, pour reprendre ton expression.
C'est un filtre de moteur 11D d'ou certaines différences mais l'encombrement est identique à celu ides Perfo...
Tsss Tsss...Le boîtier du filtre Miofiltre pour les 11D comporte un orifice pour le reniflard d'huile.
Il est donc sensiblement plus grand que celui pour 11 perfo.
La galère est plutôt pour les filtres Vokes de 11D. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à leur substituer un Miofiltre, d'entretien plus commode.
pas possible, il se monte en travers du bloc
Le perfo se monte en long
Et pour les filtres camembert pour les 38.... on s'en fout !!!
Viens Gégé, on change de crémerie
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
Bon mon post a susciter quelques réactions, j'en attendais pas moins !!!!!!
Quel provocateur ce Philippe !!!!!!
Réponses:
Pour le boîtier, c'est fait, merci les forumistes.
Pour le filtre, il s'agit d'un BOSCH / Réf L413 pour OPEL acheté 6.40 neurones chez AUTOBACS.
Quelques exemples de montabilités: Corsa 1.2 l / Vectra 1.6 l.
De plus Fred, en gardant le bidule en tôle, on réduit les probables conséquences dramatiques du risque aviaire.
Ce risque est principalement localisé au démarrage, durant les phases de fortes dépressions générées par ce filtre à fort pouvoir d'aspiration. La prévention de ce risque consiste à réduire la présence d'oiseaux dans les alentours de démarrage de la traction. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque sont les battues, la chasse réglementée, des alarmes sonores ou l'élevage de prédateurs naturels comme les rapaces spécialement dressés.
Cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres: durant les phases de réglages, gare aux cravates, lunettes et tous pendentifs, sacs à mains etc.
Mais bon, si les volets formant le capot sont maintenus fermés, ce qui est généralement le cas pour prendre la route, les risques sont minimisés. Néanmoins, pour les badauds assistants aux phases de démarrage de l'engin on observera une distance de sécurité suffisante, lors de ces dites phases de démarrage.
Bonnes réflexions
Dernière modification par 685philippe (02-04-2010 23:25:30)
A noter que les dernières 11D (fin 1956 à 1957) sont souvent montées en filtres à air Vokes.
11B53 11BL56 C431
Moi je suis du meme avis que Fred,je ne pense pas Philippe 685 que un carbu de 11 puisse avaler un oiseau
.Un réacteur d'avion oui
.Peut etre une libellule
Un corbeau c'est pas possible ,c'est un peut gros
.Peut etre un petit Piaf
.En plus moi je roule toujours avec mon capot de fermé
IS NOT POSSIBLE
I BELIEVE A CAN FLY
.Je m'excuse Philippe ne prends pas mal mon message,mais c'est trop drole
Dernière modification par enzo77 (03-04-2010 22:11:28)
