gege tu fais vraiment un super travail ,respect.
Sympa, cela peut rendre service;) Bravo GG..
11 BL 53...RHD..;)
Beau boulot GG.
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
toujours aussi pro !
Mais comment fait-il ? mise à jour à 02:24:55 !!!
ou bien y-a-t-il une usine de petits nains derriere lui ? Vraiment trop fort !
On te l'a déjà dis : il fait travailler son épouse !!!!
merci à tous ...
. Ben oui, Appo n'était pas très en forme hier soir, et elle a traîné ce remontage jusqu'à 1h30 du matin, j'ai dû attendre jusque là pour pouvoir mettre le site à jour ! J'espère que l'excellent repas chez Françoise et Georges ("Brusseleir") ce midi l'aura retapée, elle doit démonter la couronne de démarreur sur le volant ce soir ...
avoir une "arpette" comme ça, le rêve !!!
Gégé,
As tu une astuce pour le "bitogno" interrupteur de démarreur ?
Régulièrement, mon démarreur reste coincé en marche, la languette reste bloquée si j'ai le malheur de tirer un peu trop fort (je sais pourtant qu'il faut y aller avec douceur avec une traction...)... Pourtant à l'établi avec beaucoup d'essai çà marche toujours...
Je ne vois pas comment régler le "bitogno"...
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
peut-être un problème de hauteur de la languette
Il y a un écrou contre le corps du démarreur et la languette est au dessus de cet écrou avec un autre écrou pour bloquer
Et il y a des écrous de différentes hauteurs
Tu peux aussi rajouter un petit morceau de ressort spirale sur le "cable" après la gaine pour t'empêcher de trop tirer sur le bouton de démarrage
C'est peut-être la came en fibre qui est usée, et qui coince la lame ? Je pense que tu devrais pouvoir recréer ce problème à l'établi, et regarder plus facilement ce qui se passe... Ou alors, la lame reste collée contre le plot en cuivre par soudure (ça fait quand même une belle étincelle quand le contact se fait), à cause de l'usure. Essaie de retourner le plot de 180° si l'autre côté est moins creusé, ou remplace le ! Dernière solution, envoie-moi le bitonio et je te le remets à neuf !!!
Vous croyiez que je m'endormais ?
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#230310
Tu ne te perds jamais dans tes pièces, au remontage ????
Jusqu'à présent, non ...
. J'ai même poussé le vice jusqu'à ne pas mélanger les quelques pièces identiques des deux démarreurs !
! C'est aussi pour cela que je prends beaucoup de photos (et de croquis) au démontage, et j'ai aussi une belle collection de bocaux de cornichons et de confiture pour tout ranger ...
Hello Gérard.
Pour l'électro-érosion, pas la peine de courir si loin.
Il y a cet atelier L. que tu aimes tellement, à Bruxelles.
Blague dans le coin, il a travaillé pour moi avec toute ma satisfaction ( à condition de ne pas être pressé ).
Bon, je viens d'effacer la réponse que je préparais, je me suis dit qu'il serait idiot de ma part de risquer de causer la fermeture du forum en énonçant certaines vérités, mais quand les "bavards" (voir le sens en argot) s'en mêlent ...
Non Alain, je n'irai plus là ... (j'espère que je peux au moins écrire cela
Et à propos, quand viens-tu me rendre enfin visite ?
Eh ben ! Quand j'aurai une voiture en état de rouler.
Pour la masse de 50 kg, fait un levier 10 fois plus long d'un coté de l'axe que de l'autre et tu mets un poids de 5 kg
coté ressort : 10 cm, coté masse, 100 cm
Oui, ça j'y avais pensé aussi !
... Le tout est de réaliser le montage ...
VOUS ETES DES CHAMPION , je viens de decouvrir le reportage photos ,bravo
Merci !
... et bravo à toi si tu as eu le courage de lire toutes les pages, mon ami Martin lui-même m'a avoué l'autre jour n'avoir le courage que de regarder les photos !!! Cette partie du site consacrées à la restauration de cette mécanique 38 "pèse" déjà 4.43 Go, et comporte environ 1200 photos
Un peu de "menuiserie" ... http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#280310
C'est de la physique appliquée !!!!
bonjour à tous
Vraiment ingénieux ton système , qui permet en plus de faire d'une pierre deux coups . Belle démonstration du principe qu'avec des moyens basiques, un peu d'huile de coude et un esprit créatif , on peut faire aussi bien qu'avec des appareils sophistiqués réservés aux pros . Chapeau l'artiste !
cordialement
vincent 11 bl 38
