Dernière modification par cmt (11-06-2007 21:59:44)
_____________________________
ex 11 légère Performance 3 juin 1939... et chiffon Trekking Senso S 24 m²
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
{ 11BL 1949, 11B 1950, 7C 1935, DSpecial1974,2cv6 1982,MX5 1990 }
Nîmes
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Dernière modification par cmt (13-06-2007 15:10:04)
salut à tous, pour mon moteur de 1938 (non perfo) pourriez vous me dire si le réglage 0,15 et 0,20 est bon car avec ce réglage, les culbuteurs claquent, faut t il mettre 0,10 à la place de 0,15 sur les moteurs avant les perfo et 11D.
Merci à tous
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
Il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours sur des moteurs kilométrés, c'est que les culbuteurs peuvent être creusés. Le réglage à la cale ne sert alors plus à grand chose ( c'était le cas sur mon 11D). Le culbuteur peut aussi avoir du jeu sur son axe.
Jacques
Jacques Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
A ma connaissance non, je n'ai jamais lu d'autres réglages, mais la remarque de Jacques est tout à fait pertinente. J'ai eu un moteur dont les culbuteurs étaient bien creusés par les soupapes (près de 1 mm). Cela ne se voit quasiment pas au premier coup d'oeil, mais quand on met la cale elle prend le jeu sur une partie non usée du culbuteur, ce qui change tout. Les culbuteurs se retrouvent en neuf. Le jeu sur l'axe (en dessous puisque les culbuteurs sont poussés vers le haut) peut aussi fausser les mesures, et lui aussi se retrouve en neuf. L'alésage des culbuteurs peut aussi être usé, mais sur ton moteur de 38 ils sont bagués, donc on peut remplacer ces bagues. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire usiner des bagues par un ami car, sauf erreur de ma part, on ne les trouve pas en refabrication ... Bon boulot !
