Je me suis acheté un enjoliveur de calandre et impossible de le maintenir fixé.
Il y a des sortes de lames de ressort qui ne tiennent rient et l'objet bringuebale et sa fout ma peinture en l'air.
Il l y a t'il un moyen pour le fixer.
D'avance, merci
11b
Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord).
Non c'est une copie achetée chez un vendeur de pièces détachées diverses
Mais alors comment le fixer??
Mais quelle est la différence, entre copie et original??
J'ai une 11b
Alors, pourquoi cet avatar ??????
Si besoin est, j'ai du ressort plat, qui se travaille à chaud (avec une lampe à souder) on en fait ce qu'on veut à la pince, et il reste ressort après avoir refroidi et on peut le percer assez facilement
J'en ai déjà envoyé à quelqu'un du forum
Pourquoi cet avatar, parce que j'm'ai gouré lors de mon inscription.
Sur ma calandre, à l'emplacement de l'ovale, j'ai 2 trous de diam 4mm. Je vais essayer de tarauder sur 3-4 filets à l'intérieur de l'enjoliveur et de mettre des vis, têtes côté moteur.
Peut-être qu'elles retrouvent leur liberté en s'envolant !!!!
D'avance, merci
11b
A une certaine époque, je m'étais retrouvé devant le même problème.
Donc j'ai formé les languettes en forme de crochet afin qu'en les pinçant, elles puissent penêtrer dans l'orifice et qu'une fois relachées, elles ne puissent plus ressortir.
Et pour finir, j'ai revêtues les 3 languettes d'une fine durit translucide pour protéger la peinture.
Et voilà !
Dernière modification par 685philippe (02-03-2010 21:40:03)
Je confirme, encore merci LR539 !!
Il faut bien chauffer la lame et s'y reprendre 2 ou 3 fois.
ça bouge encore un peu et abime la peinture quand je l'installe, faut que j'y regarde, mais ça tient.
Fabien - Maubeuge (Nord)
LR539 a écrit :Alors, pourquoi cet avatar ??????
J'en ai déjà envoyé à quelqu'un du forumJe confirme, encore merci LR539 !!
ça bouge encore un peu et abime la peinture quand je l'installe, faut que j'y regarde, mais ça tient.A+
Avec un bout de durit transparente, comme dit Philippe685, ça doit proteger un peu la peinture
Effectivement, je vais essayer.
A quoi servent ces 2 trous ?
Est ce pour fixer l'enjoliveur ?
2 trous c'est pour les femmes
.Dans un message c'est marqué ,il faut bien chauffer la lame cela veut dire quoi
?.Je sort du forum
Dernière modification par enzo77 (02-03-2010 22:43:37)
11bl1954 a écrit :Pourquoi cet avatar, parce que j'm'ai gouré lors de mon inscription.
Est ce pour fixer l'enjoliveur ?Merci
Ben j'en sais rien, j'imagine que c'était pour fixer l'enjoliveur. En tous les cas, c'est bien trouvé.
T'as pas de la descendance qui a bossé Quai de Javel ?
Tu voulais dire: des ascendants ? (ou: des as sans dent, Fred comprendra)
yann 30 a écrit :Traction.fr a écrit :T'as pas de la descendance qui a bossé Quai de Javel ?
Bien sur que oui tu as raison
ma dyslexie a encore frappé, en haut, en bas, a droite, à gauche, devant derrière, avant, après, c'est comme ça
même: bleu... vert... turquoise...
(je ne fais que copier de l'autre post sur le tableau de bord!)
J'ai réussi à fixer le cache trou de manivelle.
Encore merci à LR539 pour la patte de fixation envoyée.
Si ça vous intéresse :
Afin de ne pas griffer la calandre en l'installant, j'ai recouvert les pattes de gaines thermo retractables.
C'est nickel et ça ne griffe plus du tout la peinture.
La "griffe" haute couture de tractafab
t on peut pas avoir un petit plan??
SVP
11b
Que veux tu dire par plan ?
Il suffit de recouvrir les pattes metalliques de gaines TR, de chauffer et de couper ce qui dépasse.
Ah d'accord...
Ben je ne vois pas. C'est quoi une gaine TR
11b
