J'ai un volant 3 branches, un cache moyeu mais rien pour le fixer. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le principe des 3 goupilles qui sont sensées assurer ce rôle?...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Tu dois avoir trois trous (je dirai "ovales") dans ton cache, et trois tetons sur le moyeu
on enfonce le cache moyeu et on lui fait faire un mouvement vers la droite pour le verrouiller
Mon volant est un deux branches, mais ça ne doit pas changer grand chose je pense
Dernière modification par LR539 (23-02-2010 23:23:46)
Oui, c'est bien le principe sur les Quillery "accessoires", mais je parlais des modèles 3 branches d'origine comme c'est le cas pour ma 39......
Alors, désolé, mais je ne peux rien pour toi
Mais il y en a bien un autre qui va se manifester !!!!!
Sur la mienne j'ai pas de goupilles mais 3 petites vis qui rentrent lateralement pour fixer le cache
mais entre 36 et 39 ya ptet eu des changements
Bonjour Kads,
+ 1 avec Tom. 3 petites vis à enlever et ..... à ne pas perdre
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
Je confirme. J'ai eu une 39 et j'ai encore une 36 et le système est le même: 3 petites vis sans tête, à 120° ( très faciles à perdre ? ? ? )
Vous n'auriez pas une description du filetage voir une photo idéalement? Je vais regarder sur le volant mais je n'ai pas de filetage sur le cache moyeu, juste 3 trous...
Bonjour Kads,
Si ma mémoire est bonne et sauf erreur de ma part, ces 3 trous sont normalement fileté dans la bakélite du volant seulement et non pas dans le couvercle du centre du volant. Dans ce couvercle, il n'y a que les trous dans lesquelle s'enfilent les vis sans tête.
Sur ma 11 Familiale 1937, le couvercle est encore démonté, je vais aller y jeter un oeil ce soir si j'ai le temps.
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
Merci pour les précisions, ça me permettrait de trouver des vis adaptables...
Bonjour Kads,
Effectivement, la partie filetée se trouve dans le volant et non pas dans le couvercle amovible du centre du volant
voici les dimensions pour ces vis sans tête. (pris sur ma Traction de 1937, volant 3 branches) A mon avis, il n'y a pas de raison que le diamètre du filetage aie changé avec les années, même avec le volant à 2 branches.
- longueur totale : environ 8,3 mm
- filetage M6,
- filetage, depuis la tête, sur une longueur de 6 mm environ puis finition en pointe jusqu'au 8,3 mm
Pour être sûr du filetage, faire un essai avec un boulon M6
Si tu ne les trouves pas dans le commerce, facile à faire au tour: prendre un boulon M6, faire la pointe sur environ 2,3 mm de longueur, tronçonner la tête du boulon à la bonne longueur et fraiser une fente pour le tournevis.
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
Merci beaucoup pour cette description précise!...
