#1 19-02-2010 19:46:44
mattA
démonter le carter d'huile
Je suis entrain de restaurer ma 11D et comme certain le savent j'ai un problème de culasse, je l'ai donc démonté aujourd'hui et lundi elle serra ramener chez le spécialiste qui me l'avait usiné. Pendant ce temps j'ai pensé nettoyer mon carter moteur mais je me suis très vite aperçu qu'il ne sortait pas à cause de la barre de torsion. Est-ce quelqu'un peu me dire comment faire sortir le moteur? Je voudrai si possible ne pas le sortir, je ne pense pas que je puis enlever la barre de torsion car elle doit être sous pression mais je pensai soulever légèrement la moteur afin qu'il bascule vers l'avant et me permettre d'enlever le carter. Je ne sais pas si c'est possible ?? Avis aux spécialistes
21ans 11BL dans la famille depuis 56
#2 19-02-2010 19:56:35
Re : démonter le carter d'huile
Si tu as une 11BL, on ne peut sortir le carter sans enlever le moteur
Par contre ça passe avec une 11B
#3 19-02-2010 20:03:12
philippe 95
si ton moteur 11d à un carter alu , il te faut sortir le moteur.
#4 19-02-2010 20:21:09
Benco
Moi sur la 11BL y passe sans trop de mal, je l'ai translaté vers l'avant de tel manière que le derrière du carter passe devant la barre de torsion.
Benoit, 21 ans, Le Mans.
#5 19-02-2010 20:37:45
tanguy
Lieu : Maulde (Nord)
+1
Il y a quelques années j’ai également réussi à enlever le carter de ma BL de 53 sans sortir le moteur.
Tanguy
Maulde (Nord)
11 BL 1953
#6 19-02-2010 20:56:40
olivier11300
Lieu : Limoux
moi aussi je l'ai sorti sur ma bl, on y arrive mais c'est pas top pour remettre en place et positionner correctement le joint en liège...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#7 25-02-2010 09:59:22
mattA
pour ma traction c'est une 11bl de 56 avec un moteur 11d avec carter alu.
comment je dois faire pour le faire translater vers l'avant et pouvoir passer le carter sous la barre de torsion?
#8 25-02-2010 12:10:10
mattA
:S a ouai quand meme et il y a quelqu'un qui peut me dire comment je sors le moteur d'un 11d?
#9 25-02-2010 12:24:25
Comme un autre:
De tête :
enlever le capot (à deux personnes)
démonter calandre et ailes (d'un seul tenant c'est plus facile)
vidanger le radiateur et le bloc moteur
démonter le radiateur
démonter les branchements (électriques, essence, cables divers)
désaccoupler les cardans
attacher le moteur à une chèvre et le mettre légèrement en pré-tension
démonter la traverse moteur avant
ET -si je n'ai rien oublié-, ça doit venir !!! (basculer le moteur avec la boite un peu plus haute que le bloc)
Tout ça est expliqué en long en large et en travers sur le dictionnaire de réparations
Bon courage
#10 25-02-2010 13:07:33
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Bonjour Michel,
Tu n'as pas oublié grand-chose à mon avis,mais quand-même aussi désaccoupler les tubes de commande des vitesses sur l'avant et le tube d'échappement du collecteur.
Cordialement
Comme un autre:
De tête :
Bon courage
#11 25-02-2010 13:11:59
et le tube d'échappement du collecteur....
#12 25-02-2010 17:42:05
mattA
ca va en faire un chantier pour nettoyer seulement mon carter mais bon le coté positif c est que je vais pouvoir changer du cout mes soufflet de direction et de cardan.
#13 25-02-2010 17:56:28
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Des que tu fais tu ca il te reste 15 minutes pour enlever le moteur.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#14 26-02-2010 00:45:11
mattA
Je viens de commencer a démonter mon moteur mais je me pose une question a quoi sert la pièce entouré en rouge sur l'image et comment l'enlever?
#15 26-02-2010 04:52:53
Bayer Dennis
Avais-tu un radiateur quand t'as commence?  Tu demontes tout? Normalement c'est fait hors caisse.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#16 26-02-2010 08:09:40
tibo6
Il y a deux vis de chaque côté qui fixe cette plaque sur le berceau et il faut dévisser les 4 vis qui sont sur le dessus de cette plaque et qui fixe la boite par l'intermédiaire du silent bloc.
#17 26-02-2010 09:13:04
mattA
oui javais le radiateur dessus je lai démonté hier soir mais je me suis rareté au niveau de la photo car je ne savais pas à quoi servait cette plaque et surtout si elle est sous pression et vu comment elle est maintenue j'ai eu un doute. sur la photo il y a pas de culasse c'est normal elle est en réparation je vais la recuperer ce matin.
#18 26-02-2010 10:42:32
Pour compléter
en bleu, les boulons à enlever :
Ne pas oublier de caler la boite (comme dit Pierre)
Et puisque tu n'as plus la culasse et la pompe à eau il va falloir passer une sangle sous le moteur, à la jonction avec la cloche d'embrayage, pour le soulever
Dernière modification par LR539 (26-02-2010 10:44:55)
#19 26-02-2010 17:36:34
Benco
Par curiosité l'ensemble moteur/boite pèse combien grossomodo?
#20 26-02-2010 17:44:21
11U
Lieu : Essonne
Hello
Grosso modo a vu de nez je dirai 200, 250kg env.....je n'ai pas la RTA sous le nez, mais cela doit etre mentionné qlq part ......
#21 26-02-2010 17:56:01
11U
Lieu : Essonne
Hello Matta
Sur ta BL n'oublies pas de reculer tes goujons de sorties de boites(les 4 de chaque coté)  meme de 8 a 9 mm (c'est enorme) cela t'aidera a sortir tes cardans.... et gare a ce qu'il n'y ai aucunes oreilles, surtout jeunes, dans les alentours car tu v'as certainement  faire comme les copains jurer comme un xx!!yy§§"""   nnnoon ddee ddiioou///##"  censure.....:o yikes
bon courage  wink
#22 26-02-2010 18:21:58
le moteur :157 kg, la boite 41 kg
#23 26-02-2010 18:23:15
11U a écrit :
Hello Matta
bon courage  wink
11U aurais-tu des origines gasconnes "nom de diou" !!!!!
#24 26-02-2010 18:36:41
11U
Lieu : Essonne
Hello
Miladiou..... tout simplement du Perigord NOIR, plus exactement vers le Sarladais...la ou il fait bon de manger le confit aux cepes ,ou tout simplementune bonne omelette aux girolles truffées le tout avec un petit rouge qui tache...vin de DOMME ...ensuite pour finir un p'tit gateau aux noix hhhuuummmm j'arrete, deja je fait un petit 120kg, ma po'v BL.......
#25 26-02-2010 18:58:46
Nous, les MICHEL, on fait le poids !!!!!!
