Bonjour à tous, ma traction est bancale, elle a 2,5 cm de plus en hauteur à l'avant coté chauffeur, comment faire le réglage et ou prendre les mesures de la haiteur de caisse.
Pour l'arrière je pense que c'est facile, je vois des écrous pour faire le réglage, car elle penche aussi de l'arrière.
Faut il régler d'abord l'arrière et l'avant suivra ?
Merci de votre aide.
Merci pour ta réponse 11bl, mais je n'ai pas tout compris.
Ou mesures tu la hauteur de l'arrière ? entre le sol et ??
Et ou régles tu la hauteur de l'avant ?
Pourquoi retirer l'échappement, pour lever l'arrière et faire le réglage de l'avant ?
Salutations,
Un mot un geste et Jacky fait le reste !!!!!!!
Bon ok je sort !!!!!!
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Oui le meusien jacky va se lancer dans les reglages de la hauteur.
Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça.
A plus pour d'autres questions ....
