#1 28-11-2009 18:04:48
7437philippe1
regler cable de debrayage.
bonjour,jevoudrais savoir  comment fait on pour regler la course de 30mm ,est ce que la course est la hauteur de la pedale et qu on enfonce jusqu a ce que la pedale devienne un peut plus dur pour debrayer.
#2 28-11-2009 21:53:55
7437philippe1
Re : regler cable de debrayage.
merçi, et pour la hauteur de la pedale sur le dictionnaire il dise 180 et sur une revue technique 140 ma traction est de 53.
#3 28-11-2009 22:31:15
7437philippe1
encore merçi pour les renseignements.
#4 28-11-2009 23:09:59
Ne pas oublier que la gaine d'embrayage doit être mise sous contrainte.
Comme elle est rectiligne et courte, si elle n'est pas contrainte, les débattements du moteur peuvent amener les extrémités de la gaine à ne plus être en appui sur les arrêts de gaine lors des oscillations du moteur, dans ce ca c'est comme s'il n'y avait plus de gaine et qu'on actionnait la fourchette d'embrayage avec une simple ficelle tendue entre le levier de la pédale et la fourchette: tout déplacement du moteur du à son oscillation pendant la phase d'embrayage induit une variation de la commande d'embrayage, et.......ça broute.
De mémoire le dictionnaire indique de précontraindre de deux tours la vis vis /écrou côté tablier.
J'ai constaté plusieurs fois sur ma BL qu'il est important de respecter cette préconisation.
Henri.
