Les pattes de fixations du cache trou de manivelle de ma 11B sont cassées.
J'ai essayé de remettre d'autres fixations mais quand je l'installe il y a un jeu trop important.
Avez une astuce pour le fixer ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Photo SVP
Sinon une lame de ressort en forme d'agrafe
ça se plie à la chaleur et en refroidissant ça garde le ressort
'soir
Bien que j'ai modifié l'intérieur de ce cache trou, l'entourage est standard,
la patte du bas est conservée, mais j'ai viré les clips du haut (ceux qui sont cassés chez toi, d'après ce que j'ai compris)
Et comme je tiens à ce qu'il tienne bien, j'ai percé un trou de 4 dans la partie supérieure, et un trou dans la calandre.axes verticaux.
Je place une vis de 4 , tête en bas, dans le trou du cache trou, et je fixe à l'aide d'un écrou à oreille, coté intérieur de la calandre
Dsl Ursulon, mais j'ai rien compris. Je dois être un peu fatigué !
En ce qui me concerne, c'est la patte d'en bas qui s'est cassée, à force de la plier, déplier, plier, déplier ...
J'ai bien en vie d'en refaire une autre, mais dans quel métal ?
Zavez une idée ?
Eglantine, 11B 01/1955
Ursulon, as tu une photo du montage ?
Y a t il d'autres astuces ?
c'est pas facile à photographier, pas facile à expliquer correctement, je le reconnais.
Mais c'est pour la fixation du haut.
Pour la patte du bas, on peut en faire une en acier doux, car sa fonction ressort n'est pas indispensable.
Pourquoi ne pas refaire un ressort plat, comme la moitié de ceux latéraux ??
On engage la patte pointue et on clipse les trois autres ???
Merci pour vos réponses.
Je vais effectivement d'abord tenter de mettre une 3ème patte (moitié de la patte du milieu).
Il faut juste que je trouve une lame de ressort, je n'en ai pas chez moi.
Passe-moi ton adresse par MP, je t'en enverrai un bout
Merci !
Le mail vient de partir.
