#1 31-10-2009 14:27:27
TRAC67
ma 11 ''tousse''
bonjour à tous,
je ne sais plus quoi faire, j'ai une 11bl 53, et à vitesse stabilisée, elle ''toussotte''. ce qui est particulierement pénible, surtout à 50 en ville.
j'ai changé l'allumeur, les bougies, les vis platinées, le condo, les fils de bougies sont quasi-neufs,
j'ai mis l'allumeur à la masse.
les tiges de soupapes ne sont pas grippées, le jeu a été réglé.
peut-etre un probleme de carburation ?
les membranes de la pompe à essence sont en bon état
pour info, j'utilise un additif pour le sans plomd. ( j'ai fait un essai sans additif, c'est encore pire)
si quelqu'un a eu ce probleme et surtout s'il a la solution, merci pour l'info
amitiés Tractionniste à tous
Amicales pensées Trac.
l'attraction, avant la traction avant, c'était... la traction à vent
Jean-Michel, Niederhaslach, Bas-Rhin (67), 11 BL 53
#2 31-10-2009 17:38:20
LHS2
Re : ma 11 ''tousse''
Il doit y avoir une prise d'air Il faut surfacer la cale et le pied du carbu qui est souvent déformé par les serrages successifs et un peu trop violents.
#3 31-10-2009 17:51:16
11U
Lieu : Essonne
l'allumage electronique ne resoudra pas forcement le probleme , surtout s'il s'agit d'un probleme de prise d'air comme le suggere Lhs2, pense a regarder tes durites d'essence, depuis la sortie du reservoir jusqu'a la pompe, des fois qu'elle auraient mal vieillies avec les nouvelles essences......
a+
michel
#4 31-10-2009 17:55:01
11U a écrit :
a+
michel
Je trouve aussi que l'allumage électronique, c'est un emplâtre sur une jambe de bois ... sad
#5 31-10-2009 19:26:30
LHS2
Si tu es sûr de ne pas avoir de prise d'air revérifie l'écartement des vis platinées et change le condensateur, il y en a un sur deux de défectueux.
Si ça ne va toujouirs pas c'est que ta voiture fait une incompatibilité d'humeur avec son conducteur, et je suis prêt à t'en débarrasser gratuitement wink
#6 31-10-2009 20:38:05
11U
Lieu : Essonne
quand le phenomene se produit as tu essayé de jouer sur l'avance a l'allumage au tableau pour  voir si plein retard ou le contraire avance au max ,cela  calme sa toux....... smile
#7 31-10-2009 20:38:55
fab
et les embouts de bougies comment sont ils ?
regardes si des fois les étincelles au lieu de se faire dans les cylindres ne se ferais pas par hasard sur les tiges de commande des vitesses.
#8 31-10-2009 20:53:27
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Comme 11U. Tournes de quelques degrès ton allumeur dans le sens horaire
Dernière modification par 14v289 (31-10-2009 20:53:53)
#9 01-11-2009 22:38:30
TRAC67
Merci à tous pour vos conseils, je vais reprendre tout ça.
pour ce qui est de l'avance, je l'ai calée ds tous les sens, les durites sont neuves depuis le réservoir. Mais je vais quand meme jeter un coup d'oeil sinon je pense à toi LHS2...
#10 14-05-2010 18:45:38
TRAC67
je sais ça date un peu, mais je vous donne quand même le résutat.
donc j'ai carrement fait restaurer le carbu, il y avait pas mal de jeu à l'axe de papillon,
je pense que ça devait faire une prise d'air suffisante pour perturber la carburation.
Re-calage de l'allumage et ça m'a l'air reparti pour un tour
(elle tourne quand même depuis 2 mois...)
j'avais également un problème de vitesses qui sautaient (la 1er et la 2èm). problème résolu en changeant le couvercle.
j'ai modifié le jeu de la commande de verrouillage à 4 mm et c'est tout bon.
Avec  l'ancien couvercle, le jeu n'était que de >1mm; ça peut expliquer les vitesses qui sautent ?
