#1 27-10-2009 17:55:22
TRACTION31
Bague arrière
Bonjour ,
                   Qui sauras-me dire où trouver des bagues de fusée AR 30.45.14 qui devrait se trouver dans les tambours AR???.
                    Je n'en est pas sorti au démontage et j'ai démonter d'autres tambours et pas de bagues NON PLUS ... Les spis et roulements ok mais les bagues 420956 , rien..
                    Je préfère avoir votre avis avant de remonter les tambours ar !!
                    Salutractions 31.
11 BL 53...RHD..;)
#2 27-10-2009 18:44:13
Re : Bague arrière
Bizarre, bizarre, comme c'est étrange ... Ne sont-elles pas tout simplement restées sur la fusée ? Ce sont les bagues qui reçoivent les joints spi 2165-S, il me semble qu'elles restent facilement "collées" ... Sinon, c'est facile à faire tourner ...
#3 27-10-2009 20:43:44
tibo6
Re : Bague arrière
Il me semble que mes bagues sont encore sur les fusées , je n'avais même pas vu que c'était démontable.
Cherche sur ta fusée elles doivent encore y être.
Si elles sont creusées comme les miennes tu peux les rebaguer avec des bagues intérieures de roulements à aiguilles et prendre une dimension de joint spi supérieur (enfin juste le diamètre interne).
Si çà t'intéresse je te donnerais les références industrielles.
#4 27-10-2009 20:46:04
Re : Bague arrière
Autant que j'ai pu le constater, elles sont en fait emmanchées à force sur la fusée elle-même et servent de portée au joint spi. Elles ne sont pas amovibles, à moins de vouloir les détruire.
Si elles sont marquées, utiliser un manchon de réparation (il y a un post dessus dans la section technique)
#5 28-10-2009 00:49:27
TRACTION31
Re : Bague arrière
Bien vu et bien noté.   En fait, c'est en regardant la RTA  que j'ai vu cette bague , et comme j'attaque le remontage des freins ar je ne voyais pas cette bague sur les tambours.  A +.
11 BL 53...RHD..;)
