Chose promise, chose due ... http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Dernière modification par Gégé (27-10-2009 00:46:25)
Et bien voilà, comme quoi le démontage n'a pas été inutile.
Pour la bague du pignon de marche arrière, il se trouve chez l'ami PAT2D pour 7,90 €. Il a également le reste bien entendu, mais ca c'est de la pub gratuite. Chacun prend ses morceaux où il veut. José l'a à 7,01 € par exemple.
A part ça, remonte son pignon d'origine c'est préférable. Il y a un principe qui dit que la pignonerie doit rester appareillée. Le changement ne vient que dans l'absolu.
Pour le réglage du pignon d'attaque, tu as 1,3 mm de préconisé. Si ton relevé de cote initial est de 1,2, remet le dans cette position. Cela est peut être du à l'épaisseur du joint. Quand le réglage a été fait à la base il était bon mais sans serrage complet de l'ensemble. Le 10ème de perdu s'est fait au serrage. Donc garde le même empilement de cale au besoin changer celles cassées par une de la même épaisseur et le tour est joué.
Je ne parle pas du synchro qu'il faut nettoyer également après démontage du moyeu central (attention aux 06 billes). Ne pas acheter les ressorts à José de Plombière (trop fort). Prendre les originaux et les rallonger, c'est amplement suffisant.
Vérifier les bagues des pignons de 2ème et 3ème puis les jeux le différentiel et hop remontage.
Bon courage
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Quel travail encore une fois ! On voit que ce nouveau garage se prête de plus en plus à la restauration. Mais que fait Appoline pendant tout ce temps ? Elle cuisine ou elle danse
Ayo!
Appoline? Elle cuisine ET elle danse...
En tout cas, Gégé, de nouveau abasourdi par cette manualité, cette constance, cette persévérance... Etonné aussi de voir le bon état des pièces (oops, là peut-être que ça se voit de nouveau, que je n'y connais rien
), mais surtout combien il y en a.. de pièces!
Merci de partager tes travaux!
Si tu as besoin de pièces de BV, dis-le moi TRES vite sur mon mail perso : v.chevalier@hotmail.fr
Vendredi, je pars en Corrèze essayer de faire démarrer mon moteur, j'aurai mon stock de pièces de BV sous la main (entre autres, cales de réglage et écrou pour dent de loup...)
Et quand-est-ce que tu la ramènes cette traction Christophe ? Je sens que ça sent la fin n'est-ce pas ?
Christophe, je t'envie ce voyage en Corrèze. J'espère que c'est beau, là où tu vas. Moi je me rappelle un passage à Uzerche (lieu de mythiques ventes aux enchères de voitures "dans leur jus") avec mes deux garçons en août 2004, un petit gîte sous une pluie diluvienne: j'étais bien.
Je suis nostalgique de cette France-là (entre autres...).
Au fait, rappelle-toi que pour faire démarrer une Traction, il n'y a pas besoin d'un démarreur! Il suffit de connecter les fils et de pousser la voiture. Ou alors la manivelle...
Tu te rappelles ce post? http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4040
Quand je suis "monté" à Paris, avec ma R10 flambant neuve immatriculée en "31" (c'était en 1967 !!!!), au premier feu rouge, comme je ne démarrais pas assez vite, je me suis entendu dire : va garder tes chèvres !!!!!!!!!
Avec ton 19 sur la voiture, dans Paris, ça doit pas être triste !!!!!
Au contraire, les Parisiens sont souvent étonnés et presqu'admiratif !
- 19, c'est où ?
- La Corrèze.
- Ah oui le pays de Chirac, et vous venez de la bas avec ???
C'est toujours amusant
Yves 11B 1950 DS21 Pallas 1970 C4F 1929
Oui, je connais aussi Uzerche (et sa bourse annuelle, 3ème WE de juillet). Pour tout dire, mes grands-parents avaient leur ferme à Saint-Augustin, 35km d'Uzerche, 20 de Treignac, 10 de Corrèze, etc...
Ben moi, ce pays vert, j'y suis TOUJOURS bien ! Et j'y retourne depuis mon Nord lillois chaque fois que je peux, malgré les 1500km A/R, parce que là-bas, je suis juste bien... Pas de bruit, pas de pollution, pas de cons (très important, ça !
), des vieilles pierres qui parlent encore, des vieux outils qui marchent toujours, etc...
J'y ai passé de sacré bon moments à apprendre de vieux métiers avec mon grand-père, je dois d'ailleurs être le seul de ma génération à savoir encore battre une faux ou moissonner sans machines.
En plus, j'ai toujours les bâtiments (dont une grange vide et en superbe état, de 500m², idéal pour une trac, quoi !)
Pascal : oui, je suis proche de la fin. Si ça va bien, l'avant de la voiture sera terminé, faisceau électrique + arrière à Noël, réglages en Février et contrôle en avril avec le minimum à l'intérieur.
:D:D:D
Edit de 19h45 :
Tiens, pour vous faire baver, mon havre de paix :
la maison (400m² habitables)
Dans l'angle droit, la grange "neuve" (de 61), avec l'étable en dessous. Dieu sait que j'en ai fait passer à travers le plancher, des bottes de foin (et que je les ai montées lors des fenaisons). Je n'en ai pas fait 10% de ce qu'a fait mon grand-père, mais cela me fait encore plus admirer son courage :
La vieille grange (stockage de vieux matériel agricole). Elle a environ 150 ans et est accolée à une maison qui date de 1668, dans laquelle ma mère est née :
La vue depuis la porte sur les Monédières et ses 250km de pistes de rando (ou de VTT) qui partent devant la maison :
Dernière modification par Christophe (27-10-2009 21:53:17)
ça, c'est pas humain !!!
Nous faire le coup de la "vieille grange de 500 m2"
sous la neige
et de la maison du 17ème siècle !!!
tu as de la chance d'être loin, sinon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
500 m² j'te dit pas le merdier que j'entasserais là dedans!
Christophe bon courage pour ton moteur
Seb : 500m², j'te dis pas le bordel entassé là-dedans !
LR539 : c'est vrai que j'ai de la chance
Par contre, pour le coup de canon, uniquement un bon 75 !
Sans rire, la photo sous la neige, il faisait -10°C à 10h du mat' ! C'était quand je démontais ma Trac, qu'est-ce que j'ai pu avoir froid !!!
Pas bon quand la clé plate de 14 te colle au doigt...
Gégé, comme tous ici, j'admire le travail, le courage et la persévérance,
j'admire aussi beaucoup le reportage, mais ce qui m'impressionne le plus, et que je serais absolument incapable de faire, c'est justement prendre des photos dans ces situations que je qualifierai poliment de "difficiles".
Moi je dis bravo.
Et t'as pas vu les 250 autres prises dans les mêmes conditions !!!
En fait, j'avais en plus deux disque intervertébraux déplacés, je ne pouvais même plus mettre mes chaussettes pendant toutes mes vacances, sans parler des 1500km de voiture qui ont été un enfer.. Cela dit, RIEN ne m'arrête quand je suis sur ma Trac !
Au fait, Alain, on doit être pays (si j'en crois ton nom de famille, répandu par chez moi) ?
Lopticien : toi, c'est sûr !
De quel coin de la Corrèze viens-tu ?
Parfois, le monde est petit : en Math Spé, dans un lycée parisien, le préparateur de chimie était un corrézien du village d'à côté, ami d'enfance de l'un de mes oncles (et un petit peu béguin de sa femme dans leurs jeunes années, si j'ai bien décodé !
Dernière modification par Christophe (27-10-2009 23:33:38)
GRAZIE CHRISTOPHE!
Ces photos sont merveilleuses. Je suis prenant pour un rassemblement tractionniste là, chez toi en Corrèze!
Et puis moizaussi j'ai fauché, cueilli, moissonné, trait, labouré. Seulement que mon grand-père vivant était à Boston, et que l'autre était mort.. depuis 1939 (en Allemagne). Moi je vivais en Haute-Loire et puis en Romandie...:D
Nostalgie, mélancolie...
Christoph
à la longue, j'ai développé (c'est le cas de le dire !) une " technique
" : l'APN sur une étagère propre, sous tension, flash sorti, un chiffon propre à côté. Dès que nécessaire, je peux empoigner l'appareil d'une main enveloppée dans le chiffon et mitrailler. De retour le soir devant l'ordi, je décharge les photos, je passe un coup de chiffon propre sur l'APN, et je mets le site à jour. Si je ne le fais pas immédiatement, je n'aurai plus le courage ... et je regrette le manque de photos de la resto du cab il y a presque 20 ans (déjà !!!), mais les dias coûtaient cher, et internet n'existait pas ...
Personnellement, j'adore les sites relatant des restaurations, comme celui-ci par exemple : http://www.afcb.be/_pages/index2.php?pa … ang=FR#top
une heure de boulot aujourd'hui (et un accès plus pratique aux jours sur le site ... ) http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#291009
Ca avance ... http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#301009
Ayo!
Là, on est carrément dans l'art abstrait déstructuré. Moi, déjà, ça me rase le crane. Mais si je fais voir ça à certains amis avant-gardistes, ils vont t'inviter, Gégé, à faire une exposition à Rome!
Ne touche plus rien, laisse comme ça, prépare toi à devenir un artiste célèbre même en dehors de la Wallonie...
On va vendre ces pignons au meilleur offrant et puis tu pourras aller acheter cette "22" qui se cache dans un garage de Bruxelles depuis belle lurette...
En tout cas, chapeau pour le travail!
Moi, tout ces pignons fous, ça me rendrait dingue !!!!!
Pour ceux qui aiment l'art abstrait déstructuré (dès que la boîte sera refermée, je souderai quelques vieux pignons ensembles, et mettrai ça sur IB
), la suite : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#031109
Et bien t'as rudement bien travaillé et le reportage est super bien fait.
Pour les rondelles du différentiel c'est la maladie des tractions , en fait il y a des petits copeaux métalliques qui viennent se mettre dans l'araignée de graissage et qui permettent d'accrocher la rondelle sur le satellite.
Les ingénieurs de chez Citroen avait pourtant penser à augmenter la surface là où çà ne devait pas tourner , en donnant cette forme de cuvette mais le montage était insuffisant.
J'ai fait quelques recherches afin de résoudre le problème et la solution la moins couteuse est de coller les rondelles sur le boitier.
A l'époque j'avais questionné le commercial Loctite qui vient distribuer ces produits dans le cadre de mon boulot.
La solution pour lui est de coller ces rondelles à l'aide d'un produit appelé Blopresse 648 collage sans pression et attendre 72heures à 20°C avant remontage. Il faut juste dégraisser les pièces auparavant avec le Loctite 7063.
http://www.loctite.fr/frf/content_data/ … 0_CATA.pdf
Dernière modification par tibo6 (08-11-2009 11:05:44)
