Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Pour les LED navettes en 6 volts, j'ai contacté la Sté every.fr par email (rgsbsa@every.fr).
Leur stock étant épuisé, ils vont se réapprovisionner.
Pour déterminer les équivalences nécessaires à nos besoins, je leur ai communiqué les spécif suivantes pour les lampes existantes :
- Feux de position ARR: 6 Volts - 5 Watts
- Feux Stop: 6 volts - 10 Watts
- Lanterne de plaque de police: 6 volts - 10 Watts
Le tout dans les 2 dimensions (malle plate ou malle bombée, à confirmer ??)
- 10mm x 38mm
- 11mm x 44mm
PS: Même si je me débrouille (modestement) en anglais technique, j'ai choisi de contacter "every.fr" car c'est un fournisseur basé en France, donc plus facile pour dialoguer... je vous tiens au courant (6 volts bien sûr)
Salutations
Dernière modification par 11B57_78 (02-11-2009 16:58:32)
Pardon, ça n'a rien à voir, mais n'y a-t-il pas un bug dans l'affichage des posts de ce sujet? Je vois que l'avant dernier date du mois d'avril, alors que je suis absolument sûr d'y avoir conversé il y a quelques semaines???
En outre, il y a une page 3 qui est vide?
J'avais aussi remarqué que la page 3 était vide...
Une idée, Mr l'Administrateur ???
Pour des raisons évidentes de sécurité, mon objectif est de remplacer les lampes de feux de position ARR ainsi que des feux STOP. Pour les clignotants, c'est une autre histoire car les LED ne pouvant pas charger le circuit, le clignotement risque d'être inexistant avec la centrale d'origine.
Dernière modification par 11B57_78 (02-11-2009 23:32:21)
Hum !
Je ferais bien un essai tout de même avec ma centrale d'origine (donc pas électronique).
Quel est le modèle de LED pour cligno et sur quel site US les acheter ? STP, merci.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'alternative pour les code/phares en lampes classiques.
erreur : allez voir par la :
http://www.power-tuning.fr/fr/eclairage … index.html
(pas donné quand meme !)
les cimetieres sont peuples de gens indispensables ...
ben, en regardant la photo, ca ressemble quand meme , non ?
Effectivement, ça pourrait constituer une alternative, mais elles sont proposées uniquement en 12V... et à 65€ la paire tout de même.
Mais on peut mettre des halogènes en 6 volts !!!
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/510 (ref 131602)
Dernière modification par LR539 (05-11-2009 17:09:04)
En phare jaune ?
Je ne crois pas qu'il existe des halogènes en phare jaune, quoique
Il me semble qu'à une époque, on transformait les "jaunes" en "blanches" en enlevant le globe autour des ampoules et en gardant l'intérieur halogène (mais en 12v)
Me trompe-je ??????
Je me demande si ils les ont aussi en montage "Marchal"? Je les ai achete il y a qq ans (mais je ne les ai pas monte) d'une agence en Australie. Mais, il faut savoir que si vous n'avez pas vraiment 6 volts au point de montage, ca fait rien si vous monter les halogenes. Il ne seront pas meilleur que des ampoules normales si tu as une perte de voltage qq part.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Bonsoir, il y a deux ans, j'avais posté sur le site avoir mis des clignotants a 4 LED que j'avais fabriqué. Depuis tout ce temps elles sont toujours en places. Par contre j'ai omis de dire que j'avais laissé les lampes avant pour que cela fonctionne. J'ai du les remplacer par des 15 W pour avoir un clignotement régulier un peu rapide à mon goût mais raisonnable. Pour les stops et feux de positions idem 3 LED pour les veilleuses et 5 pour les stops. Les feux de positions avant j'ai laissé les navettes d'origines, (on roule rarement en feux de position) et de plus je trouve que ça éclaire suffisamment. Pour les clignotants avant j'ai mis du papier aluminium que j'ai froissé (pour faire des reflets) que j'ai recouvert de scotch pour l'isolation et que j'ai découpé a la dimension des feux. La luminosité est multipliée pratiquement par 2. Voilà.
Cordialement Patrickdele66
Dernière modification par Traction66 (11-12-2009 02:50:57)
Vive les tractions, surtout les BL les plus belles voitures du monde et leurs heureux propriétaires.
Patrick de Perpignan 66. 11 BL 1955
Salut Fred, avec ça, tu pourras certainement mettre la pastille verte sur ton pare brise
Pour moi, ça fait partie du "jetable", comme la batterie, l'huile, l'essence, les garnitures de freins, etc.
Donc je ne vois pas de problème à prendre de l'actuel! J'approuve Fred, et j'attends des nouvelles.
J'avais mis des leds 6 volts pour les feux rouges de ma Rosalie, et ça se voyait beaucoup mieux qe les navettes d'origine
et achetées en France :
http://www.every.fr/
Oui, moi aussi j'attends des nouvelles de Fred, car du strict point de vue sécurité, je pense que c'est un "plus" d'être vu la nuit...
Concernant "http://www.every.fr" que j'avais contacté par email avant les vacances, ils ne pouvaient plus se fournir en LED 6V...
J'ai bien un luxmètre au boulot, mais bon...
Pour mesurer le "lux" de ta voiture ????
En effet, la fréquence de clignotement dépend de la résistance électrique ; comme les LED's ont une faible résistance (car un très haut rendement), le bilame ne se décolle plus. Il faudrait mettre des LED surpuissantes.
ou mettre des ailes au bi-lame
Alons Fred tu peux être encore plus vert que ça, met une dynamo sur la roue arrière comme pour les vélos
Dernière modification par Le p'tit Québec (17-09-2010 07:46:17)
Question subsidiaire : est-ce que la centrale clignotante fonctionne correctement avec les 4 clignos en led ? Peut-être as-tu une centrale mécanique ?
Dans mon cas, même si je les trouve visibles, je passerais bien aux Leds sur les clignotants, mais ma Scintex à bilames ne marchera pas sans résistance de charge... Ce qui détruit un peu l'intérêt des Leds quant à la consommation de courant !
