#1 09-11-2026 16:49:30
Theo62145
Nouveau
Centrale clignotante et divers
Je profite d un petit nettoyage de la belle avant hivernage afin de faire le point sur quelques bricoles que j aimerai remettre en état
1* le commodo de clignotant qui m’a lâché je vous joint des photos du modèle que je recharge avec le diamètre de l axe j’aimerai éviter de re percer le tableau de bord celui chez renel est trop gros
2* j’aimerai changer egalement le bandeau en haut de pare brise ( tissu ) existe t il une pièce spécifique ou il faut acheter du tissus de pavillon au mètre ?
Merci d’avance à tous
Ps ma 11b est de 1949 et en 12v
#2 Aujourd'hui 22:38:46
Theo62145
Nouveau
Re : Centrale clignotante et divers
Merci beaucoup pour vos réponses
#3 Aujourd'hui 23:27:57
Désolé Théo, il semblerait que personne ne t'ai répondu ici.
Ne te vexe pas, c'est peut-être que le sujet est passé au travers des gouttes.
Mais tous les sujets ont un intérêt.
Je ne doute pas que si on l'alimente, un spécialiste finira bien par te venir en aide.
Moi, je suis totalement incompétent pour t'aider, sauf à te dire que je suis absolument d'accord avec toi:
Il ne faut surtout pas re-percer le tableau de bord parce que l'interrupteur de Renel est trop gros !
Un trou, c'est facile à faire, mais le reboucher, c'est beaucoup plus compliqué.
Surtout que le tableau de bord ne se démonte pas, la tôle est soudée à la caisse.
Et après rebouchage, il faut repeindre, etc...
Donc, mieux vaut éviter de re-percer !
Tu dois déjà savoir ce qui suit, mais je le dis au cas où:
Des interrupteurs de clignotants conforme à l'origine, on en trouve sans problème.
Il faut chercher: centrale clignotante sur les sites des vendeurs de pièces pour Traction ou dans les bourses.
La centrale en elle même est derrière l'interrupteur, qui a parfois (souvent) une loupiote qui signale que le cligno est en action.
Il existe des centrales mécaniques et d'autres électriques.
Il faut re-armer les mécaniques qui ne fonctionnent que le temps que le bouton revienne à sa place (rappelé par un ressort), alors que les électriques attendent qu'on les remette à la position zéro.
Si tu cherches seulement l'interrupteur, il me semble que ce sera plus facile de tout changer et pas forcément beaucoup plus cher.
Pour le tissu du bandeau d'essuie-glace, ça se trouve aussi. As-tu regardé chez Renel ?
Désolé, mon intervention ne fait pas avancer le schmilblick, mais sûrement que ceux qui savent vont finir par t'aider. Il faut persister !  wink
Dernière modification par Yann 30 (Aujourd'hui 23:34:28)
