#26 25-10-2026 22:52:41
COJONAST
Re : POMPE GUIOT TYPE H 588574
La grosse rondelle non incurvée se met bien côté chambre des leviers?
Stéphane - Seine et marne ( 77 ) France
11B 1953 restaurée et 11 AL 1936 en phase finale de restauration
#27 25-10-2026 23:15:28
Oui, tout à fait. C'est vrai que sur ce modèle on pourrait la monter du mauvais côté.
Sur les plus récentes il n'y a plus de doute possible, la patte d'accroche du levier y est intégrée.
#28 26-10-2026 12:27:49
Bonjour Marco
Au démontage de m'importe quelle marque de pompe on trouve un peux de tout sur les membranes
Combien de membranes faut'il au remontage 1 - 2 ou 3
Les fournisseurs ont des kits de différentes contenances ?  duhuh
#29 26-10-2026 14:54:54
Et on en trouve même 4 voire 5 sur les pompes d'origine, et dans les kits de réparation d'époque.
5 membranes pour la SEV type 34, 4 pour la type 32 et une seule dans une matière transparente pour le remplacement d'une pompe AC.
Celles-là je n'ose pas les utiliser.....
#30 26-10-2026 19:25:17
À un moment Vanille Fraise en proposait dans une matière qui supportait les carburants actuels
Je ne sais pas si c’est toujours d’actualité
#31 26-10-2026 19:31:53
Oui mais il a épuisé son stock, je l'avais questionné à ce sujet.
#32 26-10-2026 20:10:04
La membrane transparente pour pompe AC ne doit pas convenir pour du carburant, cela doit certainement être pour une pompe à deux étages, pour l'étage dépression.
On en voit sur certains véhicules américains, Jeep et autres, ceci afin de compenser la perte de dépression lorsque le moteur est en charge.
#33 26-10-2026 20:38:22
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
Pardonner mon ignorance mais quand tu dis Yves qu'il y à 4 ou 5 membrane par sachet cela voudrait t'il dire que l'on en met une en place et que l'on en à 3 ou 4 d'avance ou bien on monte les 4 ou 5 superposées sur la même pompe
Alain.
#34 26-10-2026 20:48:09
Oui le nombre de membranes par sachet est à " empiler " lors du changement, celles qui sont noires en toile enduite sont peu épaisses.
Les kits vendus par les pros comportent plusieurs membranes, le dernier que j'ai monté sur une Guiot en comportait 4 de mémoire, qui remplaçait un empilement de 4 également.
C'est comme à l'époque.
#35 26-10-2026 22:38:00
COJONAST
Depanoto vend un kit de 4 membranes à monter en superposition+ tous les joints accessoires.. top qualité et surtout résistance à l'essence d'aujourd'hui pour ne pas finir en schwingum collant comme chez certains !
Dernière modification par COJONAST (26-10-2026 22:38:52)
