#1 20-10-2026 17:16:18
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Pose ailes avant 15-Six
  Enfin, après trop long temps, j'ai récemment remonté mon berceau avant et donc je peux poser d'autres élements, comme par example les ailes avant (au moment seulement à droite, car la voiture est immobilisée sans ses roues avant et contre un mur à son gauche).
  C'est le premier fois que j'essaie de remonter une aile avant après la réfection de la carrosserie par un carrossier. Je suis etonné qu'il y ait un écart d'environ 12mm entre la partie inférieure de l'aile et la carosserie. C'est l'extremité de l'aile qui empeche contact direct entre l'aile et le jambonneau. En appuyant on peut reduire l'écart en peu, mais seulement quelque mm (3-4 peut-etre). C'est normal ca ?
En général je suis satisfait avec les travaux du carrossier, et le chassi a été rectifié en marbre juste avant les autres travaux de carrosserie. Mais là je me demande si c'est vraiment comme il faut ?
Photo avec aussi le sabot d'aile:
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
#2 20-10-2026 17:26:43
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Re : Pose ailes avant 15-Six
A l'autre coté (gauche) je ne peux pas accéder au moment pour un remontage, mais le carrossier a fait lui-meme un remontage de l'aile avant, avant de me rendre la voiture. Voici une photo qu'il a fait au temps de son remontage partiel (il me semble qu'il n'ait pas monté l'aile droite, au moins je n'ai pas de photo avec l'aile droite montée chez lui).
Là, il me semble qu'il y ait un écart important au bout inférieur de l'aile, donc situation contraire.
Mads Michael
#3 21-10-2026 09:32:34
Bonjour À mon avis, il faut revoir avec le carrossier.c'est pas normal. Même avec le joint, il y a beaucoup trop d'écarts. S'il y a un peu de mastic sur les ailes, ça risque de fissurer au serrage. L'aile doit bien épouser la forme de la carrosserie.
#4 21-10-2026 09:51:16
Oui il semble qu'il y ait un problème.
Un carrossier prépare tous les éléments, puis fait un montage à blanc de toute la carrosserie, puis rectifie et ajuste en fonction pour régler les écartements de façon uniforme, puis et seulement après cette phase, il peint.
#5 21-10-2026 14:54:52
DS-Reval
Lieu : Tallinn
OK, merci pour vos retours. Je vais m'adresser au carrossier.
Mads Michael
#6 21-10-2026 15:45:49
Est ce qu'une pièce a été soudée en bas des ailes ?
#7 21-10-2026 20:32:17
PMP1984
Ou peut etre des ailes de 11B!
#8 21-10-2026 21:32:45
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Tout l'embout d'aile a été remplacé par soudure, la nouvelle pièce provenant de JF.
Mads Michael
#9 21-10-2026 21:34:49
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Non, car ce sont les ailes d'origine de la voiture meme.
Mads Michael
#10 22-10-2026 10:11:32
nono28
Ah... Je pense que tu as trouvé l'origine du désordre  confused
A tous les coups, la tôle de réparation n'est pas bien ajustée. Si le carrossier n'a pas vérifié en amont, il faudra reprendre le travail  sad
#11 22-10-2026 11:29:08
J'ai eu des problêmes similaires avec ma Familiale de 1938. Les embouts d'aile de réparation n'avaient pas la bonne galbe.
#12 22-10-2026 13:31:14
La partie avant des ailes est très différente. Plus recouvrante sur 15 six, cette dernière étant plus pudique. A mon avis on ne peut pas monter une aile de 11B sur 15 six et lycée de Versailles.
#13 23-10-2026 18:41:59
Je confirme, l'aile avant d'une 11B ne peux être montée sur une 15 Six. Le problème vient trés certainement des embouts ressoudés qui ne sont pas bien dans l'alignement du galbe d'origine. Une mise en place sur l'auto avant soudure aurait certainement évité ce souci.
