Sur un roulement à contact oblique (réf 7207) installé en butée d'embrayage à linguets UN SENS de pose doit être respecté.
Je voudrai être absolument certain de ce sens (j'ai eu des avis contradictoires hors de ce forum).
QUESTION: sur la photo ci-après, la face d'appui sur les 3 linguets (doigts) est bien celle de DROITE dont la bague intérieure est plus large ??
MERCI.
Oui, c'est bien dans ce sens. Il y a encore la rondelle épaulée 490.371 qui doit être montée sur le roulement.
Elle fait contact avec les linguets d'embrayage.
Merci pour ce retour qui me conforte.
Bien sûr il faut y ajouter la "rondelle" d'appui que je possède.
Bonne route.
Attention un roulement 7207 à contact oblique doit être retouché pour diminuer côté boîte l'épaisseur de la bague extérieure de 17 à 14 mm, sinon il ne rentre pas dans son espace qui est bridé par la cage en tôle extérieure.
Un sujet très complet a été réalisé sur le roulement à contact oblique pour les butées d'embrayage des T.A. 4 cylindres.
La question du remplacement de ce roulement a en effet déjà fait l'objet de diverses rubriques et d'un "reportage" fort bien détaillé par "Gégé".
Toutefois je n'y avais pas trouvé de précision sur le sens de montage du 7207, d'où ma question.
MERCI et bonne journée.
Jean-Claude
Ayo Jean-Claude,
Si si, j'avais écrit : "Je commence par graisser l'arrière du roulement (il est à contact oblique et a donc un sens, l'appui des billes vers la boîte !)"
(Comme d'habitude, cliquer sur la photo
Probablement la seule phrase (très importante) que j'ai zappée , je suis désolé.
PARDON et MERCI Gégé pour ce superbe reportage.
Tout le plaisir est pour moi mon cher Jean-Claude
Je voudrai préciser que les roulements de butée vendus par les différents marchands (spécialisés dans les pièces Traction et autres) ne sont pas tous des 7207 à contact oblique. En effet,avant d'acheter le mien (chez "123roulements" pour ne pas les nommer !!), j'ai posé clairement la question à la plupart d'entre eux et il m'a été répondu :"standard" ou encore "adaptable"(!!!) soit donc du 6207 en majorité, 7207 pour un autre et... sans réponse pour les derniers.
J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir posé cette question aux fournisseurs mais je voulais partager les résultats de mes recherches, ça ne me coûte rien et ça peut aider.
Bonne route.
Jean-Claude.
