#1 25-09-2026 21:28:57
bbo13
Nouveau
Demarreur 7C
En pleine rénovation de ma 7C de 1936 je suis arrivé à l'étape du démarreur.
Je l'ai démonté, nettoyé et vérifié. Les bagues sont en très bon état et le jeu est inférieur à 0,1 mm. Les balais me semblent aussi en bon état, mais j'ai un doute.
Je sollicite votre aide et vos connaissances sur deux points :
1/ Les balais font 11mm de long. Avant de les changer (surtout les négatifs qui sont soudés), est-ce qu'ils sont beaucoup usés ? Quelle est la longueur d'un balai neuf ?
2/ Je ne possède pas de batterie 6V. Qu'est-il possible de tester à l'ohmmètre pour vérifier au moins un défaut d'isolation ?
Je précise, la voiture n'a pas tourné depuis 40 ans.
Merci de votre aide.
Bernard Traction 7C 1936
#2 27-09-2026 23:00:05
Re : Demarreur 7C
Bonjour bbo13,
Oui, tu peux tester à l'ohmmètre, sachant que la résistance des bobinages (à plus forte raison en 6V) est très faible, quelques ohms. Mais au moins tu testeras les isolations.
Mais là où tu vas te faire tirer les oreilles, c'est que tu ne t'es pas présenté : on ne sait pas qui tu es, comment tu t'appelles, où tu te trouves, etc. On sait juste que tu as une 7C de 36, quu doit également être présentée.
#3 28-09-2026 08:54:38
Re : Demarreur 7C
Bonjour bbo13, Xavier à raison, la tradition avant de poser des questions est de se présenter en suivant ce lien, cliquer en haut à droite: nouvelle discussion, indiquer un titre, puis te présenter et si possible mettre des photos de ta 7C ainsi qu'un historique.
Peux-tu, stp, indiquer ton prénom dans ta signature ou à la fin de tes messages pour plus de convivialité dans les échanges ?
Au terme d'une dizaine de messages tu pourras accéder à d'autres fonctions du Forum comme la recherche, mais ce n'est pas automatique il faudra le demander à l'administrateur.
Merci à toi.
https://forum-gmt.fr/viewforum.php?id=7
#4 28-09-2026 20:14:42
bbo13
Nouveau
Re : Demarreur 7C
Oups désolé, je le fait
#5 29-09-2026 20:31:04
bbo13
Nouveau
Re : Demarreur 7C
J'ai testé le rotor et effectivement la résistance des bobinages est trop faible pour la controler à l'ohmetre de base.
Je testerai quand j'aurai une batterie et avant de remettre le moteur en place.
Par contre en ce qui concerne ma premiere question sur la longueur des balais, est ce que 11cm c'est bon par rapport à du neuf.
J'ai l'impression que la platine porte balais est beaucoup plus récente que la voiture mais les balais negatifs sont soudé et rivetés, d'ou la difficulté pour les changer.
Bernard
#6 30-09-2026 10:58:34
latrac30
Lieu : Gard
Re : Demarreur 7C
cote en neuf : 17 mm sur 09 mm (verifié sur le site de ValdeSarre)
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#7 30-09-2026 11:20:17
Re : Demarreur 7C
Les défauts d'isolations se vérifient avec du 110 Volts. Avec l'Ohmmètre on vérifiera juste la continuité ou un court-circuit permanent.
Pour l'induit idéalement il faut le vérifier au "Grognard" mais les défauts de bobinages sont rares, le fil est très gros.
#8 01-10-2026 19:37:23
bbo13
Nouveau
Re : Demarreur 7C
A défaut de grognard j'ai trouvé ce test sur ce site https://loutrel.org/Demarreur_depannage … nement.php.
J'ai essayé ca marche mais c'est long...je pense que c'est utile quand le démarreur ne marche plus. Dans mon cas je ne sais pas, je m'y remettrai si le test avec batterie est négatif.
