Je cherche un atelier de rectification en IDF capable de rectifier les tambours AV de ma 15. Etient à Neuilly doit pouvoir gérer l'affaire, je suis déjà client chez eux pour tous mes embrayages anciens mais je suis en seine et marne, et je suppose qu'il y'en a d'autres ..
Merci pour vos adresses.
j'ai essayé l'Atelier Souper à Montgeron il y a longtemps, pour la rectif de mes tambours AR de 15H, qui sont particuliers. Satisfait du résultat.
Plus récemment j'ai fait équilibrer et surfacer mon moteur de DS 21 chez l'atelier DMD à Malakoff, satisfait aussi.
Pour être parfaite, la rectification des tambours AV de la 15 suppose l'utilisation du mandrin spécifique MR-3700-60 qui permet le centrage parfait sur l'alésage du roulement et non sur l'alésage des cannelures.
Je doute que beaucoup d'ateliers l'utilisent d'où les broutements au freinage récurrents, même après une rectification "classique".
Il est également conseillé de serrer les écrous sur les tocs de roue pour solidariser moyeu et tambour. Qui connaît encore ces subtilités?
Merci pour tes adresses Xavier.
Effectivement, les tambours avant nécessitent l'outillage d'après le manuel. Donc deux solutions: un membre a déjà fait rectifier ses tamblours de 15, il est tombé sur un atelier qui sait faire le job: je veux bien les coordonnées.
Un membre dispose de l'outil ? Ca m'intéresse aussi.
Comme tout le monde, j'ai le plan de l'outil: Je peux faire chiffrer l'usinage de cet outil. Ca interesserait peut etre d'autres membres ?
Oui, j'ai lu trop vite. C'est bien mes tambours AR que j'ai fait rectifier, pour l'instant pas les AV.
Une fois les deux pièces assemblée il faut remettre l'ensemble entre pointe sur le tour et usiner le diamètre 90 et la face plane aux côtés définitives. Cela pour garantir la coaxialité suffisamment précise entre le diamètre 90 et l'axe de l'entre pointe
Dernière modification par 15 a 32 (Hier 08:55:34)
