Comme j'ai vendu ma bl 38, je suis en train de faire du vide dans les pièces qui me restent.
J'ai un collecteur d'échappement qui porte la réfèrence 452452 et je n'arrive pas à trouver sur quel type de voiture ou moteur il se monte. Alors si vous pouvez m'éclairer, ça m'aiderait bien.
Merci d'avance. Bonne journée.
Michel.
11 BL 1938 depuis 1991.
2 CV6 de 1974 depuis 2009
Je n'ai pas trouvé cette référence dans les CPD de T.A. que j'ai.
J'ai regardé dans un bouquin " ordre numérique " datant de 1960, je n'ai pas trouvé de version plus ancienne, et 452452 n'apparait pas non plus.
Par contre la boîte bilame ( si tu la vends séparément ) m'intéresse, envoie moi un message en MP, stp.
Yves.png)
hello,
je suis interessé par la pipe 452452 sans le bilame. tu peux me contacter par MP pour mes modalités.
CCH
yves,
il y a des numeros que l'on n'oublie pas ...
je suis allé verifier sur les CDP, c'est la première version de pipe échappement direction a crémaillère montée a partir de mai 1936, mais remplacée tres rapidement par une une renforcée ...c'est normal de ne pas la trouver dans les CDP
post 1936
elle correspond a celle montée d'origine sur ma 11A 1936 qui était déjà fendue lors de l'achat il y a 35 ans et que j'ai toujours en souvenir ...
Dernière modification par ALLCITROENMOT (08-09-2026 18:21:16)
Super Christian.
J'ai des CPD de 1934 - 35 et puis le 420 de 1949 et d'après, et pas grand chose entre les deux.
Tu l'aurais ce 36 provisoire en PDF, et pourrais-tu me le faire parvenir, stp, ?
Existe t'il un ordre numérique qui couvre la période Citroën de 34 à 57 ?
Parce que dans celui de 1960 la référence 452452 ( comme on peut le voir dans la page que j'ai postée ) n'y est pas, comme certainement d'autres pièces de T.A.
Au final cette pipe d'échappement est pour toi..........
http://www.ckc.dk/pubs/7+11-cremalliere-0836.pdf
Ça ne serait pas celui ci ?
Bonjour et merci de vos réponses.
Je vais essayer de démonter le bilame, car très rouillé, et je vous contacte en MP.
Bonne journée.
Michel.
Hello
Merci pour ce retour
Je m aperçois en plus que l on habite a qques kilomètres, tu peux me contacter en MP et si PB de démontage du bilame, on peut voir cela ensemble et tu verras comme cela m'a 11A 1936 sur laquelle je destiné le collecteur.
A très vite
CCH
Si, merci Bernard, je le télécharge pour l'avoir sous la main.
https://i.postimg.cc/8F6mPsDP/Capture-d-ecran-(2601).png
Yves,
Profites en pour télécharger tous les doc sur la TA
CCH
Michel, je t'ai confirmé par mail pour la boîte bilame.
Michel
Je viens également de te confirmer par mail que c est bon pour le collecteur échappement.
Cdlt
Yves,
detail interessant que j'ai identifé aussi sur ma 11A 1936, c'est que la ref de cette pipe d'echappement 452452 a été créee vers T2/1936 et officialisée en meme temps que le bloc moteur 452456 qui n'avait pas changé des fin 1934 avec la
suspension lemaire, bloc non plat et vis de purge a G en autre ....
Cdlt
Oui il y a encore pas mal de choses étonnantes pour ces pipes d'échappement et même pour les modèles suivants.
Hier j'ai déposé la pipe de la 11BL 52 du Président du Club, référence de fonderie 453.084, qui normalement court jusqu'en 1941, alors qu'il semble que se soit une 454.174.
