Bonjour, quelqu'un aurait-il des informations sur le réglage ou le dépannage d'un carburateur Zenith-Stromberg EX-22 ? Merci.
Brian
Un peu courte ta question Brian, ce carburateur aurait donc un problème, lequel, et monté sur quel modèle de T.A.?
Il s'agit d'un équipement de 2e monte avec collecteur spécial à palonnier.
Quelques infos sur les Zenith-Stromberg sont disponibles ici : https://www.citroen-rosalie.fr/docs/not … glages.pdf
Oui j'ai déjà vu ce montage sur une 11B de 39 avec ce chapeau tout plat.
J'ai ce collecteur Zénith neuf qui apparemment est du même modèle.
Il est à céder si cela intéresse quelqu'un.
Ce n'est pas celui de la doc Citroën qui est pour carbu horizontal.
Le Zénith que j'ai est prévu pour un CARBU inversé avec sa biellette relai en fil d'acier.
S'il a des bossages compatibles MI, oui c'est un plus, l'optimisation déjà à l'époque.
Je me pose une autre question, le bossage que l'on voit clairement à gauche sur mon Zénith, ne serait-il pas pour une possible prise à dépression ?
