Hier matin, départ pour le rassemblement mensuel de Labege, légère déclivité jusqu'au portail, appui sur pédale de frein qui s'enfonce jusqu'au plancher.
Action sur frein à main qui lui, fonctionne !!!!
Après coup, confirmation de pédale au plancher sans aucun freinage, pas de fuite, niveau loockeed correct .......
Petit coup de chaud, demi tour, pas de rassemblement ce dimanche
Question : qu'est-ce qui se passe dans un maître cylindre dans ce scénario ???? Tout fonctionnait parfaitement il y a une semaine....!??
De toute façon, échange du maître cylindre prévue....
Bonne fin de tiède journée
Pierre Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
Ah oui, là c'est chaud !
Coupelle déchirée ?
J'attends le résultat de l'autopsie, opération demain à la fraîche !!!!
Oui coupelle intérieure HS, quand tu appuis le lookeed repart en arrière.
Tu n'as pas eu de chance , d'habitude ça ne lâche pas d'un coup et on sent la pédale s'enfoncer doucement, ce qui permet un freinage d'urgence en pompant.
Bon maintenant avec les caoutchoucs de M...de que l'on trouve sur les pièces de refabrication , je ne suis pas étonné tant que ça de ce qui t'arrive
Généralement cela ne lâche pas d'un coup, comme l'a dit Marc, on sent venir le truc, ça s'enfonce lentement.
C'est comme les volants de direction qu'on a connu il y a quelques années, ils cassaient d'un coup.
Voilà, dépose et ouverture de mon maitre cylindre effectuées:
Lors du démontage, j'ai récupéré "en vrac" les pièces constituant la soupape d'extrémité (sortie):
les 4 pièces visibles en haut de la photo.
Si je prends cette photo (merci luckycath) cette soupape à l'extrémité droite du ressort forme bien une pièce intègre:
De toute évidence j'ai eu un problème mais je ne comprend pas le lien avec une impossibilité de ralentir la voiture, pédale au plancher...!!!???
La coupelle (absente de la photo) n'est pas abimée, sans marque visible.
Je dois avoir un maitre cylindre neuf demain, je vais remonter et tester mais je reste pour le moment bien septique......
Bonne fin de journée à tous, passez à l'ombre
Pierre es tu sûr que ton problème vienne du maître cylindre ?
La seule fois ou la pédale de frein s'est enfoncée d'un coup au plancher en freinant sur une de mes T.A. c'est suite au percement de la conduite de frein dans la cornière sous le plancher, endroit de prédilection de la corrosion.
Les conduites étant ( pour les T.A. courantes ) en acier recouvert de cuivre, et ça pourri avec le temps.
J'ai déjà eu un maître cylindre fuyard, comme le disent les copains ça prévient avant de lâcher, il y avait du Lookeed sur la plancher à mes pieds, et en pompant j'arrêtais la voiture.
Là c'est la soupape de pression résiduelle qui a lâché.
Elle sert a maintenir une légère pression dans le circuit afin de garder les coupelles plaquées sur les parois des cylindres de roue.
Cela pourrait avoir provoqué une fuite dans un cylindre, qui se serait vidé, à vérifier ... Assez inédit comme panne !
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Effectivement, dans un premier temps j'étais déçu de ne pas trouver la coupelle déchirée ou du moins avec des traces évidentes de défaut.
Ce n'est pas le cas, mais ce défaut de soupape de pression résiduelle est le seul que j'ai pu constater. Pas de baisse de niveau, pas de fuite visible.....
De toute façon, au point où j'en suis, je vais monter un maître-cylindre neuf demain et le constat doit être immédiat : pédale dure ou au plancher comme dimanche matin
Suspens!!!
Merci pour vos remarques, je vous tiens au courant
Bonjour à tous!!!!,
Je ne vous avais pas oublié mais occupé par d'autres sujets ces derniers jours
J'ai donc bien reçu le maitre cylindre de chez Jason comme prévu le lendemain de mon premier post, merci à lui et à Quentin.
Après échange, assez facile sur une 11bl post 1952, classique purge du circuit à 2 et essai sur route ce matin après vérification avant départ.
Et bien, tout fonctionne impeccablement comme avant l'évènement, freinage aussi puissant, pas de roue bloquée après freinage.
Il me reste à comprendre maintenant ce qui a pu se passer au niveau de la soupape de pression résiduelle.
Ci-dessous, quelques photos des pièces la constituant.
J'imagine que la petite soupape devait être sertie sur la coupelle perforée: (voir à l'extrémité des flèches bleues)
Ce qui serai bien ce serai d'avoir un ensemble des 4 pièces en bon état......
Je vais quand même pas démonter mon beau maitre cylindre tout neuf pour aller voir......
Si quelqu'un a des photos de l'ensemble monté, je suis preneur
Voilà, bonne fin de week-end à vous,
Il y a quelques années, j'avais acheté un kit pour refaire les cylindres de roues.
Ça a fonctionné environ un an puis grosse fuite.
Après démontage, apparemment rien. Les coupelles du kit étaient légèrement trop petite. Avec un peu d'usure, elles ne tenaient plus la pression.
Peut être la même chose sur ton maître cylindre.
Bonne fin de journée à tout le monde
Vraiment pas terrible cette soupape, la pièce centrale semble être en cochonium.
Ci-dessous un maître cylindre Lockheed que je suis en train de réviser.
La soupape de pression résiduelle est assez simple, une cuvette percée et une membrane caoutchouc, c'est tout.
Elle a un peu durcie avec le temps mais rien n'a cassé.
Merci à Morgan et Marco pour leurs réponses.
Effectivement la qualité visuelle des pièces de cette soupape de pression résiduelle est faible.
Espérons que le nouveau maitre cylindre soit de meilleur qualité.
Une fois de plus, les pièces d'époque sont certainement de meilleur qualité mais est-ce que les coupelles et autres pièces en caoutchouc supportent les années de stockage !!???
Bonne continuation et bonne route à toutes et tous
